HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030 | |
Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030+A -A |
garrett666
#1 erstellt: 04. Feb 2018, 21:38 | ||
Hallo zusammen, ein guter Freund brachte mir vor einigen Tagen seinen Yamaha CDX 750 den er seit Jahren nicht mehr benutzt hatte und jetzt keine CD mehr erkannte. Ich habe ihn dann nach einer Grundreinigung (incl.Lasereinheit) in Betrieb genommen und mit Orginal CD's lief er wieder recht gut. Wir haben dann zum Testen die Lasereinheit aus meinem Kenwood DP 5030 (Sony KSS-210a) in das Laufwerk des Yamaha eingebaut und auch gebrannte CD'S liefen jetzt ohne Probleme. Doch nach dem Rückbau kahm die böse Überraschung beide Player erkennen plötzlich keine CD mehr, auch ein nochmaliger Tausch der Lasereinheiten brachte keine Änderung. Habe ich irgendeine Chance als absoluter Laie ohne entsprechende Messwerkzeuge diese beiden CD Player wieder zum Laufen zu kriegen? Bin für jede Hilfe dankbar. |
Bollze
#2 erstellt: 05. Feb 2018, 11:16 | ||
Mit den Fettfingern auf die Linse gefasst ? Nochmal die Linse abwischen Die KSS 210 hat zwei gleiche Steckanschlüsse. Eventuell sind die Anschlüsse vertauscht. Für den Yamaha CDX-750 E kann ich folgendes sagen : Der roten Anschluss wird mit den Mainboardanschluss CB2 verbunden, Die weisse Anschluss wird mit den Anschluss CB1 ( Aufdruck auf Platine) verbunden. Bollze Nebenbei : nicht hirnlos an den Potis auf den Mainboard drehen, wenigstens die originalen Einstellungen vorher makieren. Die Linse möglichst ohne lösungsmittelhaltigen Reiniger putzen, oft reicht es auch nur trocken zu putzen, zur Not mit einen Watetstäbchen mit etwas Wasser mit Spülmittel, ich nehme das Zeug aus den Aldi, heisst in Aldi Nord Akuta. Fettet nicht nach, pflegt nicht irgendwie die Haut oder so, also purer Reiniger. Die Lasereinheit sollte leicht, ohne zu haken auf der Schiene rutschen können. Eventuell vorhandene Staubfusseln kann mit einen Staubsaugerschlauch aus der Einheit saugen, in den Spulen dürfen sich keine Fusseln verfangen haben. [Beitrag von Bollze am 05. Feb 2018, 13:16 bearbeitet] |
garrett666
#3 erstellt: 05. Feb 2018, 19:09 | ||
Wäre schön wenn es so einfach gewesen wäre. Lasereinheiten sind gereinigt, Führungsschienen sind geschmiert und alle Kabel sind wieder korrekt angeschlossen. Bin absolut ratlos da zumindest der Kenwood Player vorher absolut einwandfrei funktionierte, die Laser- einheit wurde erst vor 18 Monaten erneuert. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Feb 2018, 21:01 | ||
Evtl. zerschossen, da wohl vmtl. die ESD nicht eingehalten wurde. Wenn man z.B. eine neue Lasereinheit bekommt/verbaut, existiert ab Werk eine ESD-Lötbrücke, die nach dem verbauen getrennt werden muss. Diese Brücke schützt somit die Einheit vor elektrostatischen Aufladungen. Wenn nun bei euch diese Brücke vor der Berührung mit der Hand/Werkzeug nicht gesetzt, und nach dem Wechsel nicht wieder entfernt wurde, kann nun die Einheit durchaus defekt sein. |
garrett666
#5 erstellt: 05. Feb 2018, 21:17 | ||
Das Problem ESD könnte durchaus möglich da ich die Lötbrücken nicht geschlossen hatte. Aber ich hatte mir heute ein anderes baugleiches funktionierendes Kenwood Laufwerk "ausgeliehen" aus einem DP 2030 und auch damit ändert sich nichts am Verhalten des Players.Ist mittlerweile wieder zurück gebaut und läuft auch wieder einwandfrei. So langsam glaube ich das war es dann wohl mit den beiden. Schade waren beide aus Erstbesitz. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Feb 2018, 21:20 | ||
Es muss nicht unbedingt "nur" die Lasereinheit durch statische Aufladungen kaputt gehen. Es könnte nun auch ein IC oder anderer Halbleiter dadurch defekt sein. |
garrett666
#7 erstellt: 05. Feb 2018, 21:33 | ||
Sorry habe vergessen zur erwähnen das mein Laufwerk im ausgeliehenen Kenwood Player funktionierte, zumindest mit Orginalen CD'S kurz probiert. Ich werde nun versuchen auch für den Yamaha ein anderes Laufwerk zu besorgen, vielleicht bringt mich das der Lösung ein Stück näher. JusTone hat wohl noch passende Sony Laufwerke. |
Bollze
#8 erstellt: 05. Feb 2018, 23:21 | ||
Durch ESD kann bei diesen Laufwerk nur die Lasereinheit defekt gehen, also wäre dann nur eine neue Lasereinheit fällig. Gibt es gar keine Reaktion des Laufwerks bei den Yamaha ? Ich hab mal an einen Yamaha CDX-750 E rumgeschraubt, dabei hat das Gerät ein Zahnrad zerstört, er hat nach einen Abbruch der Wiedergabe, als ich an den Potis auf der Platine gedreht habe, einfach den Laser auf die Endposition gefahren und hat nicht gestoppt, dabei wurden einge Zähne des weissen Zahnrads abgerissen, die im direkten Kontakt mit der Lasereinheit sind. Das Ganze passierte sehr unauffällig, das Laufwerk spielte verrückt, falls er mal spielte, es hat eine Weile gebraucht, bis der Fehler entdeckt wurde. Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Feb 2018, 23:31 bearbeitet] |
garrett666
#9 erstellt: 06. Feb 2018, 00:12 | ||
Danke für den Hinweis. Werde morgen Abend das Laufwerk des Yamaha noch mal ausbauen und mir die beiden Zahnräder nochmal genau anschauen evtl. ist das der Grund. Ich finden aber noch keinen Grund warum der Kenwood nicht mehr will da das Laufwerk in Ordnung ist. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 06. Feb 2018, 02:18 | ||
Verstehe ich das richtig, dass durch elektrostatische Aufladungen ausnahmslos nur die Lasereinheit kaputt gehen kann und nichts anderes, wie andere Halbleiter? Leuchtet denn der Laser sofort nach dem Einschalten kurz und fokussiert er auch? |
Bollze
#11 erstellt: 06. Feb 2018, 09:06 | ||
Mit den Laufwerk ist nicht der ganze CD-Player gemeint, schon nur das Laufwerk , jenseits der Lasereinheit sind dort sonst keine Halbleiter verbaut. Es sind nur noch Motoren und Schalter dran und die bekommt man durch ESD nicht klein. Und mal davon abgesehen, habe ich schon zahlreiche KSS-Lasereinheiten ohne ESD- Schutz ein- und ausgebaut und hab dadurch ist noch keine defekt bekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei sehr trockener Raumluft und entsprechend ungünstiger Kleidung man doch ein KSS durch elektrostatische Aufladungen kaputt bekommt. Durch die Lötbrücke an der Einheit wird ja nur der Laser geschützt, aber die Fotodioden dürften auch viel unempfindlicher sein. Bollze Ein möglicher Fehler, der sich bei den Umbau der Laufwerk eingeschlichen haben könnten, ist dass die Lade nicht mehr richtig justiert ist, sie fährt rein bis zum Anschlag, aber die Lasereinheit ist noch richtig hochgefahren und der Sensorschalter für " Lade geschlossen" ist noch offen. Der CD-Player würgt also die CD-rein, bekommt kein Signal von den Schalter und bricht ab, von aussen sieht es so aus, als würde er die CD nicht mehr erkennen. [Beitrag von Bollze am 06. Feb 2018, 09:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 06. Feb 2018, 19:11 | ||
Bei diesem Laufwerk ist das korrekt. Wenn hier andere mitlesen, dann kann es aber bei anderen Playern nicht so sein (nur zur Warnung).
Gerade in der Winterzeit (Hzng. volle Pulle und nen dicken "Rolli" an ).
Dito, wobei ich aber zumindest eine "Grunderdung", an mir und dem Gerät vorgenommen hatte und definitiv nicht auf die elektrischen Bauteile/Leiterbahnen gefasst habe. Die Brücke hatte ich dazu auch nicht gesetzt. |
garrett666
#13 erstellt: 06. Feb 2018, 23:13 | ||
Kenwood KX-5030 Capstanriemen wechseln der_tommy am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Transistoren Kenwood KR-5030 Endstufe Michadeath am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 17 Beiträge |
Kenwood DP-7060 Stecker Smallface am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 7 Beiträge |
Kenwood DP-X9010 jayjay12 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 7 Beiträge |
Kenwood Cassettendeck K-5030 schaltet ab. wisura am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-5030: Play, FF, REW defekt angelino67 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 9 Beiträge |
Kenwood KX-5030 liefert keinen Ton mehr! Texel_8 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 32 Beiträge |
Probleme mit Kenwood DP-1060 hdtv_fanatiker am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood DP-7020 spinnt rum Smoke_Screen am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood disk player DP - 1030 pingulin##176 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 14 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.125
