HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CV-1150 reparieren? | |
Dual CV-1150 reparieren?+A -A |
knucklehead23
15:39
erstellt: 28. Okt 2007, |
Moin, ich habe in der Bucht kürzlich einen Dual-Verstärker, Modell CV-1150, geschossen. Laut Vorbesitzer fiel das Gerät im laufenden Betrieb aus und ließ sich daraufhin nicht mehr einschalten. Dem Zustand nach zu urteilen wurde aber an dem Gerät rumgebastelt. so fehlten z.B. im Inneren zwei Sicherungen: ![]() ![]() Zudem scheint am Kühlkörper ein Bimetal-Schalter montiert zu sein, welcher bei zu hohen Temperaturen die Stromversorgung abklemmt: ![]() ![]() Außerdem sehen zwei der verbauten Widerstände aus, als wären diese im Betrieb recht warm geworden: ![]() ![]() Ansonsten sehen alle Bauteile recht gut aus. Meine Fragen: -Waren die Sicherungen aus dem Erstem Bild normalerweise bestückt (ich gehe davon aus)? -Hatte der Bimetall-Schalter ab Werk eine Abdeckung (in meinem Exemplar war er mit etwas Gewebeband zugeklebt)? -Ist es normal, dass die Widerstände im dritten Bild in einem solchen Zustand sind? -Gibt es bei dem genannten Verstärker bekannte Probleme/Schwachstellen? TIA Jan |
Monsterle
16:03
erstellt: 29. Okt 2007, |
Hallo Jan, eines vorweg: Das Gerät solltest Du nur dann versuchen zu reparieren, wenn Du Dich mit Elektronik auskennst. Sonst kann es sehr schnell lebensgefährlich werden. Für eine Reparatur solltest Du Dir unbedingt den Schaltplan zum Gerät besorgen. Möglicherweise hat den jemand hier in diesem, oder Forum, oder im Dual-Forum (http://www.dual-board.de/) oder ![]() Daß an den Geräten erst herumgebastelt wird, ehe sie zu guter Letzt noch defekter in die Bucht gestellt werden... ist leider Gang und Gäbe. Laut Platinenaufdruck werden die beiden Sicherungshalter mit 3,15A Träge bestückt. Ich würde annehmen, daß die Sicherungen durchgebrannt sind, und einfach nicht mehr ersetzt wurden. Dazu passt auch, daß sich das Gerät beim Vorbesitzer nicht mehr einschalten ließ. Sicherungen brennen aber nicht grundlos durch: Daher solltest Du z.B. auch mal die 4 Dioden daneben und die bei den sehr heiß gewordenen Widerständen überprüfen. Besonders R1402 sieht verbrannt (zerstört) aus. Gewebe-Klebeband ist an solchen Stellen wie dem Thermoschalter eher unüblich. Eine Abdeckung hatte er wahrscheinlich nicht. An solchen Stellen wird eher Schrumpfschlauch oder wärmefester Gewebeschlauch (Glimmer?) verwendet. Gruß Heinz [Beitrag von Monsterle am 30. Okt 2007, 09:52 bearbeitet] |
Dual CV 1150 abgeraucht hobbysniffer am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
DUAL CV 1400 - Schalter HarpoX am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 7 Beiträge |
DUAL CV 40 nostalgiker am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
Dual CV 1600 DjToto am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Dual CV 120 aspes am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 4 Beiträge |
Dual CV-1400 Monkey_D._Ruffy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
Dual CV 1500 (Defekt ??) Soundmolch am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
DUAL CV 20 hein_troedel am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
Kontaktprobleme Dual CV 1260 VSNFZ am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 9 Beiträge |
Dual CV 1260 Kontaktproblem -Xan- am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 23 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.331
