HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken TR500 Defekt bitte Hilfe | |
Telefunken TR500 Defekt bitte Hilfe+A -A |
irondack
14:03
erstellt: 25. Jul 2006, |
Hallo allerseits, bin neu hier, weil ich ein Problem mit meinem geliebten Telefunken Receiver TR500 habe. Vielleicht kann mir jemand helfen, also, sobald ich die Lautstärke auf 12-14 drehe (ist noch ziemlich leise)schaltet sich der Ton mit einem leisen Klicken ab. Wenn ich dann wieder zurückdrehe auf Null, klickts auch wieder und der Ton kommt wieder bis ca. 12-14. Was könnte das sein? Viele Grüße irondack |
Monsterle
12:35
erstellt: 26. Sep 2006, |
Hallo, das Klicken kommt, wie es den Anschein hat, vom Relais für die Lautsprecher. Das schaltet nicht nur beim Einschalten die Lautsprecher verzögert zu, sondern bei Überlastung (Kurzschluß am Ausgang) ab. Als erstes würde ich also die Lautsprecherstecker hinten am Receiver abziehen, und dann schauen, ob das Relais dann noch immer abschaltet, wenn man die Lautstärke aufdreht. Hintergrund: den Lautsprechern sind im Betrieb je 2 Widerstände mit ca. 0,22 Ohm (?) in Reihe geschaltet - einer für den Transistor für den positiven Signalanteil und einer für den negativen. Über diese Widerstände wird der Spannungsabfall gemessen. Überschreitet dieser einen bestimmten Wert, bedeutet dies, daß die Last am Ausgang zu groß ist und deshalb ein zu großer Strom fließt. Daraufhin wird die Last durch das Relais abgeschaltet. Gruß Monsterle |
Telefunken TR500 starclass79 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 44 Beiträge |
Schaltungsunterlagen für Telefunken TR500? frist am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
Telefunken TR500 Drehko fest Holger66 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 5 Beiträge |
Telefunken Tr500 bringt keinen Ton Dreher_Fan am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 19 Beiträge |
S: Netztrafo und Hauptschalter für Telefunken TR500 pinballshark am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 13 Beiträge |
Telefunkem TR500 - sacht nix mehr . schnuddel55 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 49 Beiträge |
Telefunken ra 200 (defekt),benötige Hilfe. chillbill83 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 21 Beiträge |
Telefunken TR 500 TR500 1Kanal defekt & Stationstasten halten nicht & Skalenbandführung gebrochen Tunneleffekt am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 9 Beiträge |
TELEFUNKEN TC450 defekt peregrin am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
Telefunken TR1200 defekt ! Teufel-NRW am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
