HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer C-90a Poti Fragen (Kanalgleichheit) | |
Pioneer C-90a Poti Fragen (Kanalgleichheit)+A -A |
Matze7765
17:15
erstellt: 18. Jun 2018, |
Hallo zusammen, Ich habe mir vor einer weile einen C-90a Vorverstärker gekauft und komplett überholt (Relais,Elkos,Transistoren u.s.w) Daher es mich doch sehr genervt hat das man ständig aufstehen muss um die Lautstärke zu ändern habe ich das Poti umgebaut. Ich habe mir ein Motorpoti von Alps gekauft und den "Inhalt" des alten Potis dort eingebaut. Also komplett zerlegt gereinigt und in das Motorpoti eingebaut.... Das hat auch alles Perfekt funktioniert. Hat zwar ne Schweine Arbeit gemacht und mir vor Angst fast inne Buchse gemacht, aber das war es mir wert..... Nun habe ich aber ein Problem was mich wahnsinnig macht. Ich habe (nachdem alles fertig war) mein Oszilloskop an den Ausgängen des C-90a angeschlossen und ein 1KHZ Mono Signal abgespielt. Natürlich waren die Kanäle nicht gleich. Nun hat Alps das Poti so gebaut das man den Linken Kanal leicht nachstellen kann. (Glaube jedenfalls das es von Alps so gedacht war/ist) Das habe ich gemacht und auf dem Oszilloskop sind nun beide Kanäle gleich. Heute habe ich den Vorverstärker an die M-90a angeschlossen und die Kanäle sind laut den Pegelmetern eben nicht gleich. Die Linke Seite wird leiser angezeigt. Ob es Lautstärke-technisch wirklich so ist weiß ich nicht genau. Bis jetzt hatte ich noch nicht die Ruhe das genau zu Hören (Kinder und Ruhe?) Jetzt ist natürlich die Frage wer mir das genauer Anzeigt..... Laut Test funktioniert das Oszilloskop einwandfrei und zeigt exakt das selbe an. (Bei den Test Signalen vom Scope) Die Endstufe zeigt aber komischerweise ohne den Vorverstärker (CD Direkt) auch beide Kanäle gleich an..... Also auf was soll ich mich nun verlassen??? Hat jemand n Tipp für mich? Gruß Matze [Beitrag von Matze7765 am 18. Jun 2018, 17:17 bearbeitet] |
uullii
20:44
Vertausche einfach mal Rechts mit Links am Endverstärker. Wandert der Fehler mit, liegt es wahrscheinlich nicht an diesem. Gruß Uli [Beitrag von uullii am 18. Jun 2018, 20:45 bearbeitet] |
Broesel02
21:38
Wie groß ist denn der angezeigte Unterschied? Hast du den Pegel bei verschiedenen Frequenzen eingestellt/verglichen? Hast du auch die Pegelanzeige der Endstufe neu abgeglichen? Hast du mal mit Sinus den ganzen Weg gemessen, also vom Vorverstärker bis zum Ausgang der Endstufe? Soll sagen: Du musst noch ein wenig selber messen bevor ich dir da etwas sagen kann. Richard |
Pioneer M 90a rudi1 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 4 Beiträge |
Hilfe für Pioneer M 90a Andreas_Ramin am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer M 90a kracht plötzlich sehr laut rudi1 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 5 Beiträge |
Sony TC 765 - Kanalgleichheit - Einstellenungen Hann45500 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
"Scratch-Laute" bei Pioneer M-90a blackyxx am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Luxman c-03.Poti defekt. mercy*75 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
pioneer sa 9500 poti klein1955 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer SA706 Poti abgebrochen Slexy am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer C-90 US Problem (Gelöst) Matze7765 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 36 Beiträge |
Pioneer SA-7800 Balance Poti (?) riverdancer am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.065
