Grundig Super HiFi 40 - Filterbaustein
batta
#1 erstellt: 13. Mai 2018, 14:23
Hallo liebes Forum,
nachdem meine 40er nun lange und gut funktioniert haben ist meir neulich verstärkter Rauschen und Knistern an einem Hochtöner aufgefallen.
Ich habe das soweit auf den Filterbaustein eingegrenzt und mich dann daran gemacht alle nicht bereits ausgetauschten Teile zü prüfen und zu ersetzen.
Darunter fielen alle Transitoren der HT und MT Zweigs, sowie die beiden Dioden.
Das brachte leider keine Verbesserung, stattdessen sind jetzt alle Spannungen aus dem Ruder gelaufen und nichts funktioniert mehr.
Also habe ih auch sogut wie alle Widerstände ersetzt aber auch hier keinerlei Verbesserung.
Was mache ich hier Falsch?
- Die Ausgänge habe ich auf Masse gelegt
- Am Eingang liegt ein Signal an
- Eingangsspannung ist 17,6V, (auch wenn es in der Box knapp 19V sind, die vom Netzteil kommen)
- TT unt TMT funktionieren
-Kurz nach dem Einschalten sieht erst einmal alls gut aus, dann läuft die Spannung an den Tranistoren T15 und T18 von 8,9V irgendwo in Richtung 3 bis 6V
- An den Ausgängen läuft die Spannung von anfänglich 1,3 bis 1,7 V auf ca. 2-3 V (bei TT un TMT liebgt sie bei 1,7V)
Vielen Dank!
!BATTA!
DB
#2 erstellt: 13. Mai 2018, 15:46
Du hast die falsche Reihenfolge gewählt. Erst hier fragen, dann reparieren.
Ganz schlecht.
Gar nicht gut.
Sieh zunächst zu, daß Du die Gleichspannungswerte in den Griff bekommst.
MfG
DB
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Mai 2018, 20:00
Evtl. ein Schreibfehler?
Sinn ergibt es, wenn man bei der Fehlersuche die Eingänge auf Masse legt.
An Ausgängen kann es zu einem Endstufenschaden kommen.
Wenn du das SM besitzen solltest, solltest du danach erstmal einen messtechnischen Endstufenabgleich vornehmen (Offset, Bias, etc).....zumindest versuchen, bevor nach irgendeinem "Defekt" gesucht wird.
Schaue ansonsten erstmal nach kalten Lötstellen, verbrannten Leiterbahnen/Bauteilen und überprüfe (messtechnisch) die Elkos.
Evtl. Oxidation von Steckkontakten und von Potis bereinigen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Mai 2018, 20:02 bearbeitet]
batta
#4 erstellt: 21. Mai 2018, 15:00
und vielen Dank für die bisherigen Antworten.
- mit "Ausgänge auf Masse" meine ich die Masse der Ausgänge. Die wird im eingebauten Zustand über die Ausgangsleitungen in den Endstufenbausteinen auf Masse verbunden. Daher habe ich das auch so gemacht und sie nicht auf irgendeinem undefinierten Potential zu haben. Wird an anderer Stelle hier im Forum auch so empfohlen.
- Die Gleichspannungen in den Griff bekommen würde ich ja gerne, aber genau da liegt mein Problem. Wie stelle ich das an? Es gibt ja nichts einzustellen, sondern alles läuft über Ohm'sche Spannungsteiler.
Wenn ich den HT Zweig komplett abkopple läuft der MT Zweig normal. Sobald der HT wieder dazu kommt bricht alles zusammen.
- Kondensatoren (also Elektrolyt und Tantal) sind alle getauscht. Soll ich auch Folienkondensatoren tauschen? Immerhin verändere ich damit eventuell den Frequenzgang.
- Steckkontakte und Potis sind in Ordnung.
!BATTA!
batta
#5 erstellt: 09. Jun 2018, 18:48
Hallo liebes Forum,
ich habe gerade den Fehler gefunden und alles ist wieder so wie es ein soll.
Obwohl ich alle Transistoren getauscht hatte scheint wohl der neue Transistor schon Effekt gewesen zu sein. Manchmal prüfe ich sowas vorher ab, diesmal leider nicht.
Also Grund war ein defekter T19 BF450. Getauscht, getestet, eingebaut... läuft.
Danke für die Antworten und bis zum nächsten Mal.
Nächstes Projekt ist eventuell die Aufarbeitung eines Paars XSM 3000.
Irgendwelche guten Tips, außer den altbekannten? (PicoFuses einbauen und Kondensatoren tauschen)
!BATTA!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Jun 2018, 20:28
Glückwunsch!
hifibastler2
#7 erstellt: 10. Jun 2018, 09:04
batta (Beitrag #5) schrieb:
Hallo liebes Forum,
!BATTA!
Probleme hatte ich bez. Kondensatoren stets nur mit großen Siebkondesatoren m.W. von Roederstein !!!
Grundig Super HiFi 40 justieren
batta am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  12 Beiträge
grundig aktiv 40
kirchw2008 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Reparatur von GRUNDIG Super Hifi 40 Aktiv
GreenGremlin am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
GRUNDIG Super-Hifi Aktiv-Boxen 40 professional
freeky91 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
Grundig Super Hifi Aktiv Box 40 Probleme
danama20v am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  9 Beiträge
GRUNDIG Super HiFi Standby Schaltung
batta am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  9 Beiträge
Grundig Super-Hifi 1500 professional
TWIN_MARKER_ am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  2 Beiträge
Grundig Super Hifi Aktiv-Box 20
Pascal91 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  7 Beiträge
Grundig Super Hifi 650 reparieren (Elkos tauschen)
matsch82 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Grundig Super HiFi Aktiv 30 brutzelt.
moishe am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  22 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
