HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DIY Netzteil für uraltes Mischpult | |
DIY Netzteil für uraltes Mischpult+A -A |
Gourmeggle
11:34
erstellt: 05. Nov 2018, |
Gude! Vorneweg: Ich bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Habe mir letztens auf einem Flohmarkt ein uraltes Mischpult zugelegt, leider ohne Netzteil. Dachte mir 34 Eier ist mir das Projekt wert. Die Firma die es vor ca. 30-35 Jahren hergestellt hat existiert nicht mehr (Audiotec). Es wurde wohl früher von Musik Produktiv vertrieben. Ein Anruf bei Musik Produktiv war leider weniger Produktiv. Es seien alle Dokumente vernichtet worden und die Firma Audiotec existiere seit 15 Jahren nicht mehr. Zum technischen: Betrieben wird das Mischpult über ein 4-Pol XLR (weiblich). Die Spannung müsste 15V betragen. Somit ergäbe sich eine Belegung der Pole von 0v/+15v/-15v/48v. Kann mir jemand eine Anleitung schreiben aus der Schritt für Schritt hervor geht wie ich das passende Netzteil baue und was ich dafür benötige ? Habe wie gesagt 0 Ahnung und die Infos die ich habe habe ich recherchiert. So langsam liegen die Nerven aber blank. LG aus Südhessen Gourmeggle ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Gourmeggle am 05. Nov 2018, 11:50 bearbeitet] |
PBienlein
13:24
Hallo, das sollte grundsätzlich kein Problem sein, aber bist Du sicher, dass das Netzteil Phantomspannung liefern muss? Ich frage deshalb, weil an der XLR-Buchse ein Pin nicht belegt ist. Den Farben nach wäre ja GELB = -15V ROT = + 15V GRÜN = Masse oder 0V. GELB-GRÜN sieht mir nach CaseGround aus, den man möglicherweise am Netzteil auch per Schalter abkoppeln können sollte um Brummschleifen zu verhindern. Die benötigten Bauteile für so ein Projekt sind überschaubar: 2 x 7815 2 x 7915 ein paar 4001 Dioden Brückengleichrichter ein paar Siebelkos und kleinere Kapazitäten ein paar Schalterchen ein paar LEDs und Vorwiderstände einen entsprechenden Trafo (Ringkern oder "normale" Bauform Netzkabel - möglichst gleich mit Kaltgerätestecker und -Buchse, weil das in dem Segment eigentlich so üblich ist und ein passendes Gehäuse. Ein vergleichbares Projekt habe ich vor kurzem für einen 16-Kanalmixer von Craaft fertig gestellt: ![]() Das Netzteil: ![]() Ein Blick ins Innere: ![]() Die beiden Stabis werden jeweils parallel geschaltet, damit die Ausgangsleistung größer wird. In diesem Fall hatte ich einen Printtrafo mit ausreichend Leistung und einigen zusätzlichen Spannungsabgriffen, die für die Phantomspeisung benutzt werden konnten ( 2 x 19,6V Leerlaufspannung mit Gleichrichtung und Siebung ergeben ziemlich genau die benötigten 48V). Wenn Du nähere Infos möchtest, melde Dich einfach per PN ![]() Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 05. Nov 2018, 13:31 bearbeitet] |
Gourmeggle
13:48
Hallo Harald, vielen Dank schon mal für deine ausführliche Antwort! Leider reicht mein Fachwissen nicht einmal annähernd aus um nachvollziehen zu können, was ich nun am besten tue. Ich weiß nicht ob das geht, aber hättest du Interesse daran mir ein solches Netzteil (natürlich gegen Bezahlung) zu bauen? Ich frage, weil du ja bereits eins gebaut hast und ich alle Elektronikfachgeschäfte in der Umgebung abgeklappert habe, mir aber keiner helfen kann. LG aus Südhessen, Marc |
DB
19:05
Na, hat denn der Mixer überhaupt Geisterfütterung? Wenn nein, entkrampft sich die Sache mit dem Netzteil doch schon etwas. MfG DB [Beitrag von DB am 05. Nov 2018, 19:06 bearbeitet] |
Gourmeggle
19:23
Wie finde ich das denn heraus ? (: |
DB
19:32
Nachsehen?!? Irgendwo müßte ein Schalter dafür sein, mit Phantom o.ä. beschriftet. Sieht aber nicht so aus. Die gnge markierte Leitung ist der PE. Dann hast Du ja nur noch gn (0), ge (-), rt (+). MfG DB |
CarlM.
20:09
Solange er keine Kondensator-Mikrophone benutzt ist das doch ziemlich egal. Mit einem Netzteil +15V ---- 0 ---- -15V sollte es auf jeden Fall funktionieren. Im besten Fall sind die 48V gar nicht vorgesehen (was wahrscheinlich ist) und im schlimmsten funktionieren Kondensator-Mikrophone nicht. Du solltest wirklich PBienlein eine PM schicken. ![]() |
Poetry2me
21:14
erstellt: 06. Nov 2018, |
Gibt es wirklich keine weiteren Infos zu dem Mixer? Modellbezeichnung? Herkunftsland? |
CarlM.
21:22
Sicher ist, dass es ein Audiotec Mischpult ist. Ich denke, dass es Typ 1202 ist. Ursprünglich hergestellt von Whiteley Electronics LTD - UK. Das sind eher preiswerte Mischpulte, weshalb ich auch vermute, dass es keine 48V-Aux-Power benötigt. |
PBienlein
19:09
erstellt: 20. Nov 2018, |
Sodele... Netzteil is feddisch ![]() Morgen folgen noch Beschriftung und Dokumentation sowie ein paar Bilder für Interessierte ![]() Gruß PBienlein |
kratzendes Mischpult mayuka am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
Netzteil Thorens martinWien am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Netzteil-Elkos für NAD 2600 Picky am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 23 Beiträge |
Vermona Regent 660 Mischpult verzerrt der_eine_Ulli am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 4 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui AU919 defekt, Netzteil KOLOUMO am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha A960 Netzteil brummt A960 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
Netzteil Sansui AU-9500 bukongahelas am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
Netzteil Bajazzo TS 201 Moorkind am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 52 Beiträge |
Siemens RS 555, defektes Netzteil MichaelFromCologne am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 7 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.273
