Sony CDP-303ES CD-Lade Problem?
SR3930
#1 erstellt: 26. Dez 2016, 00:12
ich habe hier den CD-Player Sony CDP-303ES der leider nicht mehr will.
Wenn ich ihn einschalte, dann fährt er die Lade raus, nach kurzer Zeit wieder rein und kurze Zeit später wieder raus... und das ohne aufzuhören. Ist die Lade eingefahren, dann fängt der Motor für die CD nicht an zu laufen. Ich habe dann geschaut, wo die Endschalter sitzen. So wie es aussieht, arbeiten diese korrekt.
Die Mechanik ist meiner Ansicht nach absolut ok. Leichtgängig und ohne zu haken.
Wo bzw. nach was sollte ich weiter suchen?
Holger
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 00:59
Die OPEN/CLOSE-Taste klemmt auch nicht und ist auch nicht niederohmig geworden (kleiner "Kurzschluß" durch Oxidation)?
Auch könnte der Laderiemen ausgeleiert sein und rutscht durch. Dadurch hat er nicht mehr die Kraft, den/die Endschalter vernünftig zu betätigen.
Das SM gibts hier.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2016, 01:53 bearbeitet]
SR3930
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 23:58
Oh Mann, ich habe die Typenbezeichnung falsch angegeben.
Es ist ein CDP-X303ES. Das SM habe ich aber gefunden - dank deinem Link zum CDP-303ES.
Auf die Open/Close-Taste reagiert die Lade wie sie sollte. Die beiden Endschalter schließen in der jeweiligen Position korrekt.
Holger
SR3930
#4 erstellt: 28. Dez 2016, 23:23
Bin nun einen Schritt weiter gekommen.
Beim Power-Board sollen am Anschluss CN954 einmal +11V und -3V ankommen. Ich messe aber nur +10,1V und -1,9V.
An CN953 kann ich die 5V bzw. 7V knapp messen (jeweils knapp unter den Soll-Werten).
Die 12V (jeweils + und -) an der Audio-Seite (CN902 und CN903) kann ich korrekt messen.
Kann es sein, dass der Trafo nicht mehr korrekt arbeitet?
Holger
Rabia_sorda
#5 erstellt: 29. Dez 2016, 13:01
Das sollte nicht der Fehler sein, etwas Toleranz ist immer vorhanden.
Wenn die Endtaster wirklich i.O. sind, dort eine korrekte Schaltmasse (GND) anliegt, wird vmtl. IC103 ein Problem haben. Sind R181, R182, R183 und R184, Q181 und Q182 i.O.?
Korrekter Sitz und Kontakt von CN113 zu CN001 vorhanden?
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2016, 13:03 bearbeitet]
SR3930
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 23:02
Zuerst einmal wünsche ich ein gesundes Jahr 2017
Ich bin nun weiter gekommen: die Lade fährt jetzt auf Anforderung korrekt raus und wieder rein.
Die Ursache war aber gar nicht so leicht zu finden. Unter C110 und C302 waren z.T. keine Durchkontaktierungen mehr vorhanden. Ich gehe davon aus, dass C110 Elektrolyt verloren hat - im eingelöteten Zustand sah er super aus, erst nach dem Auslöten wurde es sichtbar.
Nachdem ich die Verbindungen wieder hergestellt hatte - und somit auch GND von CN113 nach CN101 "durchklingeln" konnte - läuft die Lade wieder korrekt.
C110 habe ich durch einen Kondensator gleicher Kapazität ersetzt. Er hat allerdings eine höhere Spannungsfestigkeit.
Sollte ich den Gold-Cap (C302) auch gleich mit austauschen? Den müsste ich aber erst bestellen.
Leider ist damit die Reparatur aber noch nicht erledigt, denn der Spindel-Motor läuft nicht an.
Die Verbindung von IC102 Pin 1 und 2 zu CN111 habe ich kontrolliert. Die ist ok.
R155, R163, R164, R165, R166, R177, R178 stimmen (gemessen innerhalb der Schaltung)
Die zugehörigen Kondensatoren habe nicht gemessen. Müsste ich erst auslöten.
Der Motor selber läuft bei 2,5V sehr ruhig und konstant mit einer ungefähren Stromaufnahme von 20mA (ohne Last / CD).
Holger
Geruchsneutral
#7 erstellt: 02. Jan 2017, 23:19
Auch ein frohes Neues.
Wenn der Spindel Motor nicht anläuft, wenn eine CD eingelegt ist, liegt das meist an der Fokussierung des Lasers -> CD wird nicht erkannt.
Versuch doch einmal die Linse zu reinigen. Wie das geht, verrät die SuFu.
SR3930
#8 erstellt: 03. Jan 2017, 21:21
Habe ich gemacht - nach der An-Hauch-Wattestäbchen-Methode. Leider keine Änderung.
Holger
Sal
#9 erstellt: 03. Jan 2017, 23:00
Versucht die Linse (ohne eingelegte CD) zu fokussieren? 99% der Player prüfen immer, ob eine CD
eingelegt ist, wenn die Lade geschlossen wird. Nur die wenigsten Player haben eine extra Lichtschranke dafür.
Leuchet der Laser? Das kann man gefahrlos per Handykamera prüfen, denn die nimmt auch Infrarot auf.
Es müsste aber auch im dunklen Raum mit bloßen Auge ein kleiner roter Punkt / Reflex an der Oberfläche der Linse sichtbar sein,
wenn man von der Seite auf die Linse schaut.
Für vielleicht 5 Sekunden, denn dann schaltet der Laser sich wieder ab. Man sollte nie direkt von oben schauen.
[Beitrag von Sal am 03. Jan 2017, 23:07 bearbeitet]
SR3930
#10 erstellt: 03. Jan 2017, 23:57
Woran kann ich das erkennen?
Die Lasereinheit steht nach dem Einschalten ganz außen - also am äußeren Bereich einer CD. Von da bewegt sie sich nicht weg. Die Linse selber sitzt in einem Teil, dass nach dem Einfahren der CD die Linse etwas näher an die CD bringt.
Leuchet der Laser?
Ja. Deine Beschreibung trifft voll zu. Kleiner roter Punkt und in HandyCam gut zu erkennen. Wenn ich den Player ausschalte leuchtet der Laser auch noch mal kurz auf / nach.
Holger
Sal
#11 erstellt: 04. Jan 2017, 13:22
Hä?
Wahrscheinlich meinst du , dass die Linse selber sich leicht nach Links/ Rechts, Oben/Unten bewegen kann?
Auf Seite 3 des Service manuals ist das beschrieben
Eigentlich müsste der Laser auf Anfang fahren.
Der Logic-IC könnte fehlerhaft sein, aber das ist eine reine Vermutung.
Wenn ich den richtigen Schaltplan habe, (und richtig lese) hat der X303 einen
Lineamechanismus; Keine Elektromotoren und Zahnräder,
sondern Spulen und Magnete. Ist kein Strom drauf - das Gerät aus-, lässt sich der Laserschlitten federleicht
per Hand bewegen. Ist Strom drauf-das Gerät an-, sollte ein Widerstand zu spüren sein.
Bei dem Test gilt natürlich:
Zu wissen, was man nicht anfasst, wenn der Player angeschaltet am Stromnetz hängt!
Immer vorher Handkontakt zum Chassis zu haben, bevor man das Lasergehäuse berührt,
da große Gefahr besteht, den Laser durch elektrostatische Aufladung zu zerstören!
Check ausserdem mal CN054 auf dem Power Board, da liegen wohl die 11V für den Linearmotor/Laserschlitten an.
[Beitrag von Sal am 04. Jan 2017, 13:42 bearbeitet]
SR3930
#12 erstellt: 04. Jan 2017, 23:25
Ok, das mit dem Fokussieren denke ich verstanden zu haben.
Dann macht er es leider nicht (korrekt). Die Objektivlinse wird nur einmal für ca. 7 Sekunden angehoben. Nicht 3 mal wie beschrieben.
Ja, genau so ist es.
An CN594 habe jetzt +12V und -3,7V gemessen.
Bei meinen wiederholenden Messungen ist es 2 mal vorgekommen, dass die Objektlinse 2 mal angehoben und abgesenkt wurde. Die Zeitdauer in Position oben war dabei deutlich kürzer als die 7 Sekunden sonst.
Wenn die Objektlinse angehoben ist, fallen die beiden Spannungen an CN954 auf +9,5V und -0,7V. Nach dem Absenken liegen die Spannungswerte dann wieder wie oben.
Das (selbstständige) Fahren der Lasereinheit habe ich einmal beobachten können. Der Schlitten fuhr zum Innenkreis der (nicht eingelegten) CD. Beim nächsten Einschalten fuhr er dann wieder zum äußeren CD-Rand. Dabei hatte ich den Eindruck, dass der Schlitten absolut spielfrei und leichtgängig fuhr.
Holger
Nachtrag:
Jetzt wurde die erste CD korrekt eingelesen, die Fokussierung durchgeführt und ich konnte die CD auch abspielen, schnellen Vorlauf, nächstes Lied ... (ohne Ton, da Line Out aktuell nicht angeschlossen - kommt morgen).
Die Ursache lag im nicht gesteckten Anschluss CN902. Nach dem Einbau des Power Board's hatte ich diese Steckverbindung nicht wiederhergestellt, da ich dieser keine Bedeutung für den CD-Player bei maß. Denn der ist ja für die Audio-Platine und hängt ja auch an einer eigenen Sekundärwicklung im Transformator.
[Beitrag von SR3930 am 04. Jan 2017, 23:53 bearbeitet]
SR3930
#13 erstellt: 05. Jan 2017, 23:31
Der CD-Player läuft nun wieder.
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps bei der Fehlersuche!
Holger
Rabia_sorda
#14 erstellt: 06. Jan 2017, 15:03
Glückwunsch!
Was war es denn, war es das, was im EDIT stand?
SR3930
#15 erstellt: 09. Jan 2017, 00:40
Ja, der zum Schluss nicht gesteckte Anschluss CN902.
Es ist mir allerdings nicht klar, warum das diese Auswirkungen auf das BD Board hat(te).
Holger
Sony CD Player CDP 991 kleines Problem mit Lade
Hummel123 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  5 Beiträge
sony cdp x33 es lade öffnet nicht
einFreund am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
Sony CDP-X559ES Problem
cbra am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
Sony CDP-X505ES Reparatur?
Orphane am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  6 Beiträge
Sony CD Player CDP-591
F_! am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Sony CDP-555ESD CD dreht sich nicht
Seimalanders am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  8 Beiträge
CDP 222ESD Ladenproblem
tonthomas am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  6 Beiträge
Sony CDP-X779ES hat sporadischen Fehler
Subwerk am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  6 Beiträge
Sony CDP XA30ES defekt
Wolfgang_Ku am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
