Sansui Au-G90x- brauche Hilfe! (gelöst)
Green_Velvet
#1 erstellt: 30. Jun 2018, 17:49
Hallo, ich bin neu hier im forum und hoffe das ich hier den thread richtig erstellt habe... Ich bin Besitzer eines sansui au-g90x, bei welchem der Lautstärke Poti abgebrochen ist. Leider findet sich kein Ersatz und ich wollte fragen ob hier jemand einen Tipp geben kann. Sollte jemand so einen Regler übrig haben, würde ich den natürlich gerne kaufen. Vielen Dank für die Hilfe im voraus! Der poti sieht aus wie ein noble ap25(würde ich auch nehmen) , ist aber von alps, wie der rk27, nur etwas tiefer. Der Wert ist 100k. Ich habe mit dem Handy zwar Bilder gemacht aber irgendwie lassen die sich nicht hochladen, ist das normal hier? Es geht nur über http... Rolf
Green_Velvet
#2 erstellt: 01. Jul 2018, 14:37
IMG_20180630_150023
Rabia_sorda
#3 erstellt: 01. Jul 2018, 14:59
Da steht doch bestimmt noch eine Alps-Nummer drauf.
Andererseits wird es womöglich schwierig werden, einen Ersatz zu finden. Evtl. gibt es daran noch einen Loudness-Abgriff, den man an einem anderen Poti nicht mehr bekommt.
Lässt sich die Welle nicht reparieren?
Green_Velvet
#4 erstellt: 01. Jul 2018, 15:18
Hallo, ja, eine Nummer ist da drauf, aber im gesamten Internet findet sich kein Ersatz, leider. Es gab zwar einen Ersatz der Firma noble, aber die sind mindestens genauso rar.. Kitten kann man den bruch leider nicht mehr. Meine Hoffnung bestand darin, daß eventuell jemand noch so ein Teil zum Verkauf über hat oder mir einen Tipp geben kann, wo dieser Regler noch verbaut wurde. Ich bekomme ständig neue Geräte und besitze auch mehrere hundert, dann würde ich schlachten. Danke aber! Rolf
Green_Velvet
#5 erstellt: 01. Jul 2018, 15:44
IMG_20180630_150028
kadioram
#6 erstellt: 02. Jul 2018, 11:21
das Poti ist im Prinzip ein RK27, nur mit einer längeren Innenachse, d.h. ursprünglich ist da noch eine Schleiferplatine (für Balance) vorgesehen und wohlmöglich eine Doppelwelle statt einer einfachen.
Wenn das Poti quasi "lose" verbaut ist und nicht fest auf der Platine, dann kannst du im Prinzip auch ein kürzeres nehmen, schau mal hier, der TE stand vor einem ähnlichen "Problem": Potiwechsel beim Sony Esprit
Wenn dein Poti also lose verbaut ist und es auf das Rastermaß nicht ankommt, da nicht an einer bestimmten Stelle der Platine vorgesehen, dann gibt es viele Möglichkeiten, das zu kitten. Schlimmstenfalls ein Fake-Poti billig ordern, beide zerlegen und deine Schleiferbahn-Platten in das Fake transplantieren.
EDIT: wenn allerdings die Länge mit den nach hinten versetzten Kontaktpins zwingend ist, bleibt nichts anderes übrig als ein solches zu kaufen und zu schlachten, d.h. auch die innere Achse zu kürzen...
Natürlich auch zu beachten, welchen vorderen Schaft du brauchst, sprich Stern, rund oder halbrund
[Beitrag von kadioram am 02. Jul 2018, 11:36 bearbeitet]
Green_Velvet
#7 erstellt: 02. Jul 2018, 12:28
Hallo, ja, die Maße sind leider das Problem. Ein rk 27 habe ich hier, das ist aber komplett unpassend von der Länge, der Abstand der Kontaktpins muss so beibehalten werden. Da werde ich wohl noch n bisserl dran knabbern müssen. Ach so, der vordere Schaft ist halbrund. Danke Ihnen für die Tipps! Rolf
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Jul 2018, 19:57
Ich habe, als es diese Probleme bei mir mal gab, das "unpassende" Poti mit den Pins nach oben verbaut und die Pins mit Litzen zur Platine verlängert. Bedenke, dass das dann spiegelverkehrt anzuschliessen ist.
Auch hier habe ich öfter runde Wellen/Achsen mittig und längs mit der PUK-Säge geteilt und mit der Feile nachgebessert. Somit erhalte ich eine halb-runde Welle/Achse.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jul 2018, 19:59 bearbeitet]
Green_Velvet
#9 erstellt: 02. Jul 2018, 22:15
Hallo rabia! Das wäre eine Möglichkeit, ich denke ich habe da schon eine Idee. Ich werde morgen mal etwas rumdoktoren und melde mich dann sofort bei erfolg. Noch mal danke an euch beiden für die Hilfe, wirklich nett! Wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen dann. Gruß! Rolf
kadioram
#10 erstellt: 03. Jul 2018, 08:07
wenn Ständerbohrmaschine/Bohrständer, scharfe Bohrer und Gewindeschneider zur Verfügung stehen, wäre, da eh nichts zu verlieren, die Option, an der abgebrochenen Seite eine Bohrung mit Gewinde (M3) zu setzen und z.B. sowas einzusetzen.
Green_Velvet
#11 erstellt: 04. Jul 2018, 11:16
Hallo, konnte mich erst heute melden. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst, habe das rk27 verwendet, verkehrt herum auf Platine und rückseitig verbunden. War etwas fummelig aber es funktioniert einwandfrei. Vielen Dank euch allen nochmal für die Hilfe! Gruß! Rolf
Rabia_sorda
#12 erstellt: 04. Jul 2018, 20:45
sansui au g90x phono keinTon
Alex_69 am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  9 Beiträge
Sansui AU-G90X Protection Mode
boredview am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Netzkabel für ein Verstärker Sansui AU-G90X
tomek_m am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  20 Beiträge
Wer repariert Sansui AU-G90X Verstärker?
chris-mai am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  35 Beiträge
Sansui AU-D9
dicker1605 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
netzteil sansui au-x1
Dont_Bebop am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Sansui AU-717 Revision
Uwe_1965 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  43 Beiträge
Sansui SR838: Brauche Hilfe!
brock am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
Sansui au-x901
turbomike am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Sansui Au-X301i unsymmetrisch?
maxe007 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.515
