HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU 519 Messpunkte | |
Sansui AU 519 Messpunkte+A -A |
Andreas49565
22:14
erstellt: 21. Dez 2015, |
Hallo, ich habe von einem Freund einen alten Sansui AU519 bekommen. Das Gerät funktioniert soweit einwandfrei. Ich habe es dann geöffnet und die Messpunkte wie in dem Manuel angegeben geprüft. Alle in Ordnung bis auf einen! Der Testpunkt des linken Kanals auf der " Equalizer Platine" zeigt eine Spannung von ca. 30V!!! an. Sein sollten es +/- 50mv. Der Punkt ist dass, wenn ich am Poti drehe, der Wert sich nicht verändert...kann mir jemand einen Tip geben? Ist vielleicht nur das kleine Poti kaputt? und...werden die 30V Schaden anrichten können, also besser nicht mehr in Betrieb nehmen? Vielen Dank vorab. Gruss Andreas |
Rabia_sorda
19:37
erstellt: 22. Dez 2015, |
Auch wenn ich das Gerät so nicht kenne und auch kein Manual habe, kann mir mein gesunder Menschenverstand sagen, dass das Gerät bei 29,95V mehr!!! als vorgegeben, schon längst als Sylvesterböller das neue Jahr eingeläutet hätte. Gerade noch nach deiner Aussage, dass er einwandfrei spielt... Wahrscheinlich hast du falsche Messpunkte oder sogar ein falschen Messbereich am Messgerät gewählt. |
Andreas49565
20:13
Ja, "in der Tat" wohl wahr...habe gerade noch einmal alles überprüft und es bleibt dabei! ![]() ![]() ![]() |
eckibear
22:49
Es bleibt dabei, also 30V? Die 30 V ist exakt eine der Versorgungsspannungen in diesem Bereich. Dass der AU519 damit unter "Phono" noch läuft ist auszuschließen. Entweder Du hast falsch gemessen, oder Phono geht nicht, schimmstenfalls auch beides. WENN aber 100% sicher ist, dass dort 30V anliegen, sollte man zur Schonung des Amps und der Boxen NICHT mehr auf Phono umschalten, denn das gibt einen Rumms, nach dem nichts mehr so ist wie es einmal war... Also erst noch einmal ganz genau das Service Manual checken was wo wie gemessen wird. Eine mögliche Ursache kann z. Bsp. ein defektes Trimmpoti sein (Oxidation der Schleiferkontakte) oder, wie so oft, ein vergammelter Elko. Manchmal ist auch ein Druckfehler im Service Manual,alles schon gehabt. Deshalb sollte man immer lieber noch die Schaltung lokal vergleichen, um zu sehen, ob alles auch stimmt. [Beitrag von eckibear am 22. Dez 2015, 22:50 bearbeitet] |
Andreas49565
23:34
Vielen Dank für die Antwort, das sich der "Fehler" auf den Phono Bereich bezieht macht vielleicht Sinn. Ich hatte ja anfangs beschrieben dass der Verstärker einwandfrei funktioniert, allerdings hatte ich die Phono Eingänge nicht mit einbezogen, da ich (leider) keinen Plattenspieler habe, zum testen, in dem Fall auch evtl. besser so! Nun getestet habe ich die Eingänge Aux, Tuner, Tape1 und2 und das funktioniert. Also wenn ich jetzt keinen Plattenspieler nutze und cd Spieler oder PC als Quelle nehme, kann ich den (wunderbaren) Sansui in Zukunft benutzen? Oder besser "pauschal" den Defekt beseitigen /beseitigen lassen? Gruss Andreas |
eckibear
21:19
erstellt: 23. Dez 2015, |
Wenn der Fehler wirklich bestätigt werden kann würde ich das Teil reparieren. Wer garantiert, dass nicht irgendwann aus Versehen der Schalter auf Phono gedreht wird? Bei der Gelegenheit lassen sich ggf. auch weitere schlummernde Fehler beseitigen. In meiner Sammlung bekommen alle älteren Geräte eine Generalüberholung. Wenn schon ein oder zwei Elkos marode sind ist das ein sicheres Zeichen, dass deren "Kollegen" auch bald folgen werden. Die Folgekosten sind oft viel höher als einmal richtig komplett ranzugehen, zumal die Kiste dann eh schon einmal aufgeschraubt und zerlegt ist. Wenn Du so was nicht selber machst wird es wg Zeit in der Werkstatt natürlich teuer. Evtl. kennst Duz. Bsp. einen Funkamateur, der Dir das zum fairen Preis machen könnte, oder Dir zeigen könnte wie es geht etc., ist schließlich kein Hexenwerk. |
Andreas49565
21:42
OK, Danke ![]() |
Sansui AU-519 Reparatur Vipet am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Sansui AU 6600 intercus am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Sansui Au-g33x Krank :( Moppsio am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 16 Beiträge |
Schaltungsunterlagen Sansui AU 999 sanmati3 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.378
