HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rema Andante 844 Stereo Volume Poti "2x47k57&... | |
Rema Andante 844 Stereo Volume Poti "2x47k57" gesucht+A -A |
BlackGale44
19:19
erstellt: 20. Nov 2016, |
Sorry dass ich jetzt 2 Themen aufmache aber nochmals Servus, Für den Rema Andante 844 Stereo suche ich den Volume Drehpoti der heißt: 2x47k57 dazu steht noch 3 dB Ich kenne keine Daten. Im Internet finde ich auch den Poti nicht. Oder gibt es irgentwo Ersatz ? Liebe Grüße Jan [Beitrag von BlackGale44 am 20. Nov 2016, 19:21 bearbeitet] |
DB
19:42
Was ist denn mit dem originalen Poti? Falls es aussetzt, sollte es zerlegt und ordentlich gereinigt werden. Zu kaufen wirst Du so eins nicht mehr bekommen, das hat drei Anzapfungen für die gehörrichtige Lautstärkenregelung. Die Mühe macht sich heute kein Hersteller mehr. MfG DB [Beitrag von DB am 20. Nov 2016, 19:45 bearbeitet] |
BlackGale44
20:13
Hallo, Das Poti hat mal Rauch von sich gegeben, kann es aber morgen mal auseinander bauen |
Bollze
20:59
Poti gibt es nur noch als Schlachtware... neu äusserst rar, kenne derzeit auch keine Quelle für Neuware. Wenn das Poti qualmt hat, dann würde ich mal die benachbarten C 403, C406, C 503 und C 506 prüfen. Es sind alles Elko, möglicherweise hat ein Kondensator einen Schluss und lässt die Gleichspannung durch, was für das Qualmen sorgen kann. So von allein, kann das Poti nicht qualmen. Sollte eine Widerstandsbahn defekt sein, könnte man eventuell eine Schleifbahn von diesen Poti einbauen : ![]() Ob die Variante elektrisch passt bin ich nicht sicher. Bei der DDR- Einheitsware aber gut möglich.. Bollze Poti, ohne Anzapfung zerglegt... ![]() [Beitrag von Bollze am 20. Nov 2016, 21:10 bearbeitet] |
BlackGale44
16:40
erstellt: 21. Nov 2016, |
Werde mal genau nachschauen! gruß Jan |
BlackGale44
16:44
Ach und der Linke Kanal funktioniert einwandfrei tiefen, Höhen und Lautstärke Balance auch aber bei dem Rechten Kanal läuft tiefen, höhen und Balance gut nur wie gesagt bei der Lautstärke im rechten Kanal läuft es nur an bei hoher Lautstärke also auf 3,2 oder so von max 5 |
BlackGale44
17:25
Mir kommt bei dem Lautstärkepoti ein Widerstand verdächtig vor, keine Ahnung ob das Kleberest ist, oder ähnliches. Außerdem habe ich Irgentwie Schiss das Poti zu zerlegen, da ich es sonst nicht mehr zusammen bekomme ![]() Und das Poti schaut etwas schwarz aus, wie gesagt der Linke geht aber der Rechte läuft erst bei hoher Lautstärke leise an. Gruß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BlackGale44 am 21. Nov 2016, 17:28 bearbeitet] |
DB
18:47
Ach das ist doch eins, was man kinderleicht zerlegen und nachsehen kann, wo nun das Problem liegt. MfG DB |
Bollze
10:53
erstellt: 22. Nov 2016, |
Auf den Widerstand ist wahrscheinlich etwas Flussmittel gekommen und etwas der Lack ist ab. Sein Wert ist 4,7 Kohm. Ein eventueller Ausfall diese Widerstandes, produziert nicht den beschriebenen Fehler. Bollze |
Rema Andante 844 Linker Kanal Knattert BlackGale44 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Rema Andante 844 UKW Signal zu leise dennyWu am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 21 Beiträge |
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt? friedrichfabian am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 18 Beiträge |
Rema Andate 844 Stereo defekt - Bitte um Hilfe Wizard0383 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht Dominic1990 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 8 Beiträge |
Kenwood KA-4010 Volume Poti gesucht Broesel02 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 6 Beiträge |
Stereo Poti gesucht PBienlein am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
Rema Andante 830 - Spannungswerte passen nicht nach C-Tausch -sletrabf- am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 15 Beiträge |
Volume Poti für Onkyo A-8430 gesucht docwaechti am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 11 Beiträge |
PIONEER SA-7800 Verstärker Volume Poti gesucht whitehighlander am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddavidleo84
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.922
