HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt | |
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt+A -A |
Bero55
#1 erstellt: 23. Okt 2024, 22:55 | |
Moin Mein Dynaudio Sub 300 hat beim Einschalten laut geknallt und dann kam nix mehr, die Sicherung hab ich erneuert, Resultat das Gleiche. Das Chassis hab ich getestet,das funktioniert noch. Ich hab dann bei HiFi Geschäften in meiner Umgebung wegen Reparatur angefragt, will aber keiner machen, gäbe keine Ersatzteile mehr. Kennt jemand einen Händler der sowas macht? Oder Alternativ kann ich nicht ein Modul eines anderen Herstellers einbauen? Gibt z.B.Von Monacor ein Modul: SAM-300D Digital Subwoofer-Modul Hat auch 300 Watt. Frage, funktioniert das, macht das Sinn Mit freundlichem Gruß Bernd |
PBienlein
#2 erstellt: 24. Okt 2024, 05:35 | |
Hallo Bernd, mit dem SAM-300 wirst Du Probleme haben, denn es passt von den Abmessungen nicht ins Gehäuse. Da müsste mit einer Adapterplatte gearbeitet werden und das sieht - gelinde gesagt - bescheiden aus. Aber das Verstärkermodul Deines Dynaudio-Subs sollte sich mit überschaubarem Aufwand wieder instand setzen lassen. Das wäre für mich auf jeden Fall die Option Nummer eins, denn für dieses Modul ist der Rest des Subwoofers konzipiert. Gruß PBienlein |
Bero55
#3 erstellt: 24. Okt 2024, 07:48 | |
Hallo PBienlein Danke für die Anwort Die Reparatur wär mir natürlich auch am liebsten, hab auch hier Raum Bremen, schon bei mehren Händlern angefragt,bisher keinen gefunden der das machen will. Werde dann die Suche ausweiten. Leider ist dieser Sub in Echtholz auf dem Gebrauchtmarkt nicht zu bekommen und meine anderen Lautsprecher sind alle aus der Contour Serie. Ein anderes Modul einzubauen ist für mich kein Problem, wer das nicht weiss, wird das garnicht sehen. Meine Frage ist nur ob das funktioniert,weil von Elektronik versteh ich nicht soviel. |
PBienlein
#4 erstellt: 24. Okt 2024, 09:11 | |
Hallo Bernd, ich hatte Dir auch eine PM gesendet, falls Du das nicht bemerkt haben solltest. Gruß PBienlein |
luedo1
#5 erstellt: 31. Okt 2024, 14:04 | |
Hi, hast du denn mal bei Dynaudio selbst nach einer Reparatur gefragt? Auch wenn die das nicht selbst machen sollten (wie viele Elektronikhersteller, die lediglich Vertriebsbüros in Deutschland haben), würdest du vielleicht Reparaturadressen erhalten. Es gibt da deutschlandweit Spezialisten, die markenübergreifend arbeiten. Mit dem SAM wird auf jeden Fall ein Ton rauskommen, wenn das Subchassis nicht gerade 2 Ohm Nennwiderstand hat, aber da ist auch eine Bassanhebung drin, die nicht zwangsläufig gut klingen wird. Da kannst auch beliebige andere Module aus dem DIY-Bereich nehmen. Viel Erfolg also bei der Reparatursuche! |
Klipsch RW12D Verstärkermodul defekt lorykk20 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 3 Beiträge |
Verstärkermodul defekt Mpa XL Sub 15A Langohr73 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 3 Beiträge |
Canton Sub 600 - Schaltnetzteil oder Verstärkermodul defekt? NicoSUB600 am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 24 Beiträge |
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt -Makke- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 5 Beiträge |
Dynaudio Tieftöner defekt Caromb am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 2 Beiträge |
Canton SUB 300 defekt Dosenbier13 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 7 Beiträge |
DYNAUDIO Contour 2 - Weiche defekt ElOso am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Accusound TH 300 defekt ! swenlange am 25.07.2024 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 27 Beiträge |
Dynaudio P16 defekt und Luxmann L-190 Phono-Kanal defekt franz_f am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
Dynaudio Contour I MK II Tieftöner defekt? Mox_ am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 8 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTurok-Dino
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.631
