HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur einer Sony TA-AX 500 | |
Reparatur einer Sony TA-AX 500+A -A |
Mikeatme
#1 erstellt: 20. Mai 2018, 11:39 | |
Hallo alle miteinander, in meinem Wohnzimmer habe ich eine schöne Sony TA-AX 500 stehen welche mit dem Fernseher gekoppelt ist. Nun gab es während des Fernsehbetriebs bei Zimmerlautstärke einen Schlag und es rauchte aus dem Gerät. Nach dem öffnen stellte sich heraus dass es mehrere Transistoren der Endstufe zerschossen hatte und ich Gleichspannung auf dem linken Kanalausgang hatte. Nun habe ich die defekten Transistoren sowie ein paar Vorwiderstände ersetzt und gleich die Elkos gegen neue 105° Varianten ersetzt. Bei der erneuten Inbetriebnahme zieht die Anlage kaum Strom und die Gleichspannung am Ausgang ist behoben. Nach ein paar Sekunden schaltet das Schutzrelais auch durch. Beim Probehören war jedoch der linke Kanal verzerrt und hatte keine Kraft. Beim Nachmessen wurde dann festgestellt, dass die Vorspannung eines Endstufentransistors bei lediglich 0,34V anstatt 0,5V liegt. Ebenso lässt sich der BIAS auf dem linken Kanal nicht einstellen (0,0mV Spannungsabfall egal in welcher Position der Poti steht). Nun habe ich mal ein paar Spannungsmessungen durchgeführt (mit Glühlampe in Reihenschaltung) und diese im Schaltplan eingetragen. Hat jemand eine Vermutung in welche Richtung ich suchen muss? Zu Verfügung steht ein Multimeter sowie die Grundlagen der Elektronik. Bauteile auf Funktion überprüfen sollte eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe jemand kann mir helfen damit dieses gute Stück bei mir noch eine ganze Zeit weiter laufen kann, Grüße |
DB
#2 erstellt: 20. Mai 2018, 12:20 | |
Hallo, das kann auch nicht funktionieren. Die positive Schienenspannung liegt ja bei 27,3V, es sollen aber 53V sein. MfG DB |
Mikeatme
#3 erstellt: 20. Mai 2018, 12:37 | |
Hi, die Spannung ist wegen der Glühlampe in Reihenschaltung so niedrig. Die Stufe bekommt also keine 230V Netzspannung sondern weniger damit mir meine neuen Transistoren bei einem Fehler nicht um die Ohren fliegen. Daran sollte es jedoch nicht liegen, da der rechte Kanal bei gleich niedriger Spannung normal arbeitet und sich der BIAS dort problemlos einstellen lässt. Ich könnte auch mal auf volle Netzspannung gehen jedoch möchte ich alle anderen Fehler vorher ausschließen, weil ich nicht nochmal von vorne anfangen will Gruß |
DB
#4 erstellt: 20. Mai 2018, 13:32 | |
Na, da hast Du doch einen prima Vergleich, was wo zu messen sein sollte. Dann schau dir oben die Stromquelle Q303/304 an. Durch R314 müßten etwa 20mA fließen. Lt. Messung ist das nicht der Fall. |
Mikeatme
#5 erstellt: 21. Mai 2018, 11:51 | |
So, gestern noch einmal den rechten Kanal durchgemessen und miteinander verglichen. Nun hat sich herausgestellt, dass der Poti RT301 korrodiert war und die Werte nicht mehr stimmtem. Nach der Reinigung lässt sich nun auch die linke Seite Problemlos einstellen. Auch der erste Versuch an 230V Netzspannung lief dann ohne Probleme. Nach dem warmlaufen dann noch den BIAS auf beiden Seiten eingestellt und nun steht sie wieder im Regal und tut ihren Dienst Danke für die Hilfe und Grüße |
Sony Ta ax 35 werderdiego am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Reparatur Sony TA-N80ES *sonyfan* am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 9 Beiträge |
Sony TA 313 Reparatur Shervane am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 10 Beiträge |
Sony TA-N80ES Reparatur schwierig sonyfan1146 am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 24 Beiträge |
Reparatur von Sony TA-F570 ES Submarine am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Fehlersuche/Reparatur eines SONY TA-F555ESII Physikphilosoph am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Sony TA-N55ES Reparatur selber oder Fachnamn mopsimops2011 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 8 Beiträge |
SONY TA f808es Reparatur Raum Berlin staakie am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 36 Beiträge |
Yamaha AX 400 reparatur Chefrocker02 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 700 Reparatur ? tomsz52 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 10 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedplottedman
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
