HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Audiorama 7000: Komplette Demontage (zerle... | |
Grundig Audiorama 7000: Komplette Demontage (zerlegen)+A -A |
jmpb
17:49
erstellt: 17. Dez 2017, |
Moinsen! Vor ein paar Jahren habe ich ein Paar Grundig Audiorama sehr günstig erstanden. Technisch sind sie Nun wollte ich mich dem optisch leider weniger gutem Zustand annehmen und die freien Weihnachtstage nutzten um die Lautsprecher einmal komplett zu zerlegen, reinigen und vielleicht neu zu lackieren. Leider finde ich nirgends eine komplette Anleitung zum Zerlegen der Lautsprecher. Auch hier im Forum Enden die meisten Anfragen unbeantwortet oder verweisen auf nicht mehr existente Anleitungen im Netz (vor allem audiorama.info). Daher versuche ich mein Glück nochmal. Die obere Halbkugel abzunehmen ist ja relativ einfach. Bei mir hapert es vor allem am Standfuß. Ich gehe davon aus, dass er eigentlich "einfach" abgeschraubt werden müsste, ich bekomme ihn allerdings nicht gedreht. Ich würde ihn ungern beschädigen. Daher die Fragen an Kenner: Wie soll das von statten gehen? ![]() ![]() |
Steven_Mc_Towelie
02:49
erstellt: 18. Dez 2017, |
Ich hatte mal die 5000er, allerdings mit Tulpenfuß, die habe ich durch festes drehen an der Unterseite, dort wo der Klebefolienkram bei dir dran ist, abbekommen. Kann auch sein, dass das verchromte Teil zwischen Kugel und Fuß eine Einkerbung hat, wie für einen großen Maulschlüssel, dort könntest du mal dran drehen und so versuchen den Ständer von der Kugel abzubekommen. Hier mal ein Foto von old fidelity aus dem Netz, ist zwar eine 8000er aber ich hoffe du siehst was ich meine, der Chromring ist die Mutter die auf den Gewindestab, der aus der Kugel unten rauskommt, drauf geschraubt wird. ![]() |
maxbiker
02:27
erstellt: 07. Jan 2018, |
Hallo, nimm einen Maulschlüssel, der genau auf den verchromten Ansatz im oberen Bereich des Rohres passt. Dort wo das ganze Klebeband ist Dann spannst du diesen Maulschlüssel in einen Schraubstock und legst den kompletten Lautsprecher, mit Hilfe einer zweiten Person in den Schlüssel. Anschließend drehst du die drei Füße, entgegen den Uhrzeigersinn los. Das Rohr und die drei Füße sind eine Einheit Das Rohr sollte sich dann, nach dem Lösen, problemlos abdrehen lassen. Das Teil wo der Schlüssel sitzt muss auch losgedreht werden, und dann lässt sich die Südhälfte auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl abnehmen. Viel Erfolg maxbiker [Beitrag von maxbiker am 07. Jan 2018, 02:28 bearbeitet] |
tetefolle
16:32
erstellt: 28. Mrz 2020, |
Hallo Audiorama-Experten, ich habe vor zwei Tagen für 15€ eine Audiorama 7000 Kugellautsprecher gekauft. Die Lautsprecher funktionieren einwandfrei, allerdings sind die Halbschalen stark verschmutzt. Um diese zu reinigen, würde ich die gerne abnehmen. Obere Halbschale war kein Problem, ich bekomme allerdings die Rohrstange nicht ab. Welche Teile trenne ich? Drehe ich das Rohr von dem kegelförmigen Zwischenteil ab, oder Rohr+Zwischenteil vom Teller? ![]() |
tetefolle
16:35
Den anderen Bildern zufolge hier im Forum, müsste ich das Rohr vom Zwischenteil abdrehen, aber ich bekomme es nicht ab. Ich habe schon mit einer Rohrzange probiert, aber nur Macken in das Rohr gemacht. Ich will aber auch gleichzeitig nicht zuviel Gewalt anbringen. Das Rohr muss ich im Gegenuhrzeigersinn drehen, oder? |
shabbel
18:12
Irgendwo in den unbeleuchteten Regionen meiner Erinnerung meine ich etwas von zwei Bauformen gehört zu haben. Besser nicht mit Gewalt versuchen, aufzudrehen. Das Foto vom Vorposter zeigt definitiv ein Rechtsgewinde. Dann ist Gegenuhrzeigersinn richtig. Ein Schlosser würde erstmal mit Caramba einsprühen und über Nacht einwirken lassen. |
tetefolle
16:03
erstellt: 29. Mrz 2020, |
Danke für den Tipp WD-40 in die Innenseite gesprüht hat geholfen! |
shabbel
17:29
na also. |
Demontage Grundig Audiorama 7000 pinballshark am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 - Hilfe beim zerlegen steve_t am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000/8000er ich_bin_das am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 9 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 restaurieren goldmaster am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Audiorama 7000 michakosch am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 2 Beiträge |
Äquatorgummis für Grundig Audiorama 7000 hi69fi am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
Audiorama 7000 verkabeln gombis am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Audiorama 7000 Hochtöner Membran gerissen goldmaster am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Demontage Grundig 2040 frank99974 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama: Hochtöner reparabel? Janek am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.118
