HITACHI FT5500 MK II Senderspeicher/Memory
bielefeldgibtsnicht
#1 erstellt: 03. Apr 2018, 15:19
mein Hitachi Tuner FT5500 II verliert den Senderspeicher über Nacht.
Wird der Speicher über einen Kondensator gepuffert, der evtl getauscht werden müsste?
Weiß jemand, wie man die Sache wieder in Ordnung bringt?
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Gerd
AlittleR2D2
#2 erstellt: 03. Apr 2018, 17:43
Schau mal hier wurde es wohl schon mal erklärt!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-4701.html
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Apr 2018, 19:34
Wie im anderen Fred schon vermutet, wird hier wohl auch der Gold-Cap defekt sein. Dazu würde ich ihn aber nicht wieder auf die Platine löten, sondern die Anschlußbeinchen mit Litzen verlängern und in im Gerät "griffbereit" fixieren (Kabelbinder, Sikaflex, Pattex etc.). Somit lässt er sich irgendwann wieder im Handumdrehen tauschen (auch wenn es wohl etwas dauern wird ) und es muß dazu die Frontplatine nicht wieder demontiert werden.
Zudem darf die Kapazität auch höher gewählt werden, nur muß die Spannungsfestigkeit mindestens 5,5V sein.
bielefeldgibtsnicht
#4 erstellt: 03. Apr 2018, 22:43
Super, danke für die schnelle Antwort.
Gerd
bielefeldgibtsnicht
#5 erstellt: 11. Apr 2018, 13:32
Es verhält sich anscheinend anders als beschrieben:
Im Servicemanual bei HiFi-Engine ist kein vergleichbarer Kondensator gelistet:
Im Gerät befindet sich aber eine 3-Volt Batterie Typ 2032, ganz in der Nähe ein Kondensator 6,3 Volt, 2200 Mikrof.
Ich vermute, dass hier die Senderbelegung gespeichert wird. Wäre es nicht richtig, die Batterie zu tauschen?
Gerd
Mechwerkandi
#6 erstellt: 11. Apr 2018, 14:39
Das ist richtig.
Diese Batterie-Version gab es auch andernorts.
bielefeldgibtsnicht
#7 erstellt: 11. Apr 2018, 17:35
Alles klar. Danke
Gruß Gerd
Rabia_sorda
#8 erstellt: 11. Apr 2018, 19:53
Joooaah....mit Batterie
Das sollte dann diese sein:
pic03
Wahrscheinlich wirst du so eine Batterie (mit Lötfahnen) schwer, bis nicht mehr, bekommen.
Du kannst dazu einen Knopfzellenhalter einlöten und dann (natürlich) eine einfache Knopfzelle einstecken.
bielefeldgibtsnicht
#9 erstellt: 11. Apr 2018, 22:59
Genau das ist die Batterie. Schon bestellt von Varta mit Lötfahnen, auf ebay gefunden.
Danke, Gerd
Hitachi FT 5000, Senderspeicher
highfreek am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
Trafo für Hitachi Amplifier HA-3 MK II
Woody# am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  2 Beiträge
Frequenweiche ASW Cantius ML II MK II
ct237 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  10 Beiträge
Hitachi HCA-8500 Mk 2 Vorverstärker
S04-Hotspur am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  49 Beiträge
Onkyo TX 6500 Mk. II
Saflid am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  22 Beiträge
Thorens TD 280 MK II
musikgott am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
Thorens TD146 Mk II Reparatur
Vinyliator am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  2 Beiträge
Grundig CD 8400 Mk II
hiRez am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  9 Beiträge
Oracle MK II, Plattentellerdämpfer undicht
Mathias100 am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  4 Beiträge
Grundig V4200 MK II Komponenten
tomgrundig am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
