HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » A77 aufschrauben | |
A77 aufschrauben+A -A |
schmidtipaldi
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 20:22 | |
Hallo zusammen, hab wieder mal Zeit für die A77 und würde gern mal rein schauen. Kann mir einer von euch sagen wie die Maschine aufbekomme ohne sie zu beschädigen. Auf der Rückseite sind 4 Schrauben mit U-Scheibe und am Anschlußfeld sind noch mal 3 Schrauben. Wie gehts weiter. Danke. |
bukongahelas
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 11:38 | |
Siehe Servicemanual. bukongahelas |
schmidtipaldi
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 13:50 | |
Hab ich leider nicht! |
High-Com
#4 erstellt: 06. Nov 2007, 17:42 | |
Moin Rainer,
Das SM zur A77 gibt's hier als pdf-Download. Gruss Stef |
kaefer03
#5 erstellt: 26. Nov 2007, 14:52 | |
die große datei läßt sich nicht laden |
xutl
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 14:57 | |
Doch - Rechtsklick - Speichern unter - Zeit nehmen! "affenschneller" Server |
kaefer03
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 17:05 | |
bei der größten datei: fehler der nicht zu beheben ist wird angezeigt. |
richi44
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 18:34 | |
Schaumgummi auf den Tisch, Maschine aufs "Gesicht" legen und die vier Schrauben am Boden herausdrehen. An der Anschlussplatte den Fernbedienungs-Blindstecker herausnehmen und jetzt das Gehäuse abheben. Am Gehäuseboden gibt es zwei Kurzschlussstecker (Bananenstecker), welche in eine Buchse im Gerät greifen und so die Netzleitung mit dem Spannungswähler verbinden. Daher "fällt" das Gehäuse nicht gleich herunter, sondern muss mit geringer Kraft angehoben werden. Wenn das Gehäuse entfernt ist, kann man in die beiden Öffnungen der Buchse ca. 3cm lange M4-Schrauben drücken oder drehen. Ohne diese Verbindung geht die Maschine nicht. Allerdings hat man jetzt an diesen beiden Schrauben Netzspannung, also gut mit Isolierband abkleben! Oder man öffnet die "Büchse", wo diese Kontakte drin sind und lötet ein Stück Kabel darüber, um die blödsinnigen Kurzschlussstifet zu umgehen. Ich versuche mal, das Zeug runter zu laden und wenns klappt, mach ich eine entsprechende Zeichnung oder einen Zeichnungsausschnitt der doofen Buchse. |
xutl
#9 erstellt: 26. Nov 2007, 19:58 | |
rund 80MB bei 45k/sec brauchen ihre Zeit Datei läßt sich problemlos öffnen |
richi44
#10 erstellt: 26. Nov 2007, 20:58 | |
So ungefähr sieht das aus mit dem Kurzschlussstecker: Im Gehäuse ist ein zweistiftiges Ding angenietet, im rot eingezeichneten Bereich. Und am Gerät selbst sitzt passend eine braune oder schwarze Kunststoffbox, die entweder festgeschraubt oder -genietet ist und etwa in der Form aussieht (ist in den Ansichts-Unterlagen nicht eingezeichnet, nur im Schaltbild Seite 48). Man kann das Ding aufmachen und überbrücken oder gleich ausbauen und die Kabel direkt verbinden. |
kaefer03
#11 erstellt: 26. Nov 2007, 21:47 | |
danke für die infos!!!!!!!!!!!! habe es mehrmals im geschäft versucht. immer kam ein fehler, welcher sich nicht beheben läßt. |
Revox A77 NAD-Micha am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
ReVox A77 DEFEKT! hifi_heiner am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Restauration einer Revox A77, kurze Fragen, kurze Antworten WalkSightseeing am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 13 Beiträge |
Revox A77 Geschwindigkeitsregelung HC20 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 5 Beiträge |
Revox A77 axelduck am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung bukongahelas am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 5 Beiträge |
REVOX A77 Bandantrieb funktioniert nicht mehr atomic21 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
Revox A77 Komplette Eingangsseite stumm Steinkopff am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Revox A77 / Sicherung fleigt immer raus roland4000 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Revox A77 Probleme beim Abspielen Altgerätesamler am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 34 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
