HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ortofon T-30 Kontakt-und Buchsenproblem | |
Ortofon T-30 Kontakt-und Buchsenproblem+A -A |
marcie
#1 erstellt: 30. Jan 2018, 23:48 | |
Hallo liebe Hifi-Freunde, Habe ein Ortofon T-30 Übertrager erstanden, aber leider hat dieses Kontaktproblem/Wackelkontakt bei den verschiedenen Stufen. Man muss es auf den Millimeter genau "hintrimmen", damit auf beiden Kanälen das Signal kommt. Also ganz leicht hin-und herwackeln, nachdem es ja eigentlich eingerastet ist. Im Innern allerdings hat man diesen Anblick: Wie komme ich an die entsprechenden Kontakte ran, um sie zu reinigen? Das nächste Problem ist, dass die Cinchbuchsen so weit ins gehäuse versenkt sind, dass ich mit dickeren Steckern nicht ganz einstecken kann, was nicht gerade Kontaktförderlich ist. Hat jemand einen Tip, wie ich das etwa so hinkriege? Vielen Dank, Marc |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Jan 2018, 17:35 | |
Dazu kann ich leider nichts sagen.
Löse die 3 Schrauben und probiere, ob du nun die Buchsen soweit nach aussen verschieben kannst, dass nun die Stecker gut sitzen. Wenn ja, dann 3 neue Löcher bohren und ein Gewinde einschneiden - fertsch |
marcie
#3 erstellt: 01. Feb 2018, 00:11 | |
Danke Rabia, werd ich mal am WE angehn.. Hatte denn niemand mit dem T-30 ähnliche Kontaktprobleme? Und diese womöglich gelöst??:)) Gibt ja keine Service Manuals dafür, wie mir scheint - wohl zu einfach im Aufbau. |
marcie
#4 erstellt: 10. Feb 2018, 20:46 | |
Hab jetzt schmalere Cinchstecker genommen, das ist einfacher. Die Kontaktschwierigkeiten haben sich "aufgelöst", das lag wohl daran, dass der Schalter jahrelang nicht betätigt wurde, paarmal hin-und her, nu is gut. Grüsse Marc |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Feb 2018, 23:29 | |
as-audio
#6 erstellt: 13. Nov 2018, 12:40 | |
Der Schalterknopf des T-30 hat auf Höhe der Frontplatte einen Gummikragen, dadurch wird der Schalter mit der Zeit schwergängig. Ich hab das Loch der Frontplatte von hinten mit einem Senkbohrer vergrößert, um die Schaltfunktion leichtgängiger zu machen (nicht ganz durchbohren, sondern aus kosmetischen Gründen den Bohrdurchmesser vorn unverändert lassen). Der Schalter rastet dann auch an den entsprechenden Positionen einwandfrei ein. Die Frontplatte kann beim festmachen auf den Drehknopf zentriert werden. Merkwürdig: die "Massebuchse" ist bei diesem Übertrager isoliert eingebaut und hat keinerlei Kontakt zum Gehäuse oder einem anderen Schaltungsteil. Das kann man auch auf dem ersten Bild erkennen, die Isolierscheibe ist schwarz. Von der anderen Seite ist diese Buchse durch den schwarzen Kunst- stoffstreifen isoliert (zweites Bild im ersten Post, das ist keine schwarze Farbe, sondern eine Plastikeinlage). Wer weiß warum das so gemacht ist ? |
Ortofon Tonarm bonneville1978 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
Ortofon VMS 30 MK II . gibt´s noch Ersatz? 0300_Infanterie am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 7 Beiträge |
Ortofon MCA-10 Vollrevision Gurkenhals am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 19 Beiträge |
Ortofon Kombination Nadelträger - Nadel spirit_x am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 27.03.2024 – 2 Beiträge |
Dual 731Q Ortofon-System gesucht mawilty am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 12 Beiträge |
WEGA JPS 352 P - Ortofon Quassy289 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 2 Beiträge |
Oszillin oder Kontakt 60 juergen56 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
welches reinigungs/kontakt spray''? Son-Goku am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 4 Beiträge |
Drehschalter Kontakt abgebrochen remo-lcd am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 12 Beiträge |
Lautsprecher - Kontakt unterbrochen Thomaspaul am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.422
