HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit Technics RS-616 | |
Probleme mit Technics RS-616+A -A |
HHM79
#1 erstellt: 01. Feb 2017, 18:47 | |
Hallo, habe mir diesen Dinosaurier zugelegt und mich beschäftigt mich folgendes Problem: Nachdem ich die Mechanik komplett zerlegt und wieder lauffähig gemacht habe, zeigen sich schön langsam die Tücken des Alters in der Elektronik. Zuerst gab die die Geschwindigkeitssteuerung des Motors den Geist auf (Motor getauscht), dann mußte ich einen Transistor in der Spannungsversorgung austauschen (korrodierte Beinchen). Jetzt habe ich das Problem, das die Feinsicherung mit 50 mA andauernd durchbrennt. Habt ihr Tips wie ich die Fehlersuche angehen kann? Elkos in der Spannungsversorgung sind getauscht. Bei Bedarf kann ich den Schaltplan hochladen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Feb 2017, 19:52 | |
Der Schaltplan wäre gut, denn ich habe auf meinem nur den Kopfverstärker und das Netzteil mit 0,3A Primärsicherung. Weitere Si. sind nicht ersichtlich. |
HHM79
#3 erstellt: 01. Feb 2017, 22:08 | |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 21:11 | |
Wo siehst du die Feinsicherung mit 50mA, ich kann keine entdecken |
HHM79
#5 erstellt: 04. Feb 2017, 21:31 | |
Hallo, Sorry, hab ich nun nachgezeichnet und nochmal unter die Lupe genommen. Es gibt 2 Sicherungen, eine mit 1 A und eine mit 500 mA, die durchbrennt. Den Schiebeschalter S1-1 bis S1-16 hatte ich ausgelötet und gereinigt. Kann ein defekter Elko oder Transistor einen Kurzschluss verursachen? Danke! Lieben Gruß |
DTC1000
#6 erstellt: 05. Feb 2017, 00:51 | |
Hallo, also mich wundert die Sicherung auf Sekundärseite auch ein wenig. Lt Service Manual befindet sich nur eine 0,3 A Sicherung auf der Primärseite. Hat da ggf. jemand was "modifiziert"? |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 05. Feb 2017, 01:07 | |
Steht die Spannung eingangsseitig auf 220-250V? Wenn nicht, dann bitte umschalten (Spannungsfrei!). Hast du mal ein Bild von dem 0,5A-Sicherungshalter? So wie es schon geschrieben wurde, sieht das nicht original aus.
Natürlich, aber auch Dioden. Messe D201 und D202 durch (ausgelötet). Dann geht es weiter mit C209, C208 usw.. Dann Transistor Tr202. Um das Ganze etwas zu vereinfachen, kannst du Leitung C ablöten und schauen ob die Si. noch hält.
Wurden die kleinen "Reiter" beim Zusammenbau richtig eingelegt? |
Casettenfach Technics RS-616 solextreter am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Tonkopf für Technics RS 616 Tapedeck gesucht ! DjHarry am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
TECHNICS RS-616 Auto Stop funktioniert nicht Crix1990 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 5 Beiträge |
Probleme Technics RS-678US ohbacke am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Technics RS-M65 xyz_O815_1 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 7 Beiträge |
Technics RS-TR165 PEWA am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Technics RS 673 - Laufwerksprobleme Hann45500 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
