grundig cf 5500 -1 Bias Einstellung
0789sirius
#1 erstellt: 23. Okt 2015, 16:34
Hallo forum Teilnehmer,meine Frage bezieht sich auf den Regelbereich der Bias Einmessung.Von Grundig wurde das Deck Werkseitig mit Referenz Band auf Mittenrast eingestellt (10 khz -400 hz).Wenn ich bei dieser Einstellung handelsübliche Cr Bänder verwende (Basf-TDK-Maxell ) habe ich vollen Ausschlag der roten led's und muss die 4 Regler mindestens 1/4 nach links drehen,bei basf Maxima sogar bis links Anschlag und da leuchtet immer noch 1 rote Led im 10 khz Bereich.Wäre nicht Einmessung um Mittenrast normal? Kann das an falscher Bandgeschwindigkeit liegen?
Viele Grüße und Dank für hilfreiche Antworten: sirius
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Okt 2015, 19:16
Dazu wäre gut zu erfahren welches Referenz Band Grundig damals benutzt hatte. Das Gerät ist ja auch schon etwas betagter, da waren die Bänder noch nicht so hochwertig (man kann auch sagen; nicht so magnetisch) und brauchten eine höhere Vormagnetisierung gegenüber den "modernen" Bändern, die du nutzt. Dementsprechend wirst du daran nicht viel ändern können (ausser mit viel Aufwand).
Bertl100
#3 erstellt: 24. Okt 2015, 10:09
Hallo zusammen,
ja, das wird schon der Hintergrund sein.
So wie ich das verstehe, sind die Höhen bei 10kHz aber zu stark, oder?
Das würde bedeuten, dass die Vormagnetisierung (Bias) zu niedrig ist.
Laut SM wird die Vormagnesierung intern mit R539 und R540 eingestellt.
Bestätigt sich denn die Höhenlastigkeit auch bei realen Aufnahmen? Nicht dass nur der Einmess-Oszillator nicht richtig eingestellt ist.
Bernhard
hifibastler2
#4 erstellt: 25. Okt 2015, 11:01
Hallo zusammen,
ich möchte ergänzen, das zumindest die alten BASF-Chromkassetten eine ganz spezielle Chemie haben, die sich deutlich von den Japanern unterscheidet.
Im übrigen finde ich das Einmessen bei dem Dreikopfdeck recht einfach. Man kann den Generator nehmen oder man kann nach Gehör durch Hin und Herschalten während der Aufnahme einstellen, oder ersterers mit zweitem kombinieren. Da ist ja das Tolle an dem Deck, das die 4 Regler in der Front und nicht im Geräteinnern sind.
Ich habe eine TS1000 zuerst rein nach Gehör durch drehen an den 4 Reglern im Wechselkopfträger abgeglichen und anschließend das Ganze durch Signalinjektion und Oszi überprüft. Ergebnis: Es hat gepaßt! Über 30 Jahre geschultes Ohr
Thomas
grundig cf 5500-1
0572sirius am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
Grundig CF 5500 Antriebsriemen
marcopolo1 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  15 Beiträge
grundig cf 5500 löschstrom
0789sirius am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  7 Beiträge
Grundig CF 5500-2
1oll2 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Grundig CF-5500 Lampe
HifiSammler77 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  6 Beiträge
Grundig CF 5500 : Zwischenrad "handmade"
BigEar am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  21 Beiträge
grundig 5500-1 Einmessen
0572sirius am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
GRUNDİG CF 5500 REC LED
seebaer1 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  3 Beiträge
Grundig Tapedeck CF 7500
carmey am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  6 Beiträge
Grundig CF 7500
DOSORDIE am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  40 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
