HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony ta f6b defekt | |
Sony ta f6b defekt+A -A |
Dgertner
20:45
erstellt: 02. Jun 2018, |
Ich wolted beim mein sony ta f6b pilot lampe tauschen, ich wolte neue lampe geloten aber uber spanung, ich habe forgesen zum ausschalten(trotel) und nur auf eimal las sich nicht mehr einschalten . Bittr helfen. Entschuldigung fur meine schlehte deutsch und ich hofe das ich meine versterker wieder in einsatz haben kann. Danke danke fur hilfe
CarlM.
21:37
1. Netzstecker ziehen. 2. Prüfen, ob eine der Feinsicherungen durchgebrannt ist. Ansonsten: Mache bitte ein Bild von der Stelle, wo Du beim Löten vermutlich den Kurzschluss verursacht hast. Am besten so, dass man die Schrift auf der Platine lesen kann. |
Dgertner
21:49
Ich wolted beim wu meter pilot lampe loten, keine electronik teile in der naher. |
Dgertner
21:54
Da komt nür strom für die beleuchtung, ganz hinten wo 230v rein komen ist zwei sicherung und beide ist gut. Danke fur schnele antwort |
Dgertner
22:56
CarlM.
23:12
Wenn Du einen Lötkolben mit Schutzleiter benutzt und der Verstärker ebenfalls geerdet ist, führt der Kontakt des Lötkolbens mit dem Pluspol der Pilotlampe zu einem Kurzschluss bzw. zu einer Beeinflussung der Spannungen. Wenn ich den (etwas unvollständigen Schaltplan S. 29/30) ansehe, wird das Einschaltrelais über die Pilotlämpchen mit Masse verbunden. Durch das Berühren mit dem Lötkolben hat dann eventuell das Relais eine zu hohe Spannung bekommen, so dass es durchgebrannt ist. Aber das ist aus der Ferne nur eine erste Vermutung/Spekulation. Wenn das Gerät beim Einschalten garnichts macht und auch kein Klick-Geräusch zu hören ist, würde ich das Relais prüfen. Denke aber daran, das Netzkabel abzuziehen, wenn Du am Relais arbeitest. [Beitrag von CarlM. am 02. Jun 2018, 23:27 bearbeitet] |
Dgertner
07:18
erstellt: 03. Jun 2018, |
Reley habe ich aufgemacht, und jemand hat eine stuck holz in reley reingegeben und er war immer an. Sehr toll |
CarlM.
08:41
Das ist aber keine sichere Lösung, weil Du dadurch auch verhinderst, dass sich das Gerät bei Überlastung selbst ausschalten kann. Besorge Dir bitte ein neues Relais. Achte darauf, dass die Schaltspannung korrekt ist. Ich vermute, dass es 12V sind. Wenn Du nicht genau weisst, was richtig ist, mache ein Bild vom Relais und poste es hier. Achte darauf, dass man die Schrift auf dem Relais lesen kann. |
Dgertner
08:52
Dgertner
08:54
Dgertner
08:57
CarlM.
10:30
Ich kann Dir auch keinen Shop oder Lieferanten empfehlen. Du benötigst also ein Relais - mit 24V DC Gleichspannung, - das für Netzspannung 250V AC - mit 5A oder mehr geeignet ist. Wenn ich es richtig sehe ist es ein einfacher Ein-Aus-Schalter. Achte darauf, dass es ein Power-Relais und kein Lautsprecher-Relais ist. Vielleicht kennt ein anderer Kollege hier im Forum noch einen Lieferanten. Unabhängig davon empfehle ich Dir, den Netzstecker zu ziehen und das Relais schon einmal auszubauen. Dann kannst Du mit einem Messgerät prüfen, ob die Spule im Relais tatsächlich kaputt ist. Wenn die Spule nämlich in Ordnung ist, also einen niedrigen Widerstand hat, dann schaltet sich das Relais wegen eines anderen Fehlers ab. Bedenke, dass das Relais Teil der Schutzabschaltung ist. Wenn das Relais also in Ordnung ist, dann ist etwas anderes kaputt gegangen (z.B. eine Diode oder ein Widerstand in der Zuführung der Spannung für das Relais). |
Dgertner
10:45
Ok, vielen dank, sie haben mier sehr viel geholfen, ich versuche das alles zum uberprufen und ich melde mich was ich gemacht habe. |
Dgertner
14:35
erstellt: 10. Jun 2018, |
CarlM.
14:58
erstellt: 11. Jun 2018, |
Was meinst Du mit plps ? |
Rabia_sorda
16:31
Die Kondensatoren sehen irgendwie "Ausserirdisch" aus. Solche komischen Dinger würde ich tauschen. Waren die ab Werk verbaut? Andererseits sehen sie aber auch nicht mehr wirklich ganz gesund aus.
Eine Durchgangsprüfung kannst du an einem Kondensator nicht vornehmen, dass geht nicht. Ist mit plps evtl. Plus gemeint? |
Uwe_1965
07:58
erstellt: 12. Jun 2018, |
Ich weiß nicht ob ich zur Aufklärung etwas beitragen kann, aber das Bild oben zeigt diesen ![]() Ausschnitt (rot umrandet). Ich weiß auch nicht ob die
die 320 V (310V) gemeint sind und ob "plps" vielleicht aus irgendeiner Übersetzung Maschine vielleicht "PowerSupply" heißen soll. Gruß uwe Edit OT Glückwunsch Karsten zu Deiner dritten Tröte OT Ende ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 12. Jun 2018, 08:00 bearbeitet] |
CarlM.
08:18
Mit Deiner Hilfe bin ich nun darauf gekommen: PLPS: pulse locked power supply = Schaltnetzteil. Die Kondensatoren auf dem Photo sind C602 und C603. |
Uwe_1965
08:27
Dgertner
19:23
Plps ( pulse locked power supply) das ist alles für mich leider zu viel, ich muss meine versterker zum eine fach verkstad bringen zum reparien... ich hofe nür das dass kann man reparien, diese versterker hat meine vater gekauf 1978 und ich habe komplet anlage mit kasseten deck und tunner, es ware sehr schade wen ich das nicht reparien kann. Danke fur hilfe |
Dgertner
19:40
Dgertner
19:44
TC K6b habe ich noch dacu 😀 |
CarlM.
19:49
Ich wünsche Dir viel Glück. Die Reparatur in einer guten Werkstatt ist sicher die beste Lösung. Vielleicht machst Du einen Ausdruck vom Service Manual und von diesem Thread. Vielleicht geht es dann schneller und es wird billiger. Wenn nur das Relais kaputt gegangen ist, kann es nicht zu teuer werden. Carl ![]() |
Uwe_1965
19:50
Aus welcher Ecke der Erde kommst Du eigentlich, vielleicht findet sich ja eine Empfehlung, wo Du den Sony reparieren lassen könntest. Gruß Uwe ![]() |
Dgertner
19:59
#25
Danke carlm Ich wohnein wien |
Uwe_1965
20:10
#26
@Dgertner, versuche es mal ![]() Viel Glück. Du hast einen der wenigen schönen Sony´s die mich auch interessieren würden. ![]() ![]() Gruß Uwe |
Dgertner
20:21
#27
Vielen dank Uwe 👍👍 |
Dgertner
09:49
#28
erstellt: 15. Jul 2018, |
Entlich ist repariert, schaltnetzteil war defekt. 🍾🍾🍾🍾😀😀👍👍 |
CarlM.
09:55
#29
Schön! Dann ist ja nun alles in Ordnung. ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
10:18
#30
Hoffe, die Reparatur war nicht allzu teuer. Glückwunsch und noch viel Freude an dem Gerät! ![]() ![]() Edit:
Das habe ich ja jetzt erst gelesen......Danke Uwe! ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jul 2018, 10:20 bearbeitet] |
Uwe_1965
11:30
#31
![]() Wo hast Du es reparieren lassen? Gruß Uwe @Karsten, ja ist jetzt schon wieder ein Monat her ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jul 2018, 11:32 bearbeitet] |
Dgertner
09:41
#32
erstellt: 16. Jul 2018, |
Ich habe das geret in serbien reparien lasen, dort ist alles bilig 😀😀. 50e habe ich bezalt dur die repararur. In wien habe ich geftakt wegen reparatur und die woltet von mir 30e pro 15min arbeit zeit 😀😀 .. gruss aus vienna |
Sony TA F6b Revision Broesel02 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 22 Beiträge |
Sony TA F6B Beleuchtung Malteman am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 13 Beiträge |
SONY TA-F6B Me109g6 am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 9 Beiträge |
Pilotlampe für Sony TA-F6B greenday47 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 10 Beiträge |
Netzteilüberholung SONY TA-F6B - Teileliste garnixan am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 61 Beiträge |
Sony TA-F6B fängt an zu stinken! MCrookieDe am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 22 Beiträge |
Dringend Sony TA-F6B VU Meter gesucht Dualino am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 10 Beiträge |
Phono beim Sony TA-F6B stumm hifi_schrotti am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 24 Beiträge |
SONY TA-F6B mit ES-Ringkerntrafo? Pfuschl93 am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 62 Beiträge |
Sony Ta-F6B macht garnichts mehr FinnDerSchlingel am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 25 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
