HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautstärke Level bei Wadia 16 ist sehr träge | |
Lautstärke Level bei Wadia 16 ist sehr träge+A -A |
Willi_2907
12:38
erstellt: 18. Okt 2016, |
Liebe Wadia 16 Kenner, seit Zig Jahren besitze ich einen Wadia 16, über den ich selbstgebaute Magnetostaten und einen aktiven Subwoofer (überAmp. Crown 300) ansteuere. In letzter Zeit bemerke ich, dass die, über die Fernbedienung angesteuerte Lautstärkeregelung (Level) zuerst gar nicht und beim längeren Draufdrücken schließlich sehr träge nach oben geht. Jetzt befürchte ich, dass die Lautstärkeregelung bald gar nicht mehr funktioniert. Alle anderen Kommandos, die über die Fernbedienung eingegeben werden können reagieren prompt. Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. |
Rabia_sorda
13:06
Da die LS-Regelung des Wadia elektronisch, und nicht motorisch von statten geht, liegt hier wahrscheinlich eher der Fehler an der FB. Die LS-Tastenkontakte werden vmtl. abgenutzt sein. |
Willi_2907
13:45
Hallo Karsten, danke für die schnelle Antwort. Weist Du auch, wie ich die Fernbedienung öffne? Schrauben gibts da nicht. Wahrscheinlich muss ich mit einem Messer in die Fuge und das Teil einfach aufknacken, oder ? |
Rabia_sorda
14:55
Genau so wird es gehen. Du solltest aber vorher mal das IR-Signal der FB checken. Hier die FB einfach vor eine Handy-cam halten und die Tasten betätigen. Bei Funktion sollte auf dem Display die IR-LED durchgehend flackern/pulsieren. Wenn es zwischendurch Aussetzer gibt, oder keine Funktion, dann liegt es definitiv an der FB. Die Tasten in der FB kann man vorsichtig reinigen Wattestäbchen und Spucke). Leider wird aber die Beschichtung defekt sein. Manchmal hilft ein "bestreichen" (anmalen) der Gummierung mit einem Bleistift. Was du dabei aber bedenken musst ist, dass es auch schlimmer werden kann.....bis zum Totalausfall. Auch gibt es eine Reparatur-Lösung die man auftragen kann. Leider kostet ein kleines Fläschchen um die 15€. |
Willi_2907
08:20
erstellt: 27. Okt 2016, |
Hallo Karsten, Du hast mir sehr geholfen. Deine Vermutung, dass es an der FB liegt ist richtig. Das Signal der FB ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Die iPhone Kamera sieht es aber. Alle Knöpfe auf der FB reagieren prompt, bis auf den "Level up" Knopf. Der braucht ein bisschen länger. Aber immerhin, er funktioniert noch. Ich habe mir ein Tool bestellt, das zum Öffnen solcher FB`s geeignet erscheint. Mal sehn ob ich den Kontakt "putzen" kann. Also, vielen Dank für denTipp Willi |
Rabia_sorda
20:52
Dann viel Erfolg und melde dich mal.... ![]() ![]() |
Wadia CDM1 Aussetzer AudioAchim am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 12 Beiträge |
Wadia 23 - CD Player reaktivieren Hans_Speckmaier am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 6 Beiträge |
Feinsicherungen - träge, mittel oder flink freaKYmerCY am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 61 Beiträge |
Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder Träge ? chicosx1080 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 31 Beiträge |
Sicherungen Toshiba SA-400 träge oder was kenzl am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 8 Beiträge |
Harman Kardon Citation 16 o_ton am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 9 Beiträge |
Nordmende Idol Recorder Lautstärke jeremya am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
Dolby Level mit oder ohne Abschlusswiederstand? salty_dog1990 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 5 Beiträge |
Suche Knopf Marantz 5220 Master Level RMiller am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 2 Beiträge |
Elac Miracord 16 muwuf am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.872
