HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox A77 Probleme mit der Aufnahme | |
Revox A77 Probleme mit der Aufnahme+A -A |
Holm_Wiedemann
#1 erstellt: 21. Jul 2018, 14:56 | ||
Hallo, obwohl ich seit Jahren mit Teslageräten gearbeitet habe, bin ich doch bei der Revox ein Neuling. Ich bin natürlich vom Aufbau begeistert, jede Stufe getrennt für sich. Klasse! Nun habe ich gereinigt, Elkos und Potis getauscht und sonstwas noch gemacht- aber es bleibt ein Problem: Wiedergabe läuft 1a. Aufnahme aber ist rechts klar und sauber (neigt bei Übersteuerung zum Schwingen), aber links zu dumpf, eigentlich basslastig und läßt sich auch am Oszi nicht verändern. Kopfstellung ist ok (siehe Wiedegabe) , Anpassung des Aufnahmekopfes bringt nichts, selbst ein Tausch der Kanäle zieht immer wieder auf links. Ich würde eingrenzen auf Oszi und HF-Generator-Löschung. Dort das Relais getausch - elkos, selbst die Transistoren auf der Oszi-Platte. Keine Besserung. Spannung steht bei 20,7V Betriebsspannung. Also zusammenfassend: rechts hell und hoch, links dumpf aber mächtig Was tun`? Grüße Wiedeholm PS. Selbstverständlich auch entmagnetisiert... [Beitrag von Holm_Wiedemann am 21. Jul 2018, 14:58 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 21. Jul 2018, 16:48 | ||
Hallo, das klingt nach einem Problem mit der HF-Vormagnetisierung. MfG DB [Beitrag von DB am 21. Jul 2018, 16:48 bearbeitet] |
eckibear
#3 erstellt: 21. Jul 2018, 17:26 | ||
1) Wenn Du Pech hast ist der Aufnahmekopf defekt. Ist der Kopfspiegel gleichmäßig und ohne Kratzer? Am besten Bild hier einstellen. 2) Auf der Oszillatorplatine sind vier Trimmpotis zum Einstellen der HF Vormagnetisierung. Je Kanal und je Bandgeschwindigkeit Eines. Manchmal werden sie einfach verstellt oder gar nicht selten ist der innere metallische Kontakt am Potischleifer stark korrodiert. Gelgentlich ist auch der Kohlestift am äußeren Schleifer schon abgefallen. 3) Nach umfangreichen Reparaturen sollte man die HF Magnetisierung, wie im Servicemanual beschrieben, einjustieren. Entmagnetisieren der Köpfe und Bandführungsteile sollte vorher auch noch geschehen. 4) Ggf ein Defekt im Aufnahmeverstärker, einschließlich der vielen Schaltkontakte für Umschaltung der Entzerrung (2 Geschwindiglkeiten, Kanal I und II getrennt, mono, invers...). Dazu könnte man testweise die Kabel am A-Kopf oder am der Zuleitung tauschen.
Dumpf aber laut wird es bei zu hoher HF Magnetisierung. Hell und leiser bei zu geringer HF Magnetisierung. Dann auch oft schon höhere Verzerrungen beim Bass leicht zu hören. |
Holm_Wiedemann
#4 erstellt: 21. Jul 2018, 17:44 | ||
Wow, Ihr seid aber schnell! Vielen Dank. Also, die Potis sind gewechselt. Ich habe für dieses Wrack schon (zuviel) Euros bezahlt und noch etwa 120 an Wechselteilen dazugeholt, die neuen Schalterkontakte sind noch nicht da.. Ich denke ja auch HF.. Der Rat mit dem Aufnahmekopf ist gut, ich werde mal die Spuren dort umstecken, mal sehen, was dann passiert. ich gebe auf jeden Fall eine Meldung ab, heute leider nicht mehr. bis dann wiedeholm |
Holm_Wiedemann
#5 erstellt: 22. Jul 2018, 12:47 | ||
Hallo, manchmal sieht man eben den Wald vor Bäumen nicht! Erst habe ich an der VU-Einheit die Spuren vom Aufnahmekopf getausch und siehe da, der Fehler lag plötzlich auf CH2 und CH1 lief - also der Kopf !! Ich hatte am Anfang -natürlich- als erstes den Bandlauf gereinigt, die Wattetupfer waren schwarz! Ok und abgehakt. Jetzt wollte ich mir , wegen dem Foto, die Spiegel nochmal genauer ansehen (nicht nur Brille) und bin mit der Kopflupe ran. Die erhabene Kontaktfläche beim Sprechkopf ist noch gut erhalten. Aber dann fand ich eine Art Verkrustung oben unter dem Fenster der Kopfhalterung. Ein Kontakttest mit einem Zahnstocher bestätigte das . Damit habe ich die Kruste entfernt / weggebrochen. Mein anschließender Aufnahmetest hat mich doch verblüfft: Volle Aufnahme und Regelmöglichkeit an der HF! Jetzt kann ich in Ruhe das Einstellen und Einpegeln beenden. Wenn dann anfang der Woche noch die neuen Kontakte eintreffen, kommen die noch rein und dann ist fast alles in der Elektrik gewechselt worden. Dann will ich aber den "großen Sound von Revox" hören. Mal sehen, wie eine überspielte LP mit dieser Maschine klingt. Ich danke Euch für den Stoß in die richtige Richtung! Ich werde dem Forum treu bleiben und , wenn möglich, auch anderen mit Hilfe zur Seite stehen. einen schönen Sonntag wiedeholm |
eckibear
#6 erstellt: 22. Jul 2018, 13:37 | ||
Freut mich zu hören, dass die "Reparatur" so einfach war. Viel Spaß mit der alten Dame |
Revox A77 axelduck am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Revox A77 NAD-Micha am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Revox A77 Probleme beim Abspielen Altgerätesamler am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 34 Beiträge |
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung bukongahelas am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 5 Beiträge |
REVOX A77 Bandantrieb fehler Skywalker2626 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
ReVox A77 DEFEKT! hifi_heiner am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Revox A77 Wiedergabeverstärker optimieren max130 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Revox A77 Geschwindigkeitsregelung HC20 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 5 Beiträge |
Revox A77 bedarf der Überholung Schauspiel57 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Teilesuche Revox A77 und Revox B710 SVAN55 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.974
