Rettung eines Pioneer SM-83
hladr
#1 erstellt: 12. Nov 2016, 20:11
Hi
Ich hab diesen alten Röhrenverstärker (Pioneer Sm-83) gestern gerettet, als ihn mein Onkel wegwerfen wollte. hab ihn gereinigt, entstaubt, die Röhren geputzt und siehe da, er funktioniert!
Er ist wohl an die 50 Jahre alt, die letzten 25 im Schrank in der Werkstatt gelegen und soweit ich weiß nie hergerichtet worden.
Alle Röhren glühen und die elkos bleiben kühl.
Alle schalter knacksen ein bisschen, und am anfang ist nur ein Kanal gelaufen, aber nach ein bisschen reinigen, oxidationsspuren abkratzen und rückstandlosem kontaktspray gehts schon wieder ganz gut.
ich werde wohl noch versuchen die ganzen schalter (eingangswahl, balance, lautstärke etc.) auszubauen und zu reinigen, damit alles wieder fein läuft.
Meine Fragen:
1. Habt ihr irgendwelche Tipps zu meinem Plan?
2. Was sollte ich bei einem so alten Röhri beachten damit er weiterlebt?
3. Weiß jemad was dieses Alufoliending auf der einen Nahaufnahme ist?
4. Was ist der wohl noch wert?
Danke schonmal!!!
Hoffe die Fotos sind dabei.
Lg Daniel
20161112_11362020161112_18494220161112_18495220161112_18500620161112_185016
eckibear
#2 erstellt: 13. Nov 2016, 17:56
Sieht so aus wie ein abgewickelter Folienkondensator. Ist das Teil etwa in der Nähe des Ein/Ausschalters? Dann könnte das ein explodierter Funkentstör-Kondensator sein.
Auf jeden Fall ist das nicht normal. Daher solltest Du bei abgezogenem Netzstecker (!) der Sache auf den Grund gehen.
hladr
#3 erstellt: 13. Nov 2016, 19:07
Hi, das könnte es sein.
Das heißt ich sollte ihn ersetzen?
Danke dir:)
hf500
Moderator
#4 erstellt: 13. Nov 2016, 19:17
Moin,
einerseits ist er nicht lebensnotwendig, andererseits soll er den Ausschaltfunken daempfen/untersruecken, damit der Schalterkontakt nicht unnoetig schnell verschleisst.
Ersetzen kann daher nicht schaden, passen sollte der hier:
http://www.pollin.de...ren/Kondensator.html
Mach mal gute Bilder von der Chassisunterseite, damit man sehen kann, ob es da Bauteile gibt, die man besser tauschen sollte.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 13. Nov 2016, 19:19 bearbeitet]
hladr
#5 erstellt: 15. Nov 2016, 16:02
Hallo, ich hab nochmal versucht Fotos zu machen, so gut es mit dem Handy eben ging.
2xÜbersicht
2xNahaufnahme
1xExplodierter Entstörkondensator und das Folienzeug das aus ihm rausgekommen ist
Vielen Dank für eure Hilfe
Daniel
sm 83 unterseitesm 83 unterseitesm 83 unterseitesm 83 unterseitesm 83 unterseitesm 83 unterseitesm 83 unterseite
hf500
Moderator
#6 erstellt: 15. Nov 2016, 18:54
Moin,
sieht im Grossen und Ganzen unverdaechtig aus. Da reicht es erstmal, den Entstoerkondensator zu ersetzen, wenn man will.
73
Peter
eckibear
#7 erstellt: 15. Nov 2016, 21:17
So ganz sicher bin ich mir nicht, wo der explodierte Kondensator wirklich dranhängt. Er scheint ja eher an dem Poti angeschlossen zu sein. Ein 50nF, 400V Kondensator, wie er laut Schaltplan als Entstörkondensators verbaut sein soll, hängt ja noch intakt etwas weiter Rechts in der Ecke.
hladr
#8 erstellt: 15. Nov 2016, 22:15
Hi eckibear,
Der kondensator im eck ist der explodierte, das folienzeug daneben kommt aus selbigem.
Folgende Frage noch:
Vorne gibt es einen Schalter mit den Optionen:
Stereo Rev
Stereo Norm
Mono Ch.A
Mono Ch.B
Mono Ch.A+B
was sollte denn je nach auswahl passieren?
Daniel
[Beitrag von hladr am 15. Nov 2016, 22:16 bearbeitet]
hf500
Moderator
#9 erstellt: 15. Nov 2016, 22:30
1. Stereo Rev
2. Stereo Norm
3. Mono Ch.A
4. Mono Ch.B
5. Mono Ch.A+B
Moin,
1. Links und Rechts vertauscht
2. Normalbetrieb stereo
3 (wahrscheinlich) linker Kanal im Monobetrieb
4. rechter Kanal dito
5. Beide Kanaele zum Monosignal (wie ueblich als Monobetrieb)
Diese Schalter waren damals weit verbreitet, die gehoerten in einen ordentlichen Stereoverstaerker.
Ach ja, Schaltbild gibt es hier:
http://www.vacuum-tu...sm83_schematic_1.jpg
Vorsicht beim Arbeiten am "offenen Herzen", in dem Ding toben um die 460V.
Aus den Endroehren wird damit herausgeholt, was drinsteckt, man war nicht kleinlich... (2x 27W aus Novalroehren, die etwa belastbarer als EL84 sind)
Die Betriebsspannungen muessen trotzdem ueberprueft werden, um festzustellen, ob die Elkos im Netzteil noch gut sind. Die Anodenspannung wird mit einem Spannungsverdoppler hergestellt.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 15. Nov 2016, 22:41 bearbeitet]
hladr
#10 erstellt: 16. Nov 2016, 02:55
zu 3. (und 4.)
-Linker Kanal Eingang als mono auf beide Boxen? oder
-Linker Kanal Eingang als mono auf linke Box? oder
-Beide Kanäle Eingang als mono auf linke Box?
PBienlein
#11 erstellt: 16. Nov 2016, 06:28
zu 3: die Einstellung "Mono Kanal L oder R" wird immer auf beide Boxen ausgegeben. Das ein Gerät nur einen Kanal bedient, weil es eben Mono war, kam zu damaligen Zeiten noch häufig vor und mit diesem "Luxus" Modusschalter bekam man das Signal bequem auf beide Lautsprecher ausgegeben und verstärkt.
zu 4: hier werden beide Eingangskanäle zusammengeführt und ebenfalls auf beide Lautsprecher ausgegeben. Stereo -> Mono-Mische
Harald
[Beitrag von PBienlein am 16. Nov 2016, 06:31 bearbeitet]
hladr
#12 erstellt: 17. Nov 2016, 01:36
Alles klar danke euch!
Wie schätzt ihr den Wert des Verstärkers ein ?
eckibear
#13 erstellt: 17. Nov 2016, 11:34
Kann man doch bei Tante Gugel erfragen, eine Seite dazu: http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/pioneer/Pioneer_SM83/SM_83.htm
Bei der Gelegenheit noch eine Fundstelle mit Infos zur Restauration:http://www.vacuum-tube.eu/audio_pioneer_sm83_restoration_en.html Ist aber nicht die beste oder schönste Seite dazu. Kann man sicher besser machen.
[Beitrag von eckibear am 17. Nov 2016, 11:46 bearbeitet]
Problem mit Röhrenverstärker SM 83
joh8776 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  16 Beiträge
Rettung eines ebay-Unfalles!
armin777 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  13 Beiträge
BASF D 8450 Rettung möglich
d_8450 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Toshiba XR-P9 - defekt - Rettung möglich?
Richie_12 am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  4 Beiträge
sharp optonica sm-5100
ghosti am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  4 Beiträge
Defekter Optonica SM-1616
pannekoeken am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  14 Beiträge
SM Sansui 5000A
nonogoodness am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Optonica SM-4646
Loxis am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Reperatur Oponica SM 1616
Ramp am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Endstufe Marantz SM 80
seychellenmanus am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.334
