HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig RPC 320 Sicherung brennt durch | |
Grundig RPC 320 Sicherung brennt durch+A -A |
digger955
15:39
erstellt: 18. Jun 2016, |
Hallo, mein Kumpel und ich versuchen zurzeit, einen Grundig RPC 320 wieder funktionsfähig zu machen. Hierbei haben wir das Problem, dass bei jedem Einschalten die Sicherung Si902 (siehe Bild) durchbrennt. ![]() Wir haben zunächst vermutet das es an den Kondensatoren liegt und haben alle bis auf die mit Metallgehäusen ausgetauscht. Allerdings haben wir diese mit einem LCR Messgerät überprüft, laut Messgerät hatten alle noch ihre Nennkapazität. Anschließend haben wir noch die zwei Transistoren, welche rechts an dem Kühlkörper befestigt sind, ausgelötet und mit einer einfachen Schaltung getestet; beide in Ordnung. Ansonsten fällt mir so nichts ein was noch defekt sein könnte und wollte mich deshalb an euch HIFI-Gurus wenden ![]() Vielen Dank, digger955 |
Rabia_sorda
16:21
Da wird wohl die Graetzbrücke durchlegiert sein. |
digger955
13:14
erstellt: 19. Jun 2016, |
Ich hab den Gleichrichter jetzt ausgelötet und sowohl mit einem kurzschlusssicheren Netzteil als auch mit einem Mulitmeter überprüft, alles in Ordnung, kein Kurzschluss in dem Ding. Kann der trotzdem fritte sein? |
Rabia_sorda
18:05
Den GL.901 hast du überprüft, auch mit der zulässigen 80VAC Spannung? Nicht das er erst bei einer höheren Spannung "durchschießt". Hast du das Netzteil auch mal ohne den Stecker 4+5 betrieben und die Spannungen überprüft (wenn die Sicherung halten sollte)? Bleibt die Sicherung ohne Gleichrichter ganz? Wenn ja, dann bitte C905, C907 und C911 überprüfen. Ein Kurzschluß können auch die Z-Diode D903 und die Transistoren T902 und T903 erzeugen. Wenn nein, dann können es nur C918, C919 und C924 sein. |
hifibastler2
20:10
Liegt C912 oder 913, nicht genau zu lesen, im Weg? Diese 1000UF-Teile mit den vier Anschlussbeinen haben oft Kurzschluß! Gruß Thomas |
digger955
18:50
erstellt: 20. Jun 2016, |
Danke für eure Antworten!
Ohne Gleichrichter bleibt die Sicherung ganz, also müssten C918, C919 und C924 in Ordnung sein. Wir haben den Kondensator C911 mit einem Kapazitätsmessgerät überprüft, er hat noch seine Nennkapazität. C905 und C907 haben wir bereits ersetzt. Bei D903 sind wir nicht ganz sicher wie man diese Messen kann, da sie erst bei 56V regelt und wir ungern mit >56V herumspielen wollen. Bei den Transistoren sind wir uns ebenfalls nicht sicher, in einer kleinen Testschaltung mit einer LED haben sie funktioniert. Gibt's noch andere Wege diese zu testen?
Den haben wir auch mit dem Kapazitätsmessgerät geprüft, er hat auch noch seine Nennkapazität. Was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten? Gruß, digger955 PS: Darf man hier Auszüge von Schaltplänen hochladen? |
Grundig C9000 Sicherung brennt durch Pello120 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
GRUNDIG C 9000 Reparatur - Sicherung brennt durch sirene am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
KA-8004 - Sicherung brennt durch karlsonk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
NAD 1240 - Sicherung brennt durch dr.mabuse71 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 4 Beiträge |
Grundig RPC 450 Reparatur Hero90 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 12 Beiträge |
Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter sunny-ko am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 7 Beiträge |
Grundig RPC 200 -> Probleme punkmanaffe am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Grundig RPC-2500 geschenkt Kampfmuffin am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
Hifi Grundig Studio RPC 500 Der_eistee_2 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-840 Sicherung brennt durch ? pitquet am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.767
