Rotel RA-1312 rauscht + Musik sehr Leise
Shubi
#1 erstellt: 28. Aug 2016, 20:24
Grüße an alle!
Ich bräuchte eure Hilfe bei meinem Rotel Verstärker, da ich nicht mehr weiter weiß. Dem derzeitigen Problem ging eine etwas längere Geschichte voraus und ein paar Reparaturen.
1.Am Anfang lief nur der rechte Kanal. Das Problem lag an dem Mode Schalter (Reverse, Stereo, Left, Right, L+R), der verdreckt war. Ein bisschen Bewegung des Schalters löste das Kontaktproblem und der Verstärker lief wieder.
2.Am nächsten Tag lief der linke Kanal wieder nicht und ein Überbrücken des Relais ließ ihn wieder erklingen. Deshalb reinigte ich das Relais. Nach dem Zusammenbau lief der linke Kanal nicht mehr und auch ein überbrücken half nicht. Leider hab ich dabei einen Kurzschluss verursacht, der den Transistor Q906 (2SD571) erwischte. Dieser wurde dann durch einen BC637 ersetzt und die Diode D901 wurde durch eine ZPD22V ersetzt. Danach waren die Spannungswerte der Spannungsversorgung wieder ok, jedoch kam immer noch kein Ton auf dem linken Kanal.
3.Da die Spannungsversorgung wieder lief, wurde die Verstärkerplatine angeguckt. Es stellt sich heraus, dass am Pin 19 47V anstatt der eigentlichen 0,4V anlagen. Ich hab dann den Transistor Q611 (2SC1913) gegen 2SC2344 in beiden Kanälen getauscht. Nun tauchte das oben beschrieben Problem auf. Beide Kanäle rauschen und das Signal ist nur sehr leise zu hören.
Ich hab die beiden 2SC1913 dann kurz per Diodenprüfer getestet und sie scheinen heile zu sein. Außerdem hab ich nochmal alle Werte von den Pins der Verstärkerplatine gemessen, die zu den Endstufentransistoren gehen.
Hier die Werte (In Klammern die Werte aus dem Bauplan [Das Gerät ist auf 240V eingestellt]):
Left Channel:
Pin17: 45,5 (48,6)
Pin21: 0,576 (0,4)
Pin19: 0,577 (0,4)
Pin23: 0,001 (-0,03)
Pin25: -0,001 (-0,03)
Pin5: -45,3 (-48,2)
Pin7: -45,1 (-48,2)
Pin9: -45,8 (-48,7)
Pin11: -45,8 (-48,7)
Right Channel:
Pin18: 46,1
Pin22: 0,577
Pin20: 0,577
Pin24: 0,011
Pin26: 0,011
Pin6: -45,4
Pin8: -45,3
Pin10: -45,9
Pin12: -45,9
Die Spannungen am Pin6,8,10,12 waren beim ersten Messen positiv, da funktionierte der rechte Kanal noch.
Ich hatte schon damit gerechnet, dass eventuell die Endstufen Transistoren des linken Kanals aufgrund der Basisspannung von 47V (normal 0,4V) defekt sind und getauscht werden müssen. Jedoch erklärt dies nicht den Ausfall des rechten Kanals nach Austausch des Transistors Q612.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Lennart777
#2 erstellt: 29. Aug 2016, 09:44
Ach schade, statt das Relais zu erneuern und alle Schalter und Potis einmal richtig zu reinigen, wird dann erst mal durch
Überbrücken des Relais und dem dabei versehentlich verursachten Kurzschluss etwas im Gerät zerstört und dann auch noch unsachgemäß (BC637) repariert - und nun geht es nicht weiter? Wirklich schade um den RA-1312.
Lennart
Bollze
#3 erstellt: 29. Aug 2016, 10:01
Die Widerstände und die Trimmer noch alle in Ordnung ?
Bollze
Shubi
#4 erstellt: 29. Aug 2016, 22:41
@Lennart777: Die Reinigung des Relais hat leider keine Besserung gegeben, obwohl das Überbrücken dessen (Nach dem Schalten des selben, damit sicher gestellt ist, dass nicht die Sicherung greift) vorher geholfen hat. Der Kurzschluss entstand dann durch eine Unaufmerksamkeit beim Abnehmen der Klemmen. Welcher Transistor ist denn ein bessere Ersatztyp für den 2SD571? Gibt es auch einen besseren Tipp hinsichtlich der 2SC1913?
Es ist wirklich schade, dass der Verstärker nicht läuft und das mir das mit dem Kurzschluss passiert ist, aber deshalb will ich auch alles geben, dass er wieder läuft.
@Bollze: Ich werde morgen nochmal alle Checken und dann nochmal melden.
Lennart777
#5 erstellt: 30. Aug 2016, 08:25
Shubi (Beitrag #4) schrieb:
@Lennart777: Welcher Transistor ist denn ein besserer Ersatztyp für den 2SD571? Gibt es auch einen besseren Tipp hinsichtlich der 2SC1913?
Für den 2SD571 nimmt man besser 2SD667 als Ersatz, für 2SC1913 am besten 2SC2238 oder 2SC2592. Der 2SC234 ist aber auch völlig o.k.!
Viel Erfolg! Der Fehler liegt meines Erachtens ganz woanders - nicht in der Elektronik.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 30. Aug 2016, 08:25 bearbeitet]
Shubi
#6 erstellt: 30. Aug 2016, 11:17
Ok, dann besorge ich mir einen 2SD667 und werde alle Schalter und Potis einer Grundreinigung unterziehen.
Vielen Danke für den Tipp!
Shubi
#7 erstellt: 06. Okt 2016, 19:50
Nach langer Zeit kam ich endlich dazu mich dem Rotel nochmal zu widmen.
Erstmal das positive: Nach der Reinigung des Mode Selector Knopfes, geht der recht Kanal wieder!
Leider funktioniert der linke Kanal aber immer noch nicht.
Mit Hilfe eines anderen Verstärkers konnte ich feststellen, dass der Fehler in der Endstufe liegt. Ich habe dann alle Widerstände gemessen und einer ist mir aufgefallen (Widerstand R632 hat 320 anstatt 220 Ohm). Ich werde diesen morgen austauschen und dann nochmal berichten.
Wenn es nicht der Widerstand ist, dann bleiben ja nur noch die Endstufen-Transistoren. In dem Fall musste ich die auslöten, um sie per Diodenprüfer zu testen? Welchen Transistor kann man denn als Ersatz für den 2SD388 nehmen? Ich weiß, dass man die Transistoren bei einem Wechsel in beiden Kanälen tauschen soll. Im Rotel sind nun aber 4 stück je Kanal verbaut. Soll ich alle 4 Tauschen oder reichen jeweils 2 aus?
Grüße und danke für alle Ratschläge
[Beitrag von Shubi am 06. Okt 2016, 20:09 bearbeitet]
Shubi
#8 erstellt: 06. Okt 2016, 22:26
Die Lösung des Problems war tatsächlich der Widerstand. Der Verstärker läuft nun wieder und kriegt bald einen Ehrenplatz.
Vielen Dank an alle
Rotel RA-1312
nickbo am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  21 Beiträge
Rotel RA-1312, Phono viel zu leise!
Pontoppidan am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  19 Beiträge
Fotoreparaturstory Rotel RA-1312 mit vielen Bildern
armin777 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  23 Beiträge
ROTEL RA-1412 Werkstatt Empfehlung
eprom am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  2 Beiträge
Rotel RA 820BX4 Brummt
scHl8ter am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  16 Beiträge
Reparatur Rotel RA-960BX Tipps gesucht - Beide Kanäle leise
Evariste am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  5 Beiträge
Rotel RA 1412
symat am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
Rotel RA-214
zweiflo am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Rotel RA-980BX Potentiometer
Holgar am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
rotel ra 1210
jetking_2 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.144
