HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Albs Pam 9 | |
Albs Pam 9+A -A |
volla64
08:43
erstellt: 13. Apr 2017, |
Hallo liebe Hifi Freunde, habe einen defekten Albs Pam 9 bekommen und wollte fragen ob jemand zufällig Unterlagen darüber hat. Schalt und Bestückungspläne.... Konnte im Netz nichts finden. Gruß Volker |
lux-01
10:27
Hallo, ein Schaltbild wirst Du nicht finden, außer es hat sich jemand die Mühe gemacht eines zu erstellen. Den geübten Hobby Elektroniker sollte das Teil aber nicht vor unlösbaren Aufgaben stellen! Platine ist sauber und strukturiert aufgebaut und erklärt sich eigentlich von selbst! Was für ein Fehler ist denn vorhanden? Gruß Rolf ![]() |
volla64
18:02
volla64
16:46
erstellt: 14. Apr 2017, |
Also, habe mal die fehlender symmetrischen Cinch Buchsen eingelötet. Weiß Jemand ob die Relais spannungslos die Buchsen auf Masse schalten? Gruß Volker |
eckibear
16:48
Ohm-Messung? |
volla64
23:45
Hi eckibear, ja voller Durchgang 0 Ohm beide +/- gegen Masse. |
volla64
16:17
erstellt: 17. Apr 2017, |
Hallo, an Alle die diesen thread noch lesen, der Fehler lag an der unvollständig bestückten Platine. Die Line Relais haben Alles auf Masse gezogen weil die Schutzschaltung aktiv war. Nach dem Lesen der Beschreibung stand fest das es zwei LED's geben sollte die diesen Fehlerzustand anzeigen sollten. Bei mir fehlten die beiden LED's. Die rote LED zeigt an, dass die Schutzschaltung aktiv ist und die Line Ausgänge abgeschaltet wurden und die grüne LED zeigt an, dass die Line Ausgänge eingeschaltet wurden. Beide LED's fehlten auf der Platine und waren auch noch nie bestückt. Nach dem Einlöten wurde die Schaltung aktiv und die Relais schalteten ein. Gruß Volker ![]() |
Alte Albs Endstufe xyron am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 14 Beiträge |
Albs DAC MOS 300 Klang Keksstein am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 26 Beiträge |
Reperatur JVC Bändchenhochtöner / Zero 9 Chris2990 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
Arcam Alpha 9 Kurzschluss intern CreaGab am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 5 Beiträge |
Symphonic Line RG 9 bretohne am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 10 Beiträge |
Fragen zum defekten Marantz PM 80 SE Marantzo am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Walkman WM 9 Gehäuse Risinghaze am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 6 Beiträge |
Universum F2095 Dreher Unterlagen schlutopia am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 3 Beiträge |
Reparatur Verstärker Pioneer A 9 brummbaer49 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
TEAC A-9 Verstärker - läuft wieder nach Instandsetzung ;-)) AnthonyP am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 9 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.732
