HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon Receiver HK 3270 RDS defekt > Rep... | |
Harman Kardon Receiver HK 3270 RDS defekt > Reparatur?+A -A |
sixmonth
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 23:08 | |
Hallo, mein Stereo-Receiver Harman Kardon HK 3270 RDS läßt sich nicht mehr einschalten. Auch nach Reset wie in der Gebrauchsanleitung angegeben nicht. Wo kann ich ihn idealerweise im Raum Nürnberg oder auch per Versand reparieren lassen? (Händler Fröschl gibts nicht mehr). Danke für Info - sixmonth [Beitrag von sixmonth am 25. Nov 2007, 23:13 bearbeitet] |
tri-comp
#2 erstellt: 26. Nov 2007, 21:11 | |
There is a protection-circuit in your receiver that will not allow the set to start-up if there is an error in the output amplifier circuit. I cannot advise you any repair-shop, obviously but I CAN offer you the service-manual for free. Perhaps a friend of yours with some knowledge about electronics can then investigate the problem and you can decide what should be done. PM me with your e-mail address for the manual. Kind regards, /tri-comp |
sixmonth
#3 erstellt: 26. Nov 2007, 22:07 | |
Hallo tri-comp, thanks a lot for your answer and your offer. I know someone with some knowledge in electronic things, so the service-manual will be very helpful! later i will send you me E-Mail-adress (thanks to the guide!). We will try our very best! Thank you and greetings sixmonth [Beitrag von sixmonth am 26. Nov 2007, 22:38 bearbeitet] |
Christlum
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 01:37 | |
Es ist zwar schon eine zeitlang her, aber hast du Deinen Receiver repariert bekommen? Und wenn ja wo (ich bin auch gebürtiger Nürnberger) und für wieviel? Mein Receiver hat zur Zeit die gleichen Probleme. Danke! |
Audite!
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 12:43 | |
Hallo, bin neu hier und wollte nicht gleich einen neuen Thread aufmachen. Mein harman kardon Receiver HK 3270 (von ebay, grrr.) vergisst die gespeicherten Radiostationen, wenn ich ihn ganz ausschalte, nicht aber im Standby Modus. Vermutlich ein Problem mit der Speicherbatterie etc. Laut Betriebsanleitung sollte die Speichersicherung 2 Wochen halten. Kann ich da selbst was reparieren ? Vielen Dank im Voraus ! |
Audite!
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 19:40 | |
bump |
Audite!
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 12:33 | |
bump irgend jemand muss doch was dazu wissen, oder ? |
Audite!
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 11:11 | |
Lasst mich bitte nicht im Stich. Der harman kardon Kundenservice antwortet auch nicht. Schönes Wochenende allerseits ! |
yfdekock
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 11:43 | |
Moin, ja schau halt mal rein in das Gerät, wenn es wie beim PC eine Batterie gibt zum tauschen, dann tu es einfach. Passende Batterien gibt beim Elektronikfachhändler um die Ecke. Andreas |
PBienlein
#10 erstellt: 14. Jan 2011, 12:45 | |
Hallo Audite,
Dann ist der Speicherkondensator hinüber. Es handelt sich um einen Goldcap - so etwas gibts bei den bekannten Elektronikversendern. In Deinem Fall befindet er sich auf dem Front P.C. Board, links oder rechts neben der Anzeige (je nachdem, wie man auf die Platine schaut) und hat die Bezeichnung C706. Für die Neubeschaffung folgende Daten: 0,1 F, 5,5 Volt. Bei der Kapazität kannst Du auch höhere Werte nehmen. Je größer der Doppelschichtkondensator, desto länger bleiben die Sender erhalten Beim Einlöten unbedingt auf die Polarität achten, sonst hat es sich endgültig ausgespeichert. Gruß PBienlein |
Audite!
#11 erstellt: 14. Jan 2011, 12:50 | |
Hallo Bienlein, das war die Antwort, die ich erhofft hatte. Herzlichen Dank dafür ! Jetzt muss ich nur noch jemanden finden der sich damit auskennt, und virtuos am Lötkolben ist ;-) |
Harman Kardon HK 6650r Reparatur chaoshörer am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Hk 6500 defekt Schmievorounstod am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 6 Beiträge |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 825 audianer90 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 14 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 defekt Heimwerkerking am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 37 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
harman/kardon hk 490i Tino1412 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 hifi312 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
Harman Kardon HK 3450 ohne Reaktion gst am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 4 Beiträge |
HK 680 Hauptverstärker defekt noirchen am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.101
