HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » WEGA 3220 Verstärkerteil defekt | |
WEGA 3220 Verstärkerteil defekt+A -A |
"nitram"
#1 erstellt: 13. Jan 2017, 08:57 | |
Hallo, zusammen bin neu im Forum und hoffe auf Hilfe; vor kurzem eine Anlage des o.g. Typs erworben und gestern erstmalig angeschlossen; Plattendreher bekommt wohl Strom, der Verstärker "sagt nichts" :folgende Dinge wurden bislang überprüft: (nach Download + erster Durchsicht Serviceunterlagen) Feinsicherungen Netz + Endstufen, alle weiteren Feinsicherungen i.O.; offensichtliche Beschädigungen bei Bauteilen an den sichtbaren Platinen unterhalb des entfernten Plattendrehers (nicht erkennbar) ; am LS Ausgang 1 mit angeschlossenen Boxen kein Brummen oder Knacken; der power on Schalter scheint entweder ein Taster zu sein (Relaiseinschaltung?) oder mechanisch defekt; manchmal kommt bei "eintasten" ein leisen, nicht genau ortbares Klicken; meine Fragen wären: sinnvolles weiteres Vorgehen, z.B. erst Trafospannungen prüfen ?, bestimmte verdächtige Bauteile insbesondere auf der Netzplatine ?; gelesen hatte ich bereits , das es eine LA protection Schaltung gibt, welche vielleicht schon ausgelöst hat oder auch defekt ist ? In den Serviceunterlagen werden dieser bereits bestimmte Halbleiter zugeordnet; Multimeter, Grundlagen Elektronik- und Bauteilekenntnisse sowie Löterfahrung vorhanden; Ich bedanke mich bereits jetzt für jede Hilfestellung. Gruß, Martin |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Jan 2017, 14:52 | |
RL51 und RL52 sind die LA-Relais und sollten, bei keinem Defekt, nach etwa 5sek. schalten und den Ton zu den Lautspr. leiten. Wenn aber auch über dem Kopfhörer kein Ton zu hören ist, ist vmtl. die Endstufe, oder die Vorstufe, oder das Netzteil, oder sämtliche Kontakte der Schalter/Potis oxidiert. Hier kannst du nur messen und ggfls. mit einem Signalverfolger oder Oszilloskop das Signal verfolgen. |
"nitram"
#3 erstellt: 14. Jan 2017, 17:11 | |
Hallo, rabia sorda zunächst vielen Dank für Deine Antwort; bin inzwischen nach vielem manuellen Schalten (inbesondere der LSp Wahlschalter, um Kontaktprobleme zu beseitigen) und Prüfen über Kopfhörer etwas weiter: TA Ausgang sowie KW, MW sind nun als Signal auch am LSp ausgang da; was weiterhin fehlt sind: Verstärkung/Empfang FM Signal - nur manchmal ganz leise am Kopfhörer und schwaches Rauschen am Lsp Ausgang; (z.Zt. nur mit FM Draht- Hilfantenne) sowie alle Anzeigen-/Skalenbeleuchtungen bleiben dunkel. Hat jemand hier noch eine Idee ? DAnke und Gruss |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Jan 2017, 02:02 | |
Liegt denn Spannung an den Lampen an, oder kannst du einen Widerstand an ihnen prüfen? Keine Spannung=Sicherung oder Netzteil defekt. Kein Widerstand, aber dennoch Spannung=Lampen defekt. Wenn keine Spannung zu messen ist, dann wird vmtl. der gleiche Stromkreis für den Tuner-Teil genutzt. |
"nitram"
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 19:50 | |
Hallo, rabia sorda es geht gut weiter voran; der Tipp aus diesem Forum mit 20-30 mal Schalten hatte bei FM Wahlschalter schließlich Erfolg; guter Empfang nun bis zum Lsp; es kann also bald mit dem Dual 1229 Dreher weitegehen; leider weiter keine Funktion bei den fm /am Skalen- sowie den Einzelanzeigenbeleuchtungen; werde wohl das Chassis doch ausbauen müssen, um Spannung und Birnchen prüfen zu können; etwas Sorgen machen mir auch die Wärementwickelungen der keramischen Widerstände R56,65,66 sowie des 2N5298 auf der N Platine; die werden schon ziemlich heiß, der Transistor auch trotz Kühlkörper. habe allerdings auch keine Vorstellung was hier normal wäre. Danke + Gruß, Martin |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 23:18 | |
"Bratlinge" werden schon sehr heiß. Dazu bitte auch die Lötstellen kontrollieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jan 2017, 23:19 bearbeitet] |
STEREOANZEIGE DEFEKT! wega studio 3220 hifi MW1 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 15 Beiträge |
Wega Studio 3220 Kanal Probleme vintage-loner am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 3 Beiträge |
Wega Cassettendeck defekt vanPeter am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 10 Beiträge |
WEGA 3300-2 Kanal defekt rhoeni am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Wega 3200 Endstufe Transistoren Niewi am 21.05.2024 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 43 Beiträge |
Wega 41 V Rechte Kanäle defekt Lopal am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
Wega Concept 51K Kiro2010 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 5 Beiträge |
Wega 3213 plook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 28 Beiträge |
WEGA 3131 Helmuth1945 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Wega 3121 Philler286 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.520
