HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » marantz 2245 selector "poti" | |
marantz 2245 selector "poti"+A -A |
jasyr
#1 erstellt: 14. Nov 2016, 15:10 | |
hallo euch, bei meinem Marantz 2245 ist ein teil des Selectorpotis abgebrochen. deshalb die frage an euch, ob man da irgendwas machen kann, anderen teil ankleben oder sowas, vielleicht habt einer von euch Erfahrung damit Darüber hinaus, glaube ich dass der zu viel Spielraum hat. d.h. beim Umschalten z.B. von FM auf Pfono, rastet der ein, man muss aber noch nach dem einrasten ein wenig mit dem Poti drehen damit der Kontakt oder so hergestellt wird. Könnte man da auch was machen, oder muß ein anderer Umschalter her? jede antwort/idee würde mir weiter helfen danke+gruß |
Lennart777
#2 erstellt: 14. Nov 2016, 21:02 | |
Also zunächst: das ist ein Schalter, genauer ein Drehschalter - kein Poti!!! Die Achse vorn lässt sich noch reparieren, zusätzlich sollte der Schalter fachkundig gereinigt werden. Das ist aber nicht ganz einfach, besser man überlässt das einem Fachkundigen. Grüße Lennart |
jasyr
#3 erstellt: 14. Nov 2016, 21:26 | |
hallo, ok, Schalter nicht Potti , d.h. muß ich ihn ganz auslöten, auseinander nehmen und erst dann reinigen und die Achse reparieren? |
jasyr
#4 erstellt: 14. Nov 2016, 22:03 | |
Gerade hier in Forum einen anderen Thread gefunden, wo die Achse des Schalters nach Abbruch durch ein wenig bohren mit 2mm Bohrer und kleben repariert wurde....... dann mache mich an die Arbeit... |
jasyr
#5 erstellt: 28. Nov 2016, 22:29 | |
Hallo noch mal, schreibe hier weiter da glaube zu viele Threads aufgemacht wollte letztens erstmal den Schalter von unten reinigen, während der Reinigung habe ein paar mal den Schalter hin und her geschaltet, dabei sind mir zwei Kügelchen aus dem Schalter raus gefallen. Der Schalter funktionierte aber weiterhin, jedoch ohne einrasten. Der Kontakt war weiterhin da, was ich auch ausprobiert hatte. Dann, ich Idiot, habe beim ausgeschalteten Zustand weiterhin mit dem Schalter "rum gespielt" und hin und her gedreht bis ich die Achse fast raus ziehen konnte. Nachdem ich alles wieder angeschlossen und den Receiver eingeschaltet hatte, funktionierte der Phonoeingang aber auf AM und nur auf dem linken Kanal. Habe dann weiterhin mit dem Schalter gedreht und rein und raus die Achse bewegt, der drehte jetzt ganz um, ohne Anschlag. Der Plattenspieler spielte jetzt auch auf Phono aber weiterhin nur links und dazu leuchtete das Tape Lämpchen gleichzeitig mit Phono. Nach mehrmaligen hin und her, rein raus drehen und ziehen, spielte der Plattenspieler auf Phono aber dafür auf einmal nur auf dem rechten Kanal, dazu als ich dabei den Mono Schalter betätigt habe, kam aus dem rechten Kanal kein Ton mehr sondern lautes "Knacken"............. Nach meiner Auffassung (habe da überhaupt keine Ahnung) habe durch das hin her drehen, rein und raus ziehen die Platinen (?) in dem Selector total verstellt. - weiß jmd. wie die Platinen (?) im Schalter wieder in die Ausgangslage gestellt werden können? wenn das daran liegen sollte? - lohnt sich das überhaupt? Zeit würde ich investieren, würde auch reichen wenn auch nur Phono richtig funktionieren würde, wenn sich das alles nicht in Ordnung bringen würde. Oder soll ich den Receiver besser als Defekt verkaufen.?? Danke im Voraus + Gruß Andreas |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 29. Nov 2016, 19:38 | |
Moin, wen der Schalter schon seine Einzelteile verliert, ist er hin. Wahrscheinlich hat er beim "Knopfabbrechen" einen derartigen Schag auf die Schalterwelle bekommen, dass es ihn zerrissen hat. Die Kugeln des Rastwerkes fallen nicht so einfach heraus. Der Schalter wird wohl ersetzt werden muessen, da hilft nichts. Die Frage ist nur, ob sich Standarddrehschalter anpassen lassen. Sollte gehen, wenn der Schalter an sich keine Besonderheiten elektrischer Art aufweist. Es gibt auch Drehschalter, bei denen sich die Anzahl der Schaltstellungen begrenzen laesst. 73 Peter |
Dominik.L
#7 erstellt: 29. Nov 2016, 20:33 | |
So einfach ist es leider nicht, denn der Drehschalter hat verschiedene "Ebenen" mit unterschiedlich langen Kontaktplatten. Einen solchen aus "Standard" - (erhältlichen) Schaltern zu generieren ist nicht möglich. Andreas, D.h: - Kugeln suchen und Kugelhalteplatte wieder oben am Hals einnieten - Schalterebenen richtigrum wieder einsetzen und wieder gegeneinander verschrauben (Hülsen nicht vergessen) Solltest du das nicht hinbekommen, kannst du an sich den schnuckligen Marantz entsorgen und die Aktion als "wo_sind_meine_Grenzen"-Erfahrung abheften. BTW, bei dem Schalter hätte auch kein verzapfen mit Bohrung geholfen, denn dazu geht er zu schwer. Das hätte knapp 10 mal gehalten und dann wär Dir das Teil wieder abgerissen/abgefallen. Um den Schalter zu retten, hättes Du die alte Achse ausbauen/ausnieten und eine neue Achse einbauen müssen. Ist zwar sicherlich nicht was Du hören wolltest, aber es ist einfach die Wahrheit Grüße Dominik |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 29. Nov 2016, 22:07 | |
Moin, habe mir mal das Schaltbild angesehen. Wenn es S002 ist, bleibt nur noch eine Reparatur. Wenn man ihn dafuer ausbauen muss: Viel Spass :-/ 73 Peter |
jasyr
#9 erstellt: 29. Nov 2016, 22:11 | |
Hallo und Danke für eure Beiträge erstmal!! Habe das schon vermutet mit dem umschalter, dass man ihn auf jeden Fall ausbauen (auslöten) muß um da überhaupt was machen zu können und das es danach auch nicht sicher sei, dass der wieder richtig funktionieren würde. Dann versuche ich es noch ein wenig damit "rumzuexperimentieren", wenn nicht klappt dann verkaufe den Receiver als Ersatzteillager oder so, oder lasse ihn als reines Mono - Gerät laufen, da heute, wenn ich den Mono Schalter gedrückt habe, kam kein knacken mehr, der lief bei Mono jetzt auf einmal auf beiden Kanälen (??). Großen Dank für eure Einschätzung + Gruß Andreas |
jasyr
#10 erstellt: 30. Nov 2016, 00:04 | |
aso, noch was hat einer von euch vielleicht ein Bild oder so was wie Einleitung, wie die Schalterebenen in dem ursprünglichen Zustand aussehen/richtig eingesetzt werden sollen???? Gruß andreas |
hf500
Moderator |
#11 erstellt: 30. Nov 2016, 00:53 | |
Moin, hier gibt es die Serviceunterlagen: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=48538 (alle Teile herunterladen) Im Schaltbild ist der Schalter gezeichnet, mehr wird man wohl nicht bekommen. 73 Peter |
jasyr
#12 erstellt: 01. Dez 2016, 21:17 | |
hallo, danke für eure Hilfe, habe jedoch nach langer Betrachtung des Schaltbildes (kenne mich da überhaupt nicht aus) mich entschlossen das gute Teil zu verkaufen (war sofort weg). Bevor ich da noch mehr kaputt bastle soll lieber ein Kenner dabei Freude haben, den Marantz in Ordnung zu bringen. gruß andreas |
Marantz 2245 Umschalter jasyr am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 3 Beiträge |
marantz 2245 absoluterneuling am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2245 Lio123 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 Lio123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 -Franz73- am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 31 Beiträge |
Marantz 2245 teil fehlt! v.steppi am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2245 schriftzeichen v.steppi am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 40 Beiträge |
Marantz 2245 Reparatur SR2245 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 mit Beleuchtungsproblem herr_bieber am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Reparaturempfehlung Marantz 2245 MattWehlau am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.336
