HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur zum Teil fehlgeschlagen | |
Reparatur zum Teil fehlgeschlagen+A -A |
honda99
09:47
erstellt: 04. Jun 2016, |
Hallo, ich habe mich jetzt endlich mal an den Riementausch an meinem CT-S820S herangetraut. Es gab ja hier auch eine gute Rep.anleitung. Das Austauschen der Riemen hat auch ganz gut geklappt. Dann ging es weiter zum Austausch des Idler. Der Austausch selbst hat auch noch gut funktioniert. Aber dann !! ist mir bei der Montage der kleine Sprengring unauffindbar weggesprungen. Und jetzt ? Kann man so einen Sprengring(Sicherungsring) noch irgendwo bekommen ? In der SM sind ja leider keine Abmaße drin. Oder hat jemand einen Tip wie man das Problem lösen kann? Vielen Dank gruß andi |
Rabia_sorda
15:27
Du meinst bestimmt einen E-CLIP. Aber es gibt reichlich Varianten einer Befestigung, da ist es egal welche du nimmst. Diese kannst du bei einem RFT-Laden, Conrad Elektronik und Modellbau-shop in deiner Nähe bekommen. Evtl. auch bei einer Maschinen-, oder Kfz-Werkstatt. Einfach mal die Läden abklappern und das Deck oder das Laufwerk im Kofferraum haben, damit man verschiedene Größen direkt ausprobieren kann. Das Gute daran ist, dass sie dir einen einzelnen Clip wahrscheinlich schenken werden, wobei es im Online-Versandhaus nur mehrteilige Sortimente zu kaufen gibt. |
Lennart777
15:48
Solche Sicherungsringe kann man als Sortiment kaufen - hier z.B.: ![]() Meine Erfahrung: wenn Du so ein Sortiment zu Hause hast, fliegt nie wieder ein Sicherunsgring weg. Falls doch, kannst Du ihn leicht finden. Hast Du so etwas nicht, passiert so etwas ständig! Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 04. Jun 2016, 15:49 bearbeitet] |
pelowski
16:02
Du has ja sowas von Recht. ![]() Die Welt ist voller Wunder! Grüße - Manfred |
Rabia_sorda
16:07
Murphys Gesetz ![]() |
honda99
17:02
danke euch für die Infos. Dann schaue ich mich mal um. Die Größe kann ich ja messen.Der Ring sieht aber im Original anders aus. ![]() Schönes WE [Beitrag von honda99 am 04. Jun 2016, 19:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:53
Wat klaust´n dat Bild von Armin und Lennart seine Seite! ![]() Das ist ein Graphitring. Du kannst aber auch einen E-Clip nehmen, da kommt man leichter dran. Es muss ja nur halten ![]() |
honda99
20:02
erstellt: 06. Jun 2016, |
hallo, oh daran habe ich net gedacht. Gedankenlos ! einfach das Bild verwendet. So, jetzt habe ich diese E-Clips gekauft. Muss nur noch schauen das der 2,0 mm Clip passt. Gruß andi |
Lennart777
09:02
erstellt: 07. Jun 2016, |
Die Graphitringe sind geschlitzt, die passen eigentlich immer. Wichtig: mit der linken Hand die Teile festhalten, während die rechte den Ring auflegt. Linkshänder machen es natürlich umgekehrt. Grüße Lennart |
Rabia_sorda
12:17
Ich nehme immer etwas Spucke oder Fett und mache es auf den Zeigefinger. Dadurch hält/klebt der Graphitring wie ein Magnet an dem Finger. Nun einfach von oben auf die Welle drücken und etwas hin und her wackeln/drücken, bis er einrastet. |
Dominik.L
15:14
Nachtrag: Die Dinger nennen sich "Washer" und sind dünner und leichter als "Sprengringe" Sie sind auch nicht aus Graphit sondern es sind eingefärbte Polyolephine (Grau oder schwarz, damit diese sichtbar sind!) Es gibt Washer auch in weiss, meistens an den Stellen wo Reibung eine Rolle spielt, denn diese sind teilweise aus PTFE Die "Graphitringe" die Lennart meint, sind nicht geschlitzt sondern sind tatsächlich hauchdünne U-Scheiben. Bei Japandecks meist zwischen Capstanwelle und Lager. Dieser Washer hat die Bestellnummer: ![]() Da aber hier viele Ihre Tapes schon diese ZR´s ersetzt haben, haben die dafür oft andere Washer bestellt, die auch passen, ich habe nur immer nicht aufgepasst welche das sind, aber suche doch mal im Forum. Die ZR´s sind ja in vielen Geräten verbaut und alle haben den gleichen Washer... Nur so als Tip ![]() Grüße Dominik |
honda99
18:54
hallo an alle, vielen Dank an euch. Ihr hab mir sehr viele gute Infos mitgeteilt. Ja washer heißt ja auch im technischem Englisch "Scheibe". Ich bin im Maschinenbau beschäftigt. Da hat man das auch gelegtlich in Stücklisten. Ich habe vorerst den 2,0 mm Clip genommen. Bin zwar etwas skeptisch, das dieser Clip längerfristig seine Sache macht. Aber er sitzt erst einmal vernünftig auf der Welle und hebt die Feder. Das Deck ist wieder zusammen und funktioniert. Schönen Abend ![]() Gruß andi |
Dominik.L
09:28
erstellt: 08. Jun 2016, |
Hauptsache es hält, klappert im Lauf nichts und beschädigt auf lange Sicht nichts ![]() BTW welche Honda ? |
honda99
11:21
Hallo, in Laufwerk klappert nix und am Motorrad auch net ![]() Gruß andi |
Dominik.L
14:57
Ok, ich komme von der anderen "Fraktion"...fahre ausschliesslich Chopper und eine davon ist eine VT, inzw. 25 Jahre und immernoch im gepflegten schaufenstertauglichen Zustand ![]() |
Kenwood KR-910 reparatur Musikwilli am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Reparatur SHARP SG500h SP90 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 6 Beiträge |
Fernbedienung Reparatur KarlRanftl am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 4 Beiträge |
KENWOOD KA-5500 Reparatur ? am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Reparatur Röhrenvollverstärker plmmod am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 16 Beiträge |
Reparatur Sony PS-X800 Uwe_1965 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 247 Beiträge |
Revox B 790 Reparatur quarryman4ever am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 4 Beiträge |
dual 1215 reparatur zapzappa am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-9900 Reparatur *Speedy71* am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 13 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.300
