HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Poti wechseln | |
Poti wechseln+A -A |
bretohne
#1 erstellt: 12. Mai 2017, 20:02 | |
Hallo, ich möchte ein defektes volume Poti ( 2 x120k ) tauschen. Das originale ist leider nicht mehr zu bekommen, mit loudness Abgriff, 8 pins. Als Ersatz hätte ich ein 2 x 100k ohne loudness Abgriff. Worauf sollte ich achten ? Besten Dank |
eckibear
#2 erstellt: 12. Mai 2017, 20:22 | |
Wenn es mechanisch passt, dann zuerst wohl auf die Widerstandscharakterstik, oft auch "Taper" genannt. Dies beschreibt, wie sich der Widerstand und damit letztlich die Lautstärke über dem Drehwinkel verändert. Für "Volume" Anwendungen haben sich sogen. "logarithmische" Potis bewährt. Deren Bezeichnungen variieren je nach Hersteller etwas, aber meistens enthält die Typenbezeichnung ein "A" hinter dem Widerstandswert, z.Bsp. "100kA" wäre so ein 100kOhm log. Poti. Zu klären wäre was das Fehlen des Loudness Abgriffs hinsichtlich Klang bewirkt. Evtl. müsste man weitere Komponenten entfernen oder wenigstens ablöten. Auf jeden Fall wird es eben keine Bassanhebung bei kleiner Lautstärke geben. Zum Trost kann man aber sagen, dass der ganze Loudness-Firlefanz sowieso glatter Unfug und damit entbehrlich ist. |
bretohne
#3 erstellt: 12. Mai 2017, 22:53 | |
eckibear
#4 erstellt: 13. Mai 2017, 12:21 | |
Bist du dir sicher, dass du das Poti austauschen willst. Alle gezeigten sehen schon mechanisch sehr verschieden aus, das wird eine üble Fummelei. Evtl. wäre es besser, das alte Poti vorsichtig zu zerlegen, zu reinigen und wieder einzubauen. Das Prozedere wird hier mitsamt Reinigungstinkturen öfters gezeigt, es hat auch ganz gute Erfolgsaussichten. Meistens sind nur die Schleifkontakte auf dem Innen- und Außenring oxidiert. |
bretohne
#5 erstellt: 13. Mai 2017, 12:34 | |
eckibear
#6 erstellt: 13. Mai 2017, 13:45 | |
OMG Wo grobe Kräfte sinnlos walten. Das Potis ist baulich so ein Exot, dass es sehr schwer sein wird einen mechanisch passenden Ersatz zu finden. Auch deshalb würde ich versuchen, es zu retten: Von der Bauform sieht es wie ein 16mm Typ von ALPS aus (alte Version). Man könnte von einem "NOS" ALPS Poti die Achse ausbauen und hier verwenden. Solche Teile sind zuhauf bei ibäh und sonstwo billig zu bekommen. Der Widerstandswert ist ja wg. Schlachtung egal, also tut's auch der Billigste. Nebenbei kann man auch gleich die schon vorgeschlagene Reinigung vornehmen, was bei offenen Potis dieses Alters immer eine gute Tat ist. |
bretohne
#7 erstellt: 13. Mai 2017, 19:40 | |
eckibear
#8 erstellt: 13. Mai 2017, 20:22 | |
Sauber Hast wohl gleich die richtige Achslänge "vorrätig" gehabt. |
bretohne
#9 erstellt: 13. Mai 2017, 20:47 | |
war mit ein bischen Suchen verbunden, da der Achsdurchmesser nicht 6mm sonder (innen) 4mm war., auch das Alter hat seine Reize, sprach die Platine aus der Kiste.......... |
Technics SA-R230, Loudness "überlisten" Rabia_sorda am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 41 Beiträge |
Ersatzlösung für Lautstärkepoti mit Abgriff? fotoralf am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 2 Beiträge |
Lautstärke Poti Luxman L210 etc. CarlM. am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Ersatz Volume Poti Yamaha C-80 yanschu am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Transistoren tauschen, worauf achten? StolziHolzi am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Marantz 1040 , Volume Regler Defekt - 4 Pins? Oi2292 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 5 Beiträge |
Balance-Poti an antikem Verstärker kealfra am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo A10 Defektes Balance Poti Frank_Lautenbach am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 6 Beiträge |
NAD 1300 Volume/Balance-Poti harrymeyhar am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.832
