Revox A77 MK III 2 Spur, Kanal Ch 1 tot
dischs
#1 erstellt: 02. Okt 2017, 08:22
Es ist zum verzweifeln, habe eine A77 Dolby erstanden mit dem defekt das sie nicht abspielt. Spulen geht aber abspielen ohne Funktion. Habe dann gesucht und den Elko C307 220µF getauscht und sie lief wieder. Soweit so gut.
Nun musste ich leider feststellen, das sie auf Kanal CH1 nicht Wiedergibt.
Also habe ich alle Schalter gereinigt, ohne Erfolg.
Am Tonkopf umgelötet, gleicher Effekt. Also Tonkopf IO
Alle Platinen getauscht, keine Änderung Also Platinen OK
Diverse defekte Elkos auf der Dolby Platine gefunden, getauscht ohne Erfolg.
Eingangsignal ist auf beiden Kanälen vorhanden.
Wo kann ich noch suchen ? Einer ne Idee ?
ManiBo
#2 erstellt: 03. Okt 2017, 15:11
Hallo
Da kannst Du nur systematisch von hinten nach vorne vorgehen.
Keksstein
#3 erstellt: 03. Okt 2017, 20:36
Guten Abend,
bevor man sich da richtig reinhängt, die Elkos in der Maschine sind praktisch immer kaputt. Besonders die weißen. Diese sollte man alle tauschen, ist leider viel Arbeit.
Eventuell ist das ein Kontaktproblem, die Potis und Schalter kann man zerlegen und reinigen. Die goldenen Kontakte gibt es auch noch neu.
dischs
#4 erstellt: 04. Okt 2017, 14:44
Habe schon alle weißen Kondensatoren getauscht. Hab gestern noch mal die Schalter zerlegt nix gefunden. Allerdings hab ich nicht nachgemessen, Könnte ein Fehler gewesen sein, hab bei einem A700 User gerade gesehen das er genau da keinen Kontakt (Lötzinnunterbrechung) mehr hatte, also vom Kontakt zum Anschluss, das werde ich jetzt noch mal versuchen zu messen. Also ab in den Keller
Keksstein
#5 erstellt: 04. Okt 2017, 14:47
Viel Erfolg
dischs
#6 erstellt: 08. Okt 2017, 10:17
Leider bis jetzt immer noch kein Erfolg. Hab noch mal die Poties gereinigt und auch getauscht von einer anderen Maschine. Bin ratlos
DB
#7 erstellt: 09. Okt 2017, 09:25
Na, Du hast doch einen funktionierenden Wiedergabeverstärker. Die Dinger kannst Du doch gegeneinander austauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert. Wenn ja, solltest Du auf dem betroffenen WV zunächst mal die Spannungen messen und dadurch herausfinden, ob ein Transistor defekt ist.
MfG
DB
dischs
#8 erstellt: 09. Okt 2017, 09:33
Hab ich ja schon getauscht, keine Änderung
DB
#9 erstellt: 09. Okt 2017, 10:08
Funktionieren beide Ausgangsverstärker, reagieren sie auf die Brummprobe?
dischs
#10 erstellt: 09. Okt 2017, 11:11
Es brummt nur ein Kanal wenn ich den Finger auf die entsprechende Leitung des Tonkopfes lege.
dischs
#11 erstellt: 09. Okt 2017, 11:36
Incl Ausschlag des VU Meters
DB
#12 erstellt: 09. Okt 2017, 12:46
Nicht immer gleich alles auf einmal probieren wollen. Du mußt systematisch vorgehen!
Nochmal: wie verhält sich der Ausgangsverstärker, also die Baugruppe nach dem Stereo-Mono-Schalter, auf der defekten Seite?
[Beitrag von DB am 09. Okt 2017, 13:18 bearbeitet]
dischs
#13 erstellt: 09. Okt 2017, 14:54
CH I Kein Ton, kein Brummen, nix. CH II Brummt und hat Ausschlag im VU Meter Wenn Ich die Leitung auf dem Tonkopf berühre
DB
#14 erstellt: 09. Okt 2017, 15:02
Wenn Du immer nur am Tonkopf prüfst, weißt Du nicht, ob nun der Wiedergabeentzerrer oder der Ausgangsverstärker das Problem sind. Schau Dir das mal in der Serviceanleitung an.
Wenn aber trotz Umsteckens immer derselbe Kanal ausfällt, dann sieh Dir die Spannungsversorgung an, möglicherweise ist da was faul.
dischs
#15 erstellt: 09. Okt 2017, 16:24
Die Spannungsversorgung war auch mein nächstes Ziel. Heute hab ich nix dran gemacht.
Ich messe nicht nur immer wieder am Tonkopf, du hattest nachgefragt.
Ich denke morgen schau ich noch mal, danke erst mal für deine Hilfe
DB
#16 erstellt: 09. Okt 2017, 17:04
Lad Dir mal die Serviceanleitung herunter, dann wird es einfacher.
dischs
#17 erstellt: 10. Okt 2017, 05:00
Das war das erste was ich gemacht habe
DB
#18 erstellt: 10. Okt 2017, 07:08
Na, dann siehst Du ja den Signalverlauf. Den kannst Du nun Stufe für Stufe durchtesten, vom Ausgang in Richtung Hörkopf.
dischs
#19 erstellt: 10. Nov 2017, 17:58
Fehler gefunden, es war der Q3 Transistor BC239 ( BC109C ) auf der Dolby Playback Platine. Jetzt sind beide Kanäle wieder da !!
ReVox A77 DEFEKT!
hifi_heiner am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Revox A77 MK-III geht nicht mehr an
Ishibashi am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
Revox A77
NAD-Micha am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Revox A77
axelduck am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Revox A77 Kanal 1 leiser als Kanal 2
moishe am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Revox A77 Hochtonabfall auf einem Kanal
max130 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Teilesuche Revox A77 und Revox B710
SVAN55 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
REVOX A77 Bandantrieb fehler
Skywalker2626 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  14 Beiträge
Revox A77 Wiedergabeverstärker optimieren
max130 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung
bukongahelas am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
