Akai X201D keine Aufnahme möglich
Andreas_B.4027
#1 erstellt: 13. Apr 2018, 06:55
Hallo Freunde!
Ich habe gerade ein Akai X201D Tonbandgerät aus den 70ern in die Finger bekommen. Zunächst war die Wiedergabe sehr dumpf und "Reverse" ging gar nicht - jetzt, nach dem gründlichen Reinigen des Geräts, vor allem aber der Tonköpfe, ist die Wiedergabe wieder einwandfrei und ich dachte schon ich hätte gewonnen bis ich dann versucht habe was neues aufzunehmen...
NULL, als wenn es keinen Input gäbe, den gibt es aber, dass konnte ich mit dem Kopfhörer bewaffnet schon mal raushören, leider kann ich das Signal nicht weiter verfolgen, weil ein Schaltplan fehlt. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo man was messen könnte/müßte etc.. Und wie muß überhaupt der Versuchsaufbau sein? Reicht es das Gerät anzustellen und die Playtaste auf Aufnahme zu stellen oder muss da evt. sogar ein Tonband eingespannt sein? Ich gehe davon aus, dass das Signal relativ früh zu den Inputreglern und den VU-Metern kommt und da auch noch mit Kopfhörern meßbar sein müßte oder ist das auch falsch?
Andreas
Smokinfish
#2 erstellt: 14. Apr 2018, 07:48
Es muß kein Band eingelegt sein. Mit DIN-Kabel den Schalter auf Low stellen, mit Cinch-Kabel auf High.
Einen Schaltplan kriegst du bei Wegavision. Für die Fehlersuche eignet sich ein Signalverfolger, da kannst du gleich hören, bis wohin der Eingangston geht. Fehlerquellen wären Eingangstransistoren / Kondensatoren oder oxydierte Schalter, angefangen vom High / Low Umschalter.
Andreas_B.4027
#3 erstellt: 14. Apr 2018, 10:40
Danke für die ausführliche Antwort, aber ist ein Signalverfolger besser als ein empfindlicher Kopfhörer? Ich habe bislang so was noch nie in den Fingern gehabt...
Smokinfish
#4 erstellt: 22. Apr 2018, 15:30
Man kann damit in der Schaltung das Signal verfolgen. Es gibt für kleines Geld welche zu kaufen, aber sie haben einen breiten Körper und man stößt damit schnell an. Die Kabel sind so kurz daß man sich ins Gerät reinbeugen muss. Am besten gehts mit Oszilloskop - Tastkopf wenn man einen BNC - Anschluß hat, oder gleich mit dem Oszilloskop.
rummsdikabumms
#5 erstellt: 22. Apr 2018, 15:53
Andreas_B.4027 (Beitrag #1) schrieb:
... Akai X201D Tonbandgerät ...leider kann ich das Signal nicht weiter verfolgen, weil ein Schaltplan fehlt.
Dem kann abgeholfen werden:
https://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?akai/akai_x-201d_service.pdf (Registrierung einfach und problemfrei), oder
https://elektrotanya.com/akai_x-201d_sm.pdf/download.html (1-2m Minuten warten bis dowload vorbereitet/abrufbar ist)
Akai X201D Linker Kanal defekt?
PeHaJoPe am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  7 Beiträge
HILFE mit TONBANDGERÄT AKAI x201d
Der_Narr am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  6 Beiträge
Akai X201D aus dem Dornröschenschlaf erwecken!
diesernameexistiertschon am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
AKAI GX 215D Keine Aufnahme
lazy66 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  8 Beiträge
Aufnahme AKAI 1731W
michi1106 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  9 Beiträge
Betrift Akai XBei201D
axelduck am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
AKAI 635d
Makosch am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt
cyrano_de_b. am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  6 Beiträge
AKAI 4000DS linker Kanal Aufnahme kein Ton
juergen56 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  4 Beiträge
AKAI GX-210D Aufnahme ohne Funktion
Joad am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.537
