HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Fine Arts V1000 DPL ( Sicherungswiderstand... | |
Grundig Fine Arts V1000 DPL ( Sicherungswiderstand)+A -A |
aemike
05:59
erstellt: 19. Jul 2018, |
betr. Sicherungswiderstand Grundig Fine Arts V1000 DPL Hallo Kann mir jemand bitte mal helfen da man im Schaltplan von Grundig es nicht für nötig ansah wie viel Watt er hat anzugeben!!!! Sicherungswiderstand : R 424 Bezeichnung: KSW SI B 4,7 OHM 5% Teile Nummer: 8701-118-017 (Bemerkung Dreieck mit ! Zeichen) wohl das er sich nicht entflammen darf und sofort durchbrennt. Kennt jemand die Entschlüsselung, leider außer 4,7OHM 5% nichts zu finden im Schaltplan oder der Teileliste von Grundig wohl gewollt...... Der Widerstand ist aus Keramik (kein Metalloxid) und von der Baugröße Standard siehe Foto. Was kann man als Ersatz nehmen? ![]() Danke für die Hilfe! Lg: Mike [Beitrag von aemike am 19. Jul 2018, 06:14 bearbeitet] |
Poetry2me
17:18
erstellt: 20. Jul 2018, |
Sorry, aber (nach einiger Sucherei wegen fehlender Ortsangabe Deinerseits) ![]() Im übrigen: Zum Ersatz von Fuse Resistors / Sicherungswiderständen findest Du Einiges hier im Forum mit der Suchfunktion. Nimm einfach einen Metallfilmwiderstand 1/4 Watt. Der brennt ähnlich durch. So genau geht es sowieso nicht mit den 35 Jahre alten Fuse Resistor Typen. EDIT: Warnsymbol Dreieck bedeutet meist auch nur, dass bei Ersatz die Parameter eingehalten werden sollten. Also evtl. Metalloxyd oder Kohleschicht oder anderen Typ suchen. Was am besten passt kann man mit Erfahrung auch aus dem Schaltplan schließen, wenn man denn wüsste, wo das Bauteil sitzt. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 20. Jul 2018, 17:27 bearbeitet] |
aemike
22:23
[Beitrag von aemike am 20. Jul 2018, 22:24 bearbeitet] |
Poetry2me
22:25
Endstufen-Platine? |
Poetry2me
22:46
Rechte Endstufe. R524 sitzt in der Basiszuführung zu den beiden negativen Darlington Leistungstransistoren (TIP147). Falls nicht einfach nur der unzuverlässige Sicherungswiderstand schlapp gemacht hat, dürften noch mehr Bauteile betroffen sein. Vielleicht hast Du das ja schon untersucht. Meine Vermutung: Mindestens einer der Darlingtons könnte Durchgang in Richtung negative Rail haben. Der Ruhestromtransistor ebenfalls zwischen Collector und Emitter. Alles mal prüfen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 20. Jul 2018, 23:02 bearbeitet] |
aemike
13:35
erstellt: 21. Jul 2018, |
Hallo danke für die Hinweise aber das was kaputt ist weiß ich bin kein Laie ![]() Mein einzige Frage war ob jemand die Grundig Teile Nummern entschlüsseln kann oder zufällig aus Erfahrung sagen kann wie viel Watt dieser Sicherungswiderstand hat ! ![]() ![]() Grüße: Mike [Beitrag von aemike am 21. Jul 2018, 13:36 bearbeitet] |
eckibear
15:04
1/4 Watt Kohleschichtwiderstand ("KSW") 4.7R mit Sicherungsfunktion. |
aemike
17:14
Danke für die Info! Dachte schon so was in der Richtung ohne Angabe oft dann Standard 1/4W aber ich wollte sicher sein. Ist halt nur schwer so was noch zu bekommen mit Sicherungsfunktion als Kohleschicht, das ist vermehrt in Mox übergegangen oder halt die Panasonic Serie ERX zur Sicherung ohne Brandgefahr. wird halt nur schwer werden mit 1/4W in dem Bereich... Grüße: Mike [Beitrag von aemike am 21. Jul 2018, 17:16 bearbeitet] |
eckibear
17:29
Die alten Kohleschicht-Rs mit Sicherung waren nur bessere Zufallsgeneratoren. Die Auslösecharakteristik war so unscharf bzw. unzuverlässig, dass man heute getrost auf jeden modernen Widerstand umstellen kann. Z.Bsp. KOA "RF16" oder "RF25" [Beitrag von eckibear am 21. Jul 2018, 18:02 bearbeitet] |
Poetry2me
19:59
Siehe auch was ich in Post #2 geschrieben hatte. Sicherungswiderstände aus dieser Ära wechsle ich grundsätzlich alle aus, weil sie ihren Wert über die Jahre verändern, mal höher mal niedriger. - Johannes |
aemike
22:31
Danke für die Hilfe ![]() Widerstand Axial Flame Proof, Fusible RES 4.70 OHM 1/4W 5% AXIAL TE Connectivity Passive Product Grüße: Mike |
Fine Arts V1000 DPL sammy_p11 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler vampula am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts T1000 Sprachumstellung HiFi2222 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts R2 Receiver Doomdisco am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
diodenbezeichnung grundig fine arts a9000 kawasakih2 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 17 Beiträge |
CD-9009 Grundig Fine Arts Helge2012 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 9 Beiträge |
GRUNDIG Fine Arts A9000 schwächelt Kaffeepeter am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT 1 dieterschroeder am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 3 Beiträge |
Grund Fine Arts V2 AppleaDay am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Suche Gerätefuß für Grundig Fine Arts stallion007 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.204
