HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PMA-1060 kleinere Probleme. Bauteile innerhalb der... | |
PMA-1060 kleinere Probleme. Bauteile innerhalb der Serie untereinander austauschbar?+A -A |
Hox
#1 erstellt: 07. Jun 2017, 23:08 | |
Hallo liebe Leuts, ich habe hier kleinere Probleme mit einem älteren Denon PMA-1060. Grundsätzlich läuft er, leider machen fast alle Schalter Ärger. Der Lsp-Wahlschalter möchte öfter mal so 20-30x durchgeschaltet werden, bis der Sound stabil ist. Loudness, Source Direct und Muting wollen natürlich auch öfter mal "gedrückt" werden. Das Lautstärkepoti ist im unteren Regelbereich nicht ganz gleichmäßig, ist aber noch kein Drama. Nun hatte ich die Idee, mich einfach bei seinen Brüdern (560/860/1560) zu bedienen, die man ja öfter mal auf dem Wertstoffhof findet und entsprechende Teile umzulöten.. Meine Frage nun: geht das so einfach, wie ich mir das vorstelle bzw. hoffe? |
shabbel
#2 erstellt: 08. Jun 2017, 12:06 | |
Was genau passt, wirst Du erst sehen, wenn Du die beide Geräte offen hast. Bevor irgendwelche Umbauten gemacht werden, sollte ein Reinigungsversuch der betreffenden Schalter gemacht werden. Es gibt da verschiedene Reinigungsmittel. Zum Beispiel WD40 oder Teslanol. Ich empfehle meist einfachen Rostlöser (Caramba) und dann nachspülen mit Spiritus, weil diese Mittel in vielen Haushalten schon vorhanden sind. Die Schalter im Gerät werden durch vorhandene Öffnungen durchgespült und dann 20-30 Mal betätgt. Alle genannten Reinigungsmittel lassen eine Wiederinbetriebnahme nach 30 Minuten Trockenzeit zu. |
Baldy-017
#3 erstellt: 08. Jun 2017, 17:30 | |
Schalter sind identisch. Wenn ich das richtig verstehe willst deine oxidierten Schalter rausmachen und oxidierte Schalter vom Wertstoffhof einbauen, super Idee Wenn du schon auslötest kannst auch gleich reinigen, allerdings sind die kleinen Loudness ... nicht ganz easy. Was habt ihr eigentlich für Wertstoffhöfe, auf denen Dragon und 1560 rumliegen? Bei uns gibt`s bei Entnahme den 8er ans Handgelenk. |
Grundi69
#4 erstellt: 08. Jun 2017, 17:45 | |
Hallo, hatte auch mal einen PMA 1060. Da machte der Quellenschalter in der Stellung 'Tape-2' Probleme. Da hilft leider nur auslöten-zerlegen-reinigen. Mit Spray kommt man kaum bis an die Kontakte, es sei denn, man legt ihn in eine Bad (z.B. mit Oszillin t6) ein. Das Gleiche gilt für den Record-Out Schalter (wenn man denn noch aufnimmt) Die Potis kann man mit Oszillin t6 sprayen, den LS-Wahlschalter ausbauen, zerlegen und reinigen (war bei mir nicht nötig). Die kleinen Schalter (Loudness, Muting,...) bekommt man kaum zerstörungsfrei zerlegt und wieder zusammen - die kauft man besser neu, z.B. hier Gruß Grundi |
Baldy-017
#5 erstellt: 08. Jun 2017, 18:46 | |
Och menno, Spielverderber Den Link wollte ich erst schicken nach dem ersten Hilferuf und 3 zerlegten Geräten vom Wertstoffhof. So ein Schalter zu zerlegen muss man mal gemacht haben, da kommt richtig Freude auf. Vor allem wenn der Rasthaken und das kupferne Federblech vom Oberteil auch noch einzeln auf dem Tisch rumliegen. Das erhöht die Montagezeit locker um ein 20zigfaches. Da muss man durch Schönen Gruß |
Hox
#6 erstellt: 08. Jun 2017, 23:20 | |
Denon PMA-1060 - Problem KaLi9000 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Denon PMA 1060: Lautsprecherbelastung Mojhito am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
Denon PMA 1060 - defekt Joe_Fender am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 22 Beiträge |
Denon PMA 1060 - Problem? hercules1973 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 12 Beiträge |
Denon pma 1060 defekt ? handkaes am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA-1060 Eingang kaputt? Kosmonaut am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
Denon PMA-1060 defekt: Trafo? Auravendill am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 33 Beiträge |
Probleme mit Kenwood DP-1060 hdtv_fanatiker am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060 seltsamer Fehler/Defekt Beiers am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 1060 Probleme highendler am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 32 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.848
