HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PIONEER SA-9800 "Hilfe beim Transistortausch&... | |
PIONEER SA-9800 "Hilfe beim Transistortausch"+A -A |
Blackmarsh
#1 erstellt: 01. Nov 2015, 17:25 | |||
Hallo, ich hatte hier schon mal einen Thread eröffnt wegen einem SA-9800 mit Displayvollauschlag. Das Problem waren die 3 IC's auf dem Displaymodul, die habe ich getauscht gegen gebrauchte und nun geht er wieder einwandfrei. Nun habe ich einen neuen und bei diesem ist weitaus mehr Defekt und zwar das besagte Power Supply. Ich möchte alle Teile samt Widerstände, Dioden, Elkos und natürlich die Transitoren auswechseln. Elkos und Dioden sind kein Problem ebenso die Wiederstände bis auf die Roten in Tephlon ummantellt. Aber dazu komme ich später. Bestelle erstmal alle Transistoren nur dazu habe ich ein paar fragen. Bin selbst noch Noob im Reparieren daher Bitte nicht wundern über die fragen :-) Was mir beim Entlöten aufgefallen ist, das der Transistor 2SC1914 den Emitter an Pin 1 haben soll laut DB. Nun steht aber auf der Platine ein E an Pin 3. Frage mich wo hier mein Fehler liegt. Zweite Frage: Kann leider keinen lieferbaren KSC2383YBU als Ersatz für Q9 2SC945 finden. Nur den KSC2383YTA oder KSC2383OTA ist lieferbar, kann ich den auch nehmen und was bedeuten bei Japanischen Transistoren die 3 Buchstaben sehe keinen Unterschied laut DB. dritte Frage: Die besagten (Q5,Q6) 2SK34 kann ich gar nicht finden geschweige denn die 2SK30 die auch gehen sollen als Ersatz. Was kann man da nehmen oder muss ich hoffen das die alten noch gehen und wieder eingelötet werden müssen? Ich bedanke mich im vorraus, im diesem tollen Forum. |
Dominik.L
#2 erstellt: 01. Nov 2015, 19:18 | |||
Was soll das denn sein ? Bitte um Aufklärung
Prüfe "Draufsicht"
Und warum baut man nicht Originalteile oder die vom Hersteller vorgeschlagenen Ersatz ein ?
Grins....ehrlich, wenn ich einen 2SK30 habe, baue ich den sicher nicht in ein Netzteil ein, dafür ist der echt zu wertvoll Und auch hier gilt: ...warum baut man nicht Originalteile oder die vom Hersteller vorgeschlagenen Ersatz ein ? Ehrlich, ich begreife nicht, warum man sich Probleme einbaut, die eigentlich nicht sein müssten, wenn man auf Originalteile zurückgreifen kann. Danach ist immer das große Gesuche und Gejammer.....dabei ist es oft so einfach, in dem man den Hersteller "bemüht" und ggf. nachfragt was man, wenn nicht mehr lieferbar, statdessen verbauen kann. Ich denke der Hersteller weis was er tut, ohne Experimente zu machen, in dem er Chinaböller vom Jubelelektronikhandel kauft.....oddaaaaa |
Blackmarsh
#3 erstellt: 02. Nov 2015, 13:07 | |||
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Also die Widerstände die ich meinte sind in diesem weißen schlauch und sind rot. Im Service Manual sind viele Widerstände mit einem Ausrufezeichen versehen muss ich dort nur auf die Leistung und den Widerstand achten oder sind spezielle Sicherheitswiderstände verbaut? Ich habe die AWR-196 A Platine. Hier sieht man den weißen Schlauch, am ende des Kabels ist er um die beiden Widerstände gestülpt. http://www.praudio.co.uk/images/pioneer_sa9800-1.jpg Also ich habe die Ersatzteileliste von hier: http://translate.goo...VA9ui0t3h_qCEnr8Q1fw In diesem Forum haben mindestens 2 Bastler mit diesen Transen ihr Gerät ohne Probleme Überholt. Bestellen wollte ich aber nicht bei Mouser, sondern bei Farnell. Die haben doch meines Wissens nach keine Chinaböller. Wie genau kann ich denn rausfinden welche Typen ich einbauen kann. Vorallem weiß ich nicht wo ich nachfragen kann oder muss. Bin gespannt was als Ersatz für die 2SK34 möglich sind. Und was die 3 Buchstaben bedeuten würde ich auch noch gerne Wissen. |
Lennart777
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 15:15 | |||
Was Dominik meinte, ist Original-Halbleiter direkt von Pioneer zu bestellen! Klickst Du hier: http://www.etus-landgraf.com/ Auch bei mouser oder farnell oder rs-online kannst Du nicht unbedingt sicher sein, keine "China-Böller" zu bekommen. Die drei Buchstaben am Ende der Transistorbezeichnung ist ein Code des Herstellers. Damit kann man, falls nötig, selektieren, um z.B. mehrere parallel geschaltete Transistoren auszusuchen, die sollten dann den gleichen Code haben. Benötigt man oft in Endstufen für die Stromverstärkung. Grüße Lernnart [Beitrag von Lennart777 am 02. Nov 2015, 15:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 02. Nov 2015, 21:11 | |||
Zu deinem ersten Bild: Ist diese "Konstruktion" von Pioneer Das sieht so gebastelt aus. In dem hinteren Gewebeschlauch könnte es sich um eine Spule handeln. Was sich aber vorne verbirgt...? |
Dominik.L
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 18:25 | |||
Karsten, die altien Pios haben alle so ausgesehen....auch nicht anders als die alten Kennies und Marantze |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 21:32 | |||
Dasjaschrecklich.... |
Dominik.L
#8 erstellt: 05. Nov 2015, 12:48 | |||
Jibbet schlimmeres.... Schau Dir mal "UrSONYs" an.... Der, der den Kabelverhau verbrochen hat, dem wünsche ich heute noch........dings |
Hifi-hifi123
#9 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:57 | |||
Hallo Es fällt quasi immer der J-fet aus 2sk34. Wenn durch das Messen der prüfstrom kurz anliegt, dann läuft er wieder wochenlang beim Techniker. Zu Hause bei mir läuft er 1 abend problemlos und am nächsten Tag schaltet er nicht mehr ein. . Nur noch ein leichtes klicken aber keine Anzeige mehr. Ein neuer j-fet machte das gleiche Was stimmt hier nicht????? Kann es mit der Photovoltaikanlage zusammen hängen oder sonst was im Haus? |
CarlM.
#10 erstellt: 03. Mrz 2023, 23:08 | |||
Sind denn definitiv die Spannungen +52 VDC und -52 VDC bei Auftreten des Defekts nicht mehr messbar? Bitte keine doppelten Threads zum selben Thema! [Beitrag von CarlM. am 03. Mrz 2023, 23:28 bearbeitet] |
Hifi-hifi123
#11 erstellt: 03. Mrz 2023, 23:31 | |||
Das sollte passen .Habe lange mit dem Techniker telefoniert..Er meinte ob es an unserer Photovoltaikanlage liegt oder an sonst einer Überspannung da so ein altes Gerät noch keinerlei Filter drin hat. Bzw. Daß die Nachbau JFET nichts taugen][/b] |
CarlM.
#12 erstellt: 03. Mrz 2023, 23:39 | |||
Ein guter Techniker sollte in der Lage sein, JFets an dieser Stelle durch "normale" Transistoren zu ersetzen. |
Hifi-hifi123
#13 erstellt: 03. Mrz 2023, 23:46 | |||
Ok Was sind z.b. "normale" Transistoren? |
Pioneer SA-9800 erkrankt galvanisator am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Ersatzteile Chelmi am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 5 Beiträge |
PIONEER SA-9800 abgleich -blackmarsh- am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Revision Explosiv am 02.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 21 Beiträge |
Mein Pioneer SA-9800 spinnt therufuser am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 20 Beiträge |
Pioneer 9800 SA - Defekter Phonoeingang Der_Baumeister am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer sa 9800 JFET 2sk34 Probleme Hifi-hifi123 am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 2 Beiträge |
suche erfahrenen Techniker für Pioneer SA 9800 Ededede am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 30 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Problem LS Relais Mastersergeant_ am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 2 Beiträge |
Pioneer Sa-9800 defekt - Bitte um Hilfe bei Diagnose -Lumpi- am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 51 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
