HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CD 8400 MK II verweigert CDs | |
Grundig CD 8400 MK II verweigert CDs+A -A |
1955daddy
#1 erstellt: 15. Dez 2015, 17:03 | |
Die letzte Zeit hat mein 8400 MK II begonnen, nicht jede CD zu erkennen. Ich drücke auf die Play-Taste, aus dem Inneren klingt das Motorgeräusch des Laufwerks, dann wird es still ... und dabei bleibt es. Auch aus den Lautsprechern. Seit ein paar Tagen stieg die Anzahl der Fehlversuche, jetzt geht gar nichts mehr. Was wäre ev. zu tun? Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und verzichte sogar auf das Display. Das ist schon vor einigen Jahren eingegangen. Damit kann ich leben. Aber jetzt,so ganz ohne Ton ... Hat wer eine Idee? Danke. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Dez 2015, 19:47 | |
Hallo Dein Grundig ist eigentlich ein Philips und Philips hat/hatte immer Probleme mit kalten Lötstellen und ihren hausgemachten Axial-Elkos. Anfangen würde ich erstmal mit einer Reinigung des Lasers. Wenn er dann nicht spielt, solltest du die schlechten Lötstellen nachlöten. Wenn du Glück hast, wird er spielen und evtl. sogar das Display wieder funktionieren. |
1955daddy
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 21:41 | |
Vielen Dank für den Tipp und den Link. I'm deeply impressed. Let's try. |
RetroFelix
#4 erstellt: 15. Dez 2015, 23:54 | |
Besorge dir am zuerst ein Service Manual. Dann kannst du prüfen, ob alle Spannungen im soll sind. Evtl findst du ja so den Grund für den Ausfall des Displays. Die elkos am besten auch tauschen, die kosten nicht viel und sind, wie mein Vorredner schon sagte, warscheinlich defekt. Dann nochmal testen. |
1955daddy
#5 erstellt: 16. Dez 2015, 00:51 | |
Grundig CD 8400 Mk II hiRez am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 9 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK II springt. vaclav am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 3 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK II kein Ton shabbel am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 12 Beiträge |
Grundig CD 8400 - defekt? svente am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 20 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK2 aspes am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 17 Beiträge |
Grundig CD 8400 macht Geräusche fluidblue am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Fernbedienung Grundig CD 8400 defekt? Plattenandy am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 8 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK2 Loading Switch reparieren Bontakun am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 10 Beiträge |
Grundig V4200 MK II Komponenten tomgrundig am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 6 Beiträge |
Grundig CD 8400: Suche Endschalter für Schublade svente am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.058
