HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SE-A5 Probleme_Bauteile | |
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile+A -A |
Gogooortah
19:42
erstellt: 21. Mai 2018, |
Liebe Hifianer, vor kurzem habe ich einen SE-A5 Verstärker geschenkt bekommen. Zu Anfang zeigte der Verstärker das klassiche Problem der Abschaltung nach kurzer Zeit, welches ich durch einen Austausch der Wiederstände R347 und R348 von 68 auf 100 ohm beseitigen konnte. Leider konnte im Anschluss kein volles Klangspektrum erreicht werden (Ich glaube die Sinuskurve war abgeschnitten), sodass ich den Verstärker (aus Zeitmangel) beim örtlichen Elektriker abgab. Der sagte mir nach vollständiger Durchmessung, dass er alles ohne Auffälligkeiten geprüft hätte. Lediglich die Transistoren 2A995N-G (Transistor, Current Mirror - use in ranks F-G) SVIUPA68H-KL (Transistor, Input DIfferential (Use in ranks K or L) konnte er nicht sichr prüfen. Somit steht also die Vermutung im Raum, dass es an diesen Bauteilen liegt. Unglücklicherweise scheint es keine Möglichkeit zu geben diese Bauteile auf dem Deutschen, Amerikanischen oder Englischen Markt zu erwerben. Hat jemand von Euch Tips, wo es diese Bauteile vielleicht noch geben könnte? Oder hat einer von euch vielleicht schonmal ein ähnliches Problem gehabt und es ander lösen können? Viele Grüße und allzeit guten Klang! |
Broesel02
19:40
erstellt: 22. Mai 2018, |
Ich stehe da wohl auf dem Schlauch: Warum solte ich die Widerstände R347, R348 gegen einen höheren Wert tauschen? Warum darf da nicht wieder der originale Wert rein? und war der ausgebaut Widerstand defekt? Der Fehler ist doch sicher eine anderer. Warum sollte Technics da falsche Widerstände in Serie verbauen? Warum kann der Elektriker die Transistoren nicht prüfen? Das Testgerät kostet 12 Euro. Das ist doch sicher kein Hexenwerk. Der EingangsFet ist aber fast nie defekt. Ich habe jedenfalls noch keinen defekten EingangsFet gehabt. Stromspiegel: Ja, die gehen schon mal hinüber. Aber meist als Kollateralschaden. Auch hier liegt dann die Ursache woanders. Also: Alle Fuse Resistors erneuern, alle Elkos erneuern, ich würde auch die Kerkos erneuern. Und mal qualifiziert messen und die gemessenen Ergebnisse hier mitteilen. Ich habe nämlich leider immer noch keine Glaskugel die mir sagen kann was an deinem Verstärker defekt ist. Daher muß ich noch ganz langweilig Spannungen messen und Bauteile prüfen. Das klingt nicht sehr sexy ist aber der Wirklichkeit Richard |
Gogooortah
06:20
erstellt: 23. Mai 2018, |
Hi Richard, danke für deine Antwort! ![]() Der Austausch der Wiederstände wurde in einer neueren Auflage des Service Manuals von Technics selbst empfohlen. Letztendlich wurde somit auf jeden Fall das Problem gelöst, dass der AMP nicht mehr nach kurzer Zeit ausgeht. Ich vermute, dass er Eektriker Probleme mit den sechs Füßen hatte (oder waren es acht?). Wenn ich davon ausgehe, dass der Elektriker alle Bauteile getestet hat, wird er dann nicht auch die fuse Resistors, Elkos und Kerkos geprüft haben? Oder würdest du mir trotzdem dazu raten die Teile alleine aus Wartungstechnischen Gründen zu ersetzen? Die Messung welcher Werte würde denn helfen? Beste Grüße Ernst |
Uwe_1965
16:34
Hallo meinstest Du diesen abgeflachten Sinus (siehe roter Kreis) ![]() (Bild ist aus dem Manual für den SE-5A (ohne MKII) zu den Transistoren, schaue mal nach "2SA995" das gibt es sicher eine Ersatztypenauswahl und der Eingangsfet ist ein "µPA68H" falls der wirklich kaputt ist könnte man den durch 2 x 2SK163 ersetzen. Aber ich glaube auch nicht (wie Broesel02) das die kaputt sind. Eher eine Einstellungssache ![]() Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Mai 2018, 17:24 bearbeitet] |
Uwe_1965
16:49
Broesel02
18:38
die 6 oder 5 Beine der Doppeltransistoren kann man in zwei Messungen prüfen, 2 mal 3 Beine und gut. und ich denke nicht daß dieser Techniker alle Widerstände getestet hat. Er hätte sie dann gleich gewechselt ![]() Wenn der 2SA995 wirklich nieder ist finden wir da ganz sicher passeneden Ersatz. Aber wie gesagt, das glaube ich noch nicht. Richard |
Gogooortah
19:32
Vorweg muss ich sagen, dass ich wenig Hoffnung für meinen Verstärker hatte als ich um Hilfe gebeten habe. Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Hilfsbereitschaft. Das gibt mir Mut! So, nun aber... Ja genau Uwe, so sieht die Sinuskurve aus. Dein zweiter Post zeigt meine Quelle. Ich wusste nicht, dass ich neben dem Austausch ebenfalls Einstellungen verändern muss (je länger ich darüber nachdenke, desto logischer klingt das aber... Hm!) Könnte ich, als absoluter Amateur (ABER mit viel Motivation), diese Einstellungen vornehmen? Ich bin mir etwas unsicher, womit ich bei meiner Reperatur am besten beginnen sollte. Viele Grüße und Danke Ernst [Beitrag von Gogooortah am 23. Mai 2018, 19:32 bearbeitet] |
Uwe_1965
05:29
erstellt: 24. Mai 2018, |
Hallo Ernst, von einer Reparatur bist Du noch weit entfernt, weil er funktioniert ja (davon gehe ich mal aus) , sondern hier geht es um Einstellarbeiten und als Amateur würde ich die Finger davon lassen ! Als Amateur mit Motivation erst recht !! Als Amateur mit Hilfe (Elektriker) könntest Du die Sache angehen. Das Manual ist ja sogar in Deutsch ![]() Und wenn Du Dir das Manual zu Punkt 2 "Überprüfen der begrenzten Ausgangsleistung" nochmals durchliest, dann würde ich nochmal überlegen, ob das nicht sogar so in Ordnung ist, wie gesagt "Einstellungssache" . ![]() Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mai 2018, 17:51 bearbeitet] |
Gogooortah
21:26
Hallo Uwe, Danke für die Wahrnung :). Mal gucken, eigentlich kenne ich ein - zwei Elektriker. Vielleicht haben die Lust mich bei einem Bierchen auf mein kleines Abenteuer zu begleiten. Es ist erstaunlich, dass sowas denen im Fachgeschäft nicht aufgefallen ist. Dabei habe ich vorsorglich sämtliche Unterlagen die ich hatte (z.B. d. Service Manual) mit eingereicht. Vielleicht forsche ich da nochmal nach.. ò.O Da ich jetzt am WE ausgeplant bin werde ich vermutlich erst wieder ab der nächsten Woche Zeit für mein kleines Projekt haben. Ich werde mich auf jeden Fall melden wenn es Neuigkeiten gibt. Vielen Dank auf für die tolle Hilfe und die aufgewendete Zeit! Bis bald Ernst |
Gogooortah
09:02
erstellt: 12. Jul 2018, |
Hallo Allerseits, ich war jetzt doch nochmal bei dem Elektriker, welcher mir die Diagnose der fehlerhaften Transistoren gegeben hat. Nachdem ich ihn damit konfrontiert habe, dass das Auswechseln der Wiederstände wahrscheinlich auch eine Veränderung der Einstellungen erfordert sagte er, dass dies eine der ersten Optionen war, die er geprüft hat.. (Ich muss aber dazu sagen, dass ich seine Aussage in Ermangelung der entsprechenden Geräte bisher nicht nochmal selbst überprüft habe.) Hätte einer von Euch vielleicht eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte wenn ich davon ausgehe, dass der Elektriker seine Arbeit nach bestem Gewissen getan hat? Richard (Broesel02), wie meinstest Du das beispielsweise mit dem Ersatz für die beiden Transistoren? Im Handel (Real und virtuell) habe ich sowas, trotz wirklich aufwändiger Suche, nicht gefunden.. Sommerliche Grüße Ernst |
Broesel02
10:50
Hallo Ernst, ich nehme für den 2SA899 immer den KSA1381 und seinen Komplementär KSC3503 von ON/ Fairchild. Richard |
Technics se A5 MK2 Spezialist gesucht schwarzrund am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
Technics SE-A5: Protection geht nicht aus GG71 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
Technics SE-A5 - Propleme im linken Kanal der_tommy am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 9 Beiträge |
Technics SE-A5 mk2 - tot wie die Maus Hcmetz am 20.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 20 Beiträge |
SE-A5 ein Pegelmeter geht nicht ThomasVeihoff am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 17 Beiträge |
Technics SE-A5 - was ist das hier für ein Relais? toddrundgren am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo A5 - leichter Rauch und 1 Kanal weg TomGroove am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
Technics Verstärker Problem onetom am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Technics SE-A800S defekter Trafo tommy78 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo Modell A5 Ilonka am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTason072
- Gesamtzahl an Themen1.558.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.838
