Akai GXC 510 Tape speed
bastlwastl65
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 07:33
Hallo in die Runde,
bin gerade dabei ein Akai GXC 510 herzurichten. Nach der Überholung des Laufwerks (Riemen / Zwischenräder) stelle ich fest, das Gerät läuft zu schnell. Eine 3.150 Hz Kassette wird mit 3.195 Hz abgespielt. Okay, ca. 1,5% für ein Gerät aus Mitte 70er vielleicht noch ok, aber ich würde es gerne korrekt einstellen. Aber leider habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Ein Servicemanual kann ich im Netz nicht finden (kostenlos). Weiss hier zufällig jemand, ob und wenn wie bei diesen Geräten die Geschwindigkeit justiert werden kann?
Für Hilfe danke ich im Voraus herzlich,
viele Grüße bastlwastl65
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2016, 22:10
Ich habe kein SM und kenne das Gerät auch nicht, aber ich habe mir ein (schlechtes) Bild vom innern des Gerätes angeschaut und es sieht so aus, als ob dort ein 220V Kondensatormotor verbaut ist. Leider wurde später die Netzspannung auf 230V erhöht und daraus resultiert nun die etwas höhere Geschwindigkeit die leider bei dieser Motor Art nicht einstellbar ist.
Wenn das Gerät auf 240V umschaltbar ist, dann läuft es auch langsamer. Dazu unbedingt vorher den Netzstecker ziehen, sonst knalls!
bastlwastl65
#3 erstellt: 26. Apr 2016, 05:51
Sowas vergisst man selbst immer wieder. Ja danke, das hilft schon sehr. Nun schwankt die Geschwindigkeit ziemlich stark, da muss ich noch dran arbeiten, aber der Mittelwert passt. Nochmals danke!
Viele Grüße, bastlwastl65
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Apr 2016, 16:49
Was hast du denn nun gemacht?
Das die Geschwindigkeit schwankt, kann evtl. an verharzten Fett an den Lagern der Wellen (Capstanwelle, Motorwelle, Umlenkrollen, etc.), oder an ausgeleierten Riemen liegen.
bastlwastl65
#5 erstellt: 26. Apr 2016, 16:59
das Laufwerk ist komplett überholt, alles wieder griffig. Die Achse der Andruckrolle fluchtet nicht genau mit der Capstanachse. Dadurch wird das Band schräg gezogen und hebt auch manchmal vom Tonkopf ab. Dann gibt es natürlich auch keine vernünftige Messung mit dem Referenzband. Ansonsten ist bis auf elektrischen Abgleich wieder alles schön. REC und PLAY Level müssten noch eingestellt werden, aber ohne Schaltplan ist das erstmal etwas haarig, da ich nicht überall dran rumschrauben will und nachher passt dann gar nix mehr....
VG, bastlwastl65
Akai GXC-750D: Frontblende abnehmen
yasmin am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  4 Beiträge
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen
!harvey am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Akai GXC-750D
Tommy601 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Andruckrollen für Akai GXC-760D
saabfahrer am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Akai GXC 750 D Überholung
Plattensucht am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  19 Beiträge
HELP - AKAI GXC 760D Abspielprobleme
Boneone am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  10 Beiträge
Akai GXC 740D selbst abschalten
-Elena- am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  3 Beiträge
Motorkondensator für Akai GXC 730d
musican1978 am 04.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  5 Beiträge
Tape Deck Akai GXC-740D stellt sich tot
ossinator71 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  6 Beiträge
Tape Deck Akai GXC-740D Fragen eines Neulings
frühstück am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
