HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linker Kanal leise Metz 420/Nova Q 100 | |
Linker Kanal leise Metz 420/Nova Q 100+A -A |
Valerius
#1 erstellt: 14. Feb 2016, 02:08 | |
Hallo, habe mir wegen des Plattenspielers, ELAC Miracord 10 H, eine Nova Q 100 Musikanlage gekauft. Das Radioteil ist baugleich mit Metz 420. Folgendes Problem möchte ich beheben: Der Linke Kanal ist verrauscht und deutlich leiser als der rechte. Ohne Schaltplan ein schwieriges Unterfangen. Die Elkos sehen nicht mehr gut aus. Könnte das die Ursache sein? Hat jemand Tipps für mich, wo gibt es einen Schaltplan? Besten Dank! Gruß Paul [Beitrag von Valerius am 14. Feb 2016, 02:30 bearbeitet] |
eckibear
#2 erstellt: 14. Feb 2016, 02:30 | |
Dokumente gibts hier, aber man muss blechen...http://www.radiomuseum.org/r/metz_420_1.html Nach 50 Jahren sind Elkos über'n Jordan, wie bei Ur-Opas Fahrrad vom Dachboden ist die Luft raus. Es sei denn, es waren hermetisch dichte für's Militär |
Valerius
#3 erstellt: 14. Feb 2016, 02:36 | |
Hallo eckibear, besten Dank für den Tipp. Noch eine Frage zu den Elkos: Die baugleichen ELKOS Typ "rauh" kann ich nirgends finden. Kann ich auch andere mit den gleichen Werten nehmen oder wo kann ich fündig werden? Merci! [Beitrag von Valerius am 14. Feb 2016, 02:40 bearbeitet] |
eckibear
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 02:47 | |
Rauh und Glatt sind Varianten der internen Alu-Elektroden. Glatte werden meistens in F-Weichen genommen, aber auch bei alten Audio-Amps am Ausgang (heute de facto immer DC-gekoppelt, ohne Elkos). Rauh bringt einfach mehr Oberfläche, mehr Kapazität, also gut für die Kompaktheit im Netzteil etc. Dafür haben sie angeblich höhere Fertigungstoleranzen. Nimm einfach solche die mechanisch gut reinpassen, wahrscheinlich sind alle in der Kiste noch axial bedrahtet (?). Sowas gibt's auch heute noch bei mouser und anderen Distributoren zu erträglichen Preisen. |
Valerius
#5 erstellt: 14. Feb 2016, 02:53 | |
Original sind Becherelkos mit Schraubbefestigung. Aber ich werde mal bei der Adresse nachforschen und die Elkos austauschen. Ich werde Bericht erstatten, wenn das alte Teil wieder richtig tönt. |
detegg
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 03:30 | |
Moin Paul, hat der PS schon mal an einem anderen Amp funktioniert? Detlef |
Valerius
#7 erstellt: 14. Feb 2016, 11:41 | |
Hallo Detlef, der Elac funktioniert einwandfrei. Am Nova/Metz ist bei allen Eingängen das gleiche Symptom festzustellen: linker Kanal verrauscht und sehr viel leiser. Lautsprecher auch schon hin und her getauscht... |
eckibear
#8 erstellt: 14. Feb 2016, 12:49 | |
Meinst Du Schraubanschlüsse oder verschraubte Sockel? Zu Letzteren hatte ein anderes Forenmitglied auf einen Lieferanten hingewiesen, der auch alte, heute eher exotische Elkos aus Neuanfertigung anbietet: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/k1.htm |
Valerius
#9 erstellt: 14. Feb 2016, 15:19 | |
Es sind Becherelkos mit 6 mm Schraube. Werde mal bei der Adresse recherchieren. Merci! |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Beocenter 4000 (BJ79)- Linker Kanal sehr leise Westernrider99 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 30 Beiträge |
Telefunken HR 5000 digital - Linker Kanal leise Satin am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
Denon DRA 335R linker Kanal sehr Leise JackRyan am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
PM-66SE - Linker Kanal extrem leise Mumubär am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
Wega Studio 3300 L Linker Kanal leise bikebeam_004 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 9 Beiträge |
Linker Kanal zerschossen ? chrwag am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Linker Lautsprecher Leise Tillitus_ am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.587
