HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ltspr. DYNAUDIO 100 - Reparatur | |
Ltspr. DYNAUDIO 100 - Reparatur+A -A |
dyned1
09:42
erstellt: 27. Okt 2016, |
![]() ![]() ![]() ![]() Hallo, ich habe noch 2 alte DYNAUDIO 100 Lautsprecher. Hatten einen sehr sauberen, analytischen genialen Klang. Leider sind mir die Lautsprecher darin defekt geworden. Die Sicken haben sich nahezu komplett aufgelöst, Waren richtig klebrig, schmierig. Alles nur noch Fetzen. Der Klang ist jetzt schnarrend und höchst unsauber, auch recht leise, laut ist es ohnehin unerträglich mit diesen Begleitgeräuschen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lautsprecher komplett ersetzt werden müssen oder nur die Sicken oder was hier ratsam ist. Ist evtl. ein Kompletttausch der Lautsprecher besser ? Was wären für welche empfehlenswert, damit das Ganze zusammenpasst (Hochtöner sind offensichtlich noch einwandfrei, zumindest optisch nichts erkennbar). Kann ggf. auch Frequenzweiche defekt sein oder sind das nur die Bass/Mitteltöner die da raus müssen ? Möchte das nach Möglichkeit gerne selbst erneuern. Für Bezugsquellen der (richtigen und passenden) Lautsprecher und/oder Frequenzweichen wäre ich sehr dankbar. Technische Daten jeder Box: Dynaudio 100 - Lautsprecher-Paar 2-Wege-Boxen / Bassreflexboxen Daten nach DIN 45.500 Frequenzbereich:38-30000 Hz +- 3dB Betriebsleistung:2,5 W Impedanz:6,4 Ohm Nennbelastbarkeit:130 Watt Grenzbelastbarkeit:220 Watt Impulsbelastbarkeit:1000 Watt Abmessungen:48x29x22 cm (HxBxT) Volumen:20 Liter nt Gewicht:Ca. 9 kg je Box Made in Denmark [Beitrag von dyned1 am 27. Okt 2016, 12:06 bearbeitet] |
eckibear
09:52
Wenn Die Spulen noch OK sind kann man die Sicken erneuern. Davon gibt es verschiedene Typen (Schaumstoff, Gummi). Ich glaube eher nicht, dass Dynaudio Ersatzsicken liefern kann oder will (wäre vermutlich auch ziemlich teuer). Hoffentlich hast Du die Spulen nicht schon durch den unbedachten Weiterbetrieb ohne Sicken geschrottet, das passiert leider sehr schnell. Das "Nebengeräusch" kommt von der Spule, wenn sie an den Polschuhen des Magneten herumschrappt. War vom Entwickler nicht vorgesehen... |
dyned1
12:09
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke schon eher, daß die Lautsprecher dann (Bass/Mittelt.) geschrottet sind und ersetzt werden müßten. Kannst Du Dir vorstellen, daß ich da irgendwo (bei einem anderen Hersteller z.B.) passenden / halbwegs gleichwertigen Ersatz bekommen könnte den man einbauen kann ? Oder hältst Du das eher für unwahrscheinlich ? |
eckibear
12:54
Es gibt im Lande zahlreiche Lautsprecherreparaturen, einfach mal "Lautsprecherreparatur Dynaudio" gugeln und dort anfragen. Die ![]() Evtl. Modelnummer des Chassis angeben oder Foto machen und per Email. |
Reparatur Sicken Dynaudio Confidence ddc007 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
DYNAUDIO Pentamyd 3/75 Reparatur malle457 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 32 Beiträge |
Reparatur eines Dynaudio Twynn (17W 75) Tieflieger am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Canton CT 100 Reparatur keineahnung_ am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
ProAC Studio 100 - Reparatur MatthiasFrommann am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 14 Beiträge |
Quadral KX 100 II Reparatur WegaP120 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Dynaudio Pentamyd 3 HCM_Stefan am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt Bero55 am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 5 Beiträge |
Dynaudio Audience jp3112 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Dynaudio P21 Bendias am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
