HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 1226 - auferstanden aus Ruinen | |
Dual 1226 - auferstanden aus Ruinen+A -A |
JohnColtrane
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 21:57 | |
Guten Tag allerseits, ich habe einen alten Dual 1226 bekommen incl. einer alten Plattensammlung. Der Dual schlummerte die ganzen Jahre im Keller, abgedeckt mit einem Tuch. Angestöpselt, der Teller bewegt sich! Allerdings leuchtet das Lämpchen nicht mehr Meine größte Sorge ist die Nadel. Auf dem Kopf steht 200 Dual. Ich habe ein Makrobild von der Nadel gemacht. Ich denke, das man diese vergessen kann... oder auch nicht. Deswegen habe ich mich hier angemeldet in der Hoffnung, den ein oder anderen Profi hier anzutreffen, der mir Tips geben kann. Ich habe bisher keine Platte abgespielt und habe auch keine "Probeplatte" um das mal zu testen Ich wünsche allen frohe Feiertage |
armindercherusker
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 22:03 | |
Hallo JohnColtrane ... und Willkommen im Forum ! Hier die ( Original- ) Ersatznadel : http://cgi.ebay.de/O...m?_trksid=p1638.m118 ( gibt auch Nachbauten für 10 Euro weniger ) Du solltest Deine Nadel mal gründlich säubern und eine Platte testen. ( Nach der Reinigung siehst Du ja, was es gebracht hat. Dieser "kleine Nippel" sollte dann weg sein. ) Gruß |
JohnColtrane
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 22:11 | |
Hallo, danke für den Link. Wie mache ich die Nadel am besten sauber? Ich wollte mir auch schon einen neuen Plattenspieler kaufen. Einen Technics MK II, so einer hat mein Kollege. Ersten unbezahlbar und zweitens unbezahlbar Ich habe nicht gerade Lust, das die teuren Platten Kratzer bekommen, weil der Dual aufeinmal ein Eigenleben entwickelt Deswegen bin ich am überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht, in den dual Geld zu investieren |
Monsterle
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 22:21 | |
Auch von mir ein Willkommen im Forum. Das Tonabnehmersystem dürfte ein Dual DMS200 sein. Eine passende Ersatznadel wird sicherlich noch zu beschaffen sein. Ansonsten, oder falls die Ersatznadel zu teuer kommen sollte, kann ich mir z.B. ein AT95E von AudioTechnica als Ersatz gut vorstellen. Zuerst würde ich aber versuchen, die Nadel vorsichtig, aber gründlich zu reinigen z.B. mit Isopropyl und einem weichen Bürstchen für Plattenspielernadeln. Ich verstehe aber nicht, welches Lämpchen du meinst. Der 1226 hat doch einen Plattenteller ohne Stroboskopmarkierungen und deshalb auch kein Lämpchen dafür? Für den Abgleich der Laufgeschwindigkeit lag dem Gerät ursprünglich eine Pappscheibe mit aufgedruckten Strobo-Markierungen bei, die auf die Plattenachse gelegt wurde. Oder handelt es sich um eine Kompakt- oder sogenannte Heimstereoanlage von Dual (Typ HS...), und du meinst das Netzlämpchen? Ersatz für dieses sollte ebenfalls noch beschaffbar sein. Gruß Monsterle |
JohnColtrane
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 23:28 | |
Hallo, ja, ich meine das Netzlämpchen. Es steht nur Dual 1226 drauf. Ich werde versuchen die Nadel zu säubern. Ob ich nochmal eine neue Nadel kaufe und Geld investiere ist fraglich. Da investiere ich lieber in einen MK II, auch wenn die sauteuer sind, oder ein vergleichbares Modell. So leid mir es um den alten Kasten tut, aber die Vinyls sind mir wichtiger |
JohnColtrane
#6 erstellt: 24. Dez 2007, 17:05 | |
Ich muß mich korrigieren Monsterle. Es steht noch HS 140 drauf. Hatte ich garnicht gesehen |
CyberSeb
#7 erstellt: 25. Dez 2007, 16:52 | |
Der Dual 1226 ist ein ordentlicher Mittelklassespieler mit Reibradantrieb von ca. 1976, ich hatte den hier einige Zeit im Betrieb. Deine Platten beschädigt der auf keinen Fall. Die Nadel sieht auch noch gut aus. Mit einem passenden Pinsel saubermachen und testen ... Vorsicht vor AudioTechnica-Systemen - ich hatte damals das AT120E dafür gekauft, der Motor streut ordentlich Brummen ein, wenn der Tonabnehmer nahe der Plattenmitte kommt. Mein Rat: Wenn du günstig eine originale Ersatznadel dafür bekommt, die reinmachen. Bitte keine Nachbauten! Gruß Sebastian |
CyberSeb
#8 erstellt: 25. Dez 2007, 16:56 | |
Nachtrag: Du kannst den kompletten Tonabnehmer heruntermachen, indem du den Metallhebel am Tonabnehmer (da, wo man den Tonarm anfasst ...) umlegst, dann geht das komplette Teil ab. Dann kannst du die Nadel richtig begutachten. Das kleine Metallstäbchen, an dem der Diamant befestigt ist, sollte keine Knickstellen haben. Das sieht man in der Regel sehr gut. Ob die Nadel schon abgenutzt ist, kannst du dann mit einem Hörtest feststellen. Ich wäre mir auch nicht soooo sicher, dass der Technics viel besser ist. Hand aufs Herz - meine Beobachtung bisher ist die, dass die Plattenspieler von Jahr zu Jahr windiger wurden (auch bei den alten Duals). Gruß Sebastian |
JohnColtrane
#9 erstellt: 25. Dez 2007, 17:51 | |
Hi, ich werde nachher mal eine Bilderserie machen. Dann kannst du mal den Dual genauer beobachten. Boaxe habe iahc auch noch. Die sind auch aus der Zeit. Allerdings ist eine defekt. Ob es nur am Kontakt mangeld oder der Leutsprecher/membran selber hinüber ist weiß ich nicht |
CyberSeb
#10 erstellt: 25. Dez 2007, 18:57 | |
Ah, das ist so eine Dual-Anlage mit Plattenspieler, Verstärker und kleinen Boxen ... nicht unbedingt was besonderes, aber evtl. brauchbar: Wenn du bereits eine gute Stereoanlage mit Phonoeingang hast, würde es vielleicht Sinn machen, den Dual direkt an dieser anzuschließen und die Dualboxen und den Verstärker davon gar nicht zu verwenden. Du könntest auch das Chassis in eine neue Zarge reinbauen, aber das wäre dann vermutlich zu viel der Arbeit, denn soooo gut ist der Dual ja auch wieder nicht (damit meine ich, es gibt bessere. Schlecht ist der 1226 auf keinen Fall, und immerhin besser als die meisten modernen Dreher). Genau, mach doch einfach mal ein paar Bilder, dann können wir ja mal abschätzen, was sich für ein Aufwand für das Teil lohnt. |
JohnColtrane
#11 erstellt: 25. Dez 2007, 20:13 | |
Ich habe zwar eine Anlage, aber die steht schon ewig ungenutzt rum. Denke, das da eher nichts daraus wird. Worauf ich eigentl. hinaus will: Ich habe den Jazz für mich jetzt wieder entdeckt. Da ich mir jetzt eine kleine Sammlung Jazzplatten aufbauen möchte, kam der Dual gerade recht. Die Platten kosten eben 30€ und mehr. 30€ sind schon eine Stange Geld für mich. Deshalb veranstalte ich hier den ganzen Zirkus. Ich habe nämlich keine Lust, das aufeinmal der Dual das spinnen anfängt und meine Platten im *pieeep* sind. Aber man sagt ja, einem geschenkten Gaul guggt man nicht ins Maul. |
CyberSeb
#12 erstellt: 25. Dez 2007, 20:23 | |
Ich kann deine Bedenken sehr gut verstehen. Letztenendes musst du selber entscheiden, was du machen willst. Aber der Dual macht nicht so einfach die Platten kaputt, eigentlich ist das sogar unmöglich, wenn nicht gerade folgendes passiert bzw. gegeben ist: - Die Nadel ist völlig im Eimer, der Diamant ist gebrochen - Das Auflagegewicht ist viel zu hoch oder zu tief eingestellt - Das Antiskating ist falsch eingestellt (dann wird die Rille einseitig, also auf einem Kanal stärker abgenutzt) Es kann eigentlich auch nicht passieren, dass das Gerät während des Abspielvorgangs völlig verrückt spielt und der Tonarm hin und her haut und die Platten verkratzt. Teste einfach mal die Automatik (Start/Stop), dann wirst du sehen, was passiert. Wenn das einmal gut geht, kann nichts weiter passieren. Der Plattenspieler muss richtig eingestellt sein um die Platten optimal abzutasten und um die Abnutzung so gering wie nur möglich zu halten (ganz vermeiden kann man das nicht). Das muss der neue natürlich auch sein. Und für den neuen bräuchtest du dann auch gleich noch eine passende Stereoanlage. Von daher ist das Dual-Teil vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das HS-140-Ding sieht jedenfalls sehr brauchbar aus. Ich glaube, das hatte ein Bekannter mal von mir. Wenn der Verstärker gut ist, häng ein paar gute Boxen dran und gut ists ... Vielleicht lohnt es sich auch, den Verstärker zu überholen (Elkos tauschen), aber nur, falls ein Brummen vorhanden sein sollte. Stell das Teil ordentlich ein (im Internet müsste sich die Anleitung dazu finden lassen!), und dann: nur Mut! |
armindercherusker
#13 erstellt: 25. Dez 2007, 20:28 | |
eben :
Gruß |
JohnColtrane
#14 erstellt: 26. Dez 2007, 17:01 | |
Update: Ich würde ja gerne eine Platte testen, aber der Arm legt sich nicht auf die Platte auf. Ich habe dazu ein Video gemacht und ein paar Bilder. Die Nadel habe ich versucht mit einem Bürstchen sauber zu machen. Allerdings sieht die eigentl. aus wie vorher wenn ich mir die Bilder anschaue. Kann man da ruhig etwas fester drauf drücken? Video: http://img532.imageshack.us/my.php?image=mvi0459ly6.flv e/ Habe das Bild verglichen. Die Nadel sieht schon deutlich besser aus. (Merke: Erst vergleichen, dann meckern ) [Beitrag von JohnColtrane am 26. Dez 2007, 17:04 bearbeitet] |
DaPickniker
#15 erstellt: 26. Dez 2007, 17:48 | |
Habe mir gerade dein Video angeschaut und bemerkt dass du vergessen hast, den Hebel für den Tonarmlift abzusenken ( Rechts neben dem Tonabnehmer/Nadel ). Wenn du diesen nicht absenkst ist es auch kein Wunder dass der Tonarm nicht auf die Platte aufsetzen kann. Lege diesen Hebel einfach mal um und dann wird dein 1226 schon spielen denk ich mal |
JohnColtrane
#16 erstellt: 26. Dez 2007, 17:53 | |
Der Hebel muß in dieser Stellung bleiben. Der Hebel ist nur ein Ausrückhebel, daß der Arm aus der "Ruhestellung" nach oben geht. Wenn ich den Hebel nach unten lege würde und die Platte abspielen möchte, dann passiert nichts, da ja der Arm aufliegt. Gerade eben noch mal probiert. Jetzt geht es. Ist alles ein wenig "eingerostet" |
CyberSeb
#17 erstellt: 26. Dez 2007, 18:32 | |
Äh nein, ich weiß nicht, was du meinst, aber falls wir vom gleichen Hebel reden: der muss umgelegt sein. Er ist sozusagen eine "Pause-Funktion". Wenn man ihn während des Abspielens umlegt, hebt der Arm leicht ab. An der Nadel sind auf deinen Bildern keine Schäden zu erkennen. Der "Pöbbel" ist Kleber, der den Diamant fixiert. Du musst den Tonabnehmer ausbauen und von "unten" anschauen, dann kann man das besser beurteilen (habe ich oben beschrieben!). Ansonsten: Glückwunsch, brauchbares Gerät. Auch der Verstärker ... ist was solides. Aber ein Rauchergerät, wie ich sehe! Das Gerät bekommst du, wenn du es nicht zerlegen willst, mit Glasreiniger ganz gut sauber. Die Knöpfe vorne abziehen und mit Seifenlösung und Bürstchen im Waschbecken sauber machen. |
CyberSeb
#18 erstellt: 26. Dez 2007, 18:37 | |
Bedienungsanleitung: http://dual.pytalhost.eu/1226/ Service: http://dual.pytalhost.eu/1226s/ Testbericht: http://dual.pytalhost.eu/1228t/ Hier ne Serviceanleitung für das HS140: http://dual.pytalhost.eu/hs140s/ Mann mann mann, du hast alles, was du brauchst. Solange die Nadel OK ist, steht einer "Auferstehung aus den Ruinen" nicht im Wege!!! Die 500 Euro für den Fernost-Plastik-Player dann lieber in Plastikplatten investieren! :-) |
JohnColtrane
#19 erstellt: 26. Dez 2007, 19:38 | |
Alter Verwalter, welch eine schwere Geburt Komisch ist jetzt aber, daß der Arm trotz nicht umlegen des Hebels, die Nadel auf die Platte setzt. Woran natürlich keiner dran gedacht - die Kabel für die Boxen Bis jetzt nicht auffindbar. Werde mich diesbezügl. mal in der Bucht rumtreiben. Anbei noch ein paar Bilder: |
CyberSeb
#20 erstellt: 26. Dez 2007, 19:48 | |
Das sind die Boxen: http://dual.pytalhost.eu/1974/dual74-43.jpg Leider nichts besonderes, nur ein Breitbandlautsprecher. Was wiegt da eine? Aber: Kann durchaus für alte Jazz-Aufnahmen einen tollen Reiz haben. Viele schwören auf Breitbänder! Die Kabel bekommst du auch bei Pollin.de. Da gibts ne 10m-DIN-Lautsprecherverlängerung. Du bräuchtest dann noch 2 DIN-Stecker, die du dann an den Kabeln jeweils befestigst (nachdem du die Buchsen von den Kabeln weggemacht hast). |
alfa.1985
#21 erstellt: 26. Dez 2007, 19:55 | |
Du hast ein echt schönes Teilchen da - nicht weggeben. Technisch ist es nichts besonderes, aber sehr zuverlässig und mechanisch vollkommen OK. Gerade die Dual-Teile der 70er, und die HS140 ist glaube ich von 1974, erfreuen sich bei den Retrofreaks großer Beliebheit. Also : bitte nix verändern, höchstens sauber in Stand setzen und das Nussbaumfurnier ordentlich behandeln. Herzlichen Glückwunsch & viele Grüße alfa |
JohnColtrane
#22 erstellt: 27. Dez 2007, 01:20 | |
Merci alfa Seb, die Teile wieden schon ein bisserl. Welche Boxen könnte man alternativ nehmen? Dürfte dann dieser Adapterund diese Verlängerung sein Übrigens noch danke für die Anleitungen Heute mit einem Arbeitskollegen telefoniert. Sind dann auf den Plattenspieler gekommen. Er hat den Dual 1225 und das HS 141 System. Wurd wohl damals gut verkauft [Beitrag von JohnColtrane am 27. Dez 2007, 01:22 bearbeitet] |
CyberSeb
#23 erstellt: 27. Dez 2007, 01:29 | |
Die Kabel habe ich gemeint, die Adapter sind auch OK. So ersparst du dir das Löten, gute Idee. Ich ansonsten hätte die Kupplungen jeweils abgeschnitten und Stecker drangemacht. Aber die Idee gefällt mir, sowas werde ich bei der nächsten Bestellung auch bestellen! Boxen kannst du prinzipiell nehmen, was du willst. Empfehlung: Größer als ein Schuhkarton, mind. 6 Kilo, 2- oder 3-Weger wobei Kalotten verbaut worden sein sollten, wenn es wie Holz aussieht sollte es auch Holz sein. Nimm welche von den üblichen Verdächtigen: Grundig (vorsicht, wird teilweise übterteuert gehandelt), Saba, Telefunken oder auch Dual. Müssen nicht mehr als 20 Euro kosten. Am besten im Gebrauchtladen kaufen oder am Flohmarkt, oder eBay. Da die Dinger nicht viel kosten, kann man sich mehrere kaufen und herumprobieren. So mache ich das, und das macht viel Spaß! :-) EDIT: Ach du meinst "wiegen" ... Probier die Dual-Boxen doch einfach mal aus! Vielleicht sind die ganz gut. Gruß Sebastian PS: Der 1225 ist nicht so gut wie der 1226! [Beitrag von CyberSeb am 27. Dez 2007, 01:31 bearbeitet] |
WinfriedB
#24 erstellt: 27. Dez 2007, 12:12 | |
Ich denke auch, daß eine der wenigen sinnvollen Geldausgaben für diese Anlage neue (Mehrwege-) Boxen wären. Breitbänder müssen zwar nicht schlecht sein, aber der Unterschied zu Mehrwege-Boxen mit "echten" Hoch- und Tieftönern ist meist problemlos hörbar, vor allem, da auch bei Breitbändern mit Hochtonkegel die Höhenabstrahlung recht stark gebündelt ist. Manchmal lohnt auch der Blick in örtliche Anzeigenblätter, oder Besuch von Kirchen- oder Nachbarschaftsflohmärkten. Wenn ich den Platz dafür gehabt hätte, hätte ich vor einiger Zeit einen riesigen, todschick aussehenden Elac-Receiver mit Boxen für 20EUR oder so abschleppen können... Da aber das Gerät insgesamt kein Hai-Änd-Gerät ist, kann man sicher auch das TA-System beibehalten. Allerdings würde ich in jedem Fall vor dem Abspielen von Platten, an denen einem eingermaßen was liegt, ne neue Nadel einsetzen, oder die alte wenigstens mit einem 20x-Mikroskop kontrollieren, ob sie noch gleichmäßig kegelförmig ist. Selbst einfache Moving-Magnet-Systeme sind den billigen Kristallsystem haushoch überlegen. Man könnte evtl. daran denken, ein einfaches Shure-System (M75-6) oder was billiges von Ortofon (da gibt es auch recht preiswerte mit ellipt. Nadel) einzubauen. |
Monsterle
#25 erstellt: 27. Dez 2007, 12:54 | |
Das hier offenbar eingebaute DMS-200 ist bereits ein Moving-Magnet-System, folglich hat die Dual HS140 auch den dafür nötigen Entzerrer-Vorverstärker bereits an Bord. Als Ersatz könnte ich mir, falls nötig, das AT95 oder von Ortofon z.B. das OM10 vorstellen. Beide sind preiswerte, aber wirklich passable Systeme. Hätte die HS140 noch ein Kristall- oder Keramiksystem wie das Dual CDS660 eingebaut, wäre ein Wechsel des Systems nicht ohne Weiteres möglich. Der Entzerrer-VV würde dann nämlich fehlen. Wegen den Lautsprechern: die mitgelieferten sind sicherlich nicht der Hit, da wird sich was besseres finden lassen. Wenn man sie dennoch in Betrieb nehmen wollte, würde ich mir die Kabel kurzerhand selber bauen: 4 DIN-Lautsprecherstecker und LS-Kabel (~1,5mm²) im Baumarkt besorgen. Das würde dafür vollkommen ausreichen und wäre sicherlich die preisgünstigste Lösung. Wenn es neue sein sollen - hab mir im Blödmarkt kürzlich ein paar Böxchen angehört. Da gab's welche für - ich glaub - 49€ von Magnat, die Monitor 110(?) ... die fand ich für den Preis gar net mal übel. Ansonsten ist der Dual 1226, wie auch Sebastian sagte, ein solides Mittelklasselaufwerk, mit dem man sehr wohl Freude am Vinyl haben kann. Die Mechanik läuft ja, wie man im Video sieht, auch gut. Klappt das jetzt mit dem Tonarmlift? Er läßt sich übrigens in der Höhe verstellen! Gruß Monsterle |
WinfriedB
#26 erstellt: 27. Dez 2007, 19:57 | |
Uups, da hatte ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt... ich wollte nicht darauf hinaus, daß ein (vermeintliches) Kristall-System im Dual1226 durch ein Moving-Magnet-System ersetzt werden sollte. Ich wollte ausdrücken, daß praktisch jedes beliebige Moving-Magnet-System, also auch das vorhandene DMS200 oder andere preisgünstige, den bei Billig-Anlagen verbreiteten Kristallsystemen überlegen sind. Ansonsten ACK, ab und an kann man auch recht preisgünstigen Neukram bekommen, bei 49EUR (pro Paar?) für neue Boxen lohnt sich ein ebay-Kauf, außer wenn mans in der Nähe abholen kann, kaum. Winfried (in dessen Grundig RPC300 auch ein 1226er rotiert) |
alfa.1985
#27 erstellt: 27. Dez 2007, 20:27 | |
Gut die Breitbänder sind nur was für ganz besonders frenetische Retrofreaks - aber genau deshalb bitte nicht für ein paar Euros verticken, sondern schön einmotten. Wenn Du wirklich andere Boxen haben möchtest, dann schaue Dich bitte mal (gebrauchten) wirkungsgradstarken 2-Wegerichen um, die die relativ geringe Ausgangleistung der HS optimal in Schall umwandeln. Sollten ab ca. 50 EUR in der Bucht leicht zu finden sein. Gruss alfa |
Monsterle
#28 erstellt: 27. Dez 2007, 22:25 | |
Exakt. Es dürfte aber der Stückpreis gemeint gewesen sein. Davon abgesehen ist es ohnehin besser, wenn man sich die Neuerwerbung vorher an Ort und Stelle anschauen und anhören kann, auch wenn's "nur" um 49 (respektive 98) Steine geht... Das erspart mitunter so manche Enttäuschung. Einige meiner Boxen habe ich günstig beim Blöd- und Geilmarkt erstanden, als Aussteller. Und konnte sie sogar vorher an einer relativ ruhigen Stelle, in deren "HiFi-Studio" anhören. Gruß Heinz (der sich eine Platte auf den 721er Dual gelegt hat und sie über den TFK TR1200 und Magnat Vector 2 / Quantum 505 hört) ________ "Nachdem ich mich hier versammelt habe, ergreife ich außer der Gelegenheit nun auch das Wort..." [Beitrag von Monsterle am 27. Dez 2007, 20:23 bearbeitet] [Beitrag von Monsterle am 27. Dez 2007, 22:25 bearbeitet] |
JohnColtrane
#29 erstellt: 27. Dez 2007, 22:50 | |
Ich war heute bei unserem örtlichen Hifidealer. Der hat natürlich kein Kabel und keine Adapter "Des war vor 20 Jahren mal aktuell hahahaaa" Tjo, muß ich wohl doch bestellen. Ich werde mir die "Quäken" mal anhöre, evtl. taugen die ja was |
CyberSeb
#30 erstellt: 27. Dez 2007, 23:56 | |
... das war bestimmt so ein Kistenschieber ... Glaub mir, es gibt nix besseres als DIN-Stecker. Habe meine ganze Anlage auf DIN-Lautsprecherkabel incl. Umschalter umgestellt. Das ist ideal, wenn man viel hin- und herstöpselt. |
JohnColtrane
#31 erstellt: 28. Dez 2007, 21:23 | |
Ja, aber ich traue mich nicht da irgend etwas zu verstellen Ich könnte 3 Wege Boxen von Philips bekommen. Allerdings kommen die Boxenkabel direkt raus. Müßte dann das Kabel aus dem shop (pollin, thx noch mal Seb ) nehmen und per Lüsterklemme verbinden. Oder wäre das nix? |
CyberSeb
#32 erstellt: 29. Dez 2007, 01:23 | |
Philips: Hat Grundig kaputt gemacht => Feind Nein im Ernst, vielleicht sind die Boxen ganz OK. In meinen SABAs sind auch Philips-Chassis (nicht weitersagen!). Und ja, du kannst Lusterklemmen verwenden - absolut problemlos. |
JohnColtrane
#33 erstellt: 16. Jan 2008, 23:42 | |
Hi mal wieder und frohes neues noch Habe jetzt endlich die LS Stecker und heute mal angekabelt (Philips Boxen) Knaxt hier und dort mal, aber ich denke daß das mit der Nadel zusammenhängt. Soundprobe anbei Danke nochmal an CyberSeb der mir gute Tips gegeben hat Soundprobe |
CyberSeb
#34 erstellt: 16. Jan 2008, 23:57 | |
Na das neue Jahr fängt ja toll an! Glückwunsch zu deinem 1226 - der geht ja ordentlich ab. Einfach toll! Ich hatte heute auch meinen 1226 vom Dachboden geholt und probehalber in Betrieb genommen. Dabei musste ich feststellen, dass er keineswegs schlechter ist als mein so hochgelobter 491 (direct drive). Dafür ist er wesentlich wertiger gebaut. Die Duals wurden wirklich von Jahr zu Jahr lumpiger! Ich behaupte: mit einem Dual in dieser Liga holt man 99% des Möglichen aus der Plattenrille heraus! Viel Spaß beim Musikhören! Gruß Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 16. Jan 2008, 23:58 bearbeitet] |
JohnColtrane
#35 erstellt: 28. Jan 2008, 19:37 | |
Neues Problem Der Tonarm geht nicht mehr in Ruhestellung D.h., wenn ich eine Platte abspiele, diese zum ende kommt und auf die Auslaufrillen kommt, dann geht ja automatisch der Arm in die Ruhestellung. Er hebt sich zwar an, geht aber nur ein kleines Stück zur mitte und knallt, wenn ich es nicht manuell machen würde, dann direkt auf die Platte auf Evtl. mal alle Schmierstellen fetten wie es in diesem Datenblatt steht? Oder könnte es was anderes sein? |
DaPickniker
#36 erstellt: 28. Jan 2008, 20:15 | |
Hi JohnColtrane Such mal hier im Forum mit der Suchfunktion nach dem Stichwort "Steuerpimpel". Ich glaube mal dass dieser Pimpel bei deinem 1226 Probleme macht. Du kannst als Ersatz einfach ein Stückchen Kabelisolierung nehmen. Ich denke mal ,dass nach dieser einfachen Reparatur die Automatikfunktionen deines 1226 wieder tiptop laufen werden |
3rd_Ear
#37 erstellt: 28. Jan 2008, 20:58 | |
Hallo JohnColtrane! Es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit bloß der zerbröselte Steuerpimpel sein. Fette den Dual also bloß nicht zu sehr ein. Es sei denn, Du möchtest ein modernes Kunstwerk daraus machen. Ich habe das Problem mal auf folgendem Bild für Dich eingekreist. Der abgebildete Original-Pimpel funktionierte nach diesem Foto nur noch exakt drei mal. Ich habe als Ersatz ein "zufällig" greifbares Stückchen Silikonschlauch (Kraftstoffleitung für Automodelle) genommen. Innendurchmesser ca. 2mm, Aussendurchmesser ca. 4mm Jede x-beliebige Kabelisolierung geht aber auch, soweit die Grösse einigermassen passt. Die richtige Länge ist etwas tricky durch Versuch und Irrtum zu ermitteln. Der Pimpel soll ein kleines Stück über den Metallstift hinausragen, aber nicht zu weit, sonst zickt die Automatik. [Beitrag von 3rd_Ear am 28. Jan 2008, 21:30 bearbeitet] |
JohnColtrane
#38 erstellt: 28. Jan 2008, 22:29 | |
Ich bedanke mich bei Dir 3rd_Ear, sehr gut, danke Mal sehen wie ich das Teil aufbekomme |
3rd_Ear
#39 erstellt: 28. Jan 2008, 23:05 | |
Du musst zum Chassis-Ausbau nur die beiden Transportsicherungs-Schrauben auf der Oberseite des Chassis - z.B. mit einem 5-Cent-Stück als Schraubendreher - so weit herausdrehen, bis sie in ihrer Lagerung frei schwenkbar sind. Das Tonabnehmer-System und das Gegengewicht am Tonarm nehme ich bei solchen Aktionen sicherheitshalber ab. Video: So entnimmt man ganz einfach den Tonabnehmer bei einem Dual-Klassiker Danach zuerst die eine Schraube ankippen und das federgelagerte Chassis einseitig anheben. Danach die andere Schraube ankippen und das Chassis entsprechend weiter herausruckeln. Das ist beim ersten Mal ein zwar bisschen Fummelei, aber was ist das nicht beim ersten Mal? Siehe auch die Anleitung zum Dual 1226 Hier noch ein Bild von der Unterseite meines ganz ähnlich aufgebauten Dual 1224. Der 1226 unterscheidet sich davon im wesentlichen durch einen besseren Motor, den besseren Tonarm und den wertigeren Guss-Plattenteller. EDIT: Habe versehentlich zuerst den Ausbau des "grossen Chassis" beim 604 beschrieben. [Beitrag von 3rd_Ear am 28. Jan 2008, 23:17 bearbeitet] |
3rd_Ear
#40 erstellt: 28. Jan 2008, 23:27 | |
JohnColtrane
#41 erstellt: 31. Jan 2008, 23:32 | |
Danke danke Ich hoffe ich habe am WE Zeit. Maloche zehrt ganz schön |
CyberSeb
#42 erstellt: 02. Feb 2008, 14:35 | |
Witzigerweise hatte ich damals ein Turial verfasst, vor allem für den 1226. Hier zu finden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2091.html |
JohnColtrane
#43 erstellt: 02. Feb 2008, 15:00 | |
CyberSeb
#44 erstellt: 02. Feb 2008, 15:12 | |
Na na na, von dem Pimpel ist doch noch erstaunlich viel da! :-) Den orangenen Rest kannst du einfach runterkratzen und dann ein Stück Kabelisolierung auf den Stift schieben. Es sollte unten anstoßen und max. 0,5 mm über den Metallstift herausstehen. Wenn es zu lang ist, kann es sein, dass die Nadel beim Abheben über die Platte kratzt. Also vorsichtig ausprobieren! |
JohnColtrane
#45 erstellt: 02. Feb 2008, 17:18 | |
Was soll ich sagen Erste Sahne Danke an alle,läuft wie NEU!!!! |
esla
#46 erstellt: 04. Feb 2008, 01:53 | |
Hallo! Ich habe auch einen DUAL 1226. Leider ist da kein Abtastsystem dabeigewesen. Könnt ihr mir da irgendetwas empfehlen? (Es sollte möglichst preisgünstig sein. ) Gruß Jens |
CyberSeb
#47 erstellt: 04. Feb 2008, 01:58 | |
Normalerweise ist ein Shure M75 Type D dabei. Auf eBay werden die dir nachgeworfen und du bekommst noch problemlos Nadeln dafür (Nachbaunadeln sehr billig, aber auch sphärischen NOS). Für meinen Geschmack klingt es aber recht dumpf und basslastig ... Ich habe damals auf ein AT120E umgerüstet, aber auch hier ist Vorsicht geboten: Der Motor streut deutlich Brummen ein, wenn der Tonarm in richtung Plattenmitte geht! Also Vorsicht mit den AudioTechnicas ... Gruß Sebastian |
JohnColtrane
#48 erstellt: 23. Feb 2008, 15:47 | |
So, neues Problem Habe mal eine Single 7" aufgelegt. Stelle auf Speed 45, der Arm geht richtung Platte, verfehlt diese aber. Er geht zwar bis zur Platte, verfehlt diese aber knapp. Würde ich den Arm nicht halten, würde er auf den Teller knallen. Was könnts das nun wieder sein? |
Monsterle
#49 erstellt: 23. Feb 2008, 16:30 | |
Hast du schon die Justage des Aufsetzpunkts versucht? Dazu mußt du zuerst den Tonarm auf der Stütze arretieren, dann die Automatik starten. Wenn sich der PS wieder ausschaltet, sollte der Ausetzpunkt stimmen. Bei anderen Duals, etwa dem 1220, wird eine Einstellschraube sichtbar, wenn der Geschwindigkeitswähler auf '45' gestellt wird. Gruß Monsterle |
JohnColtrane
#50 erstellt: 23. Feb 2008, 17:30 | |
Nein, ich habe noch garnichts justiert, weil ich nicht genau weiß wo ich das mache. Die Schraube wird auch bei mir sichtbar |
Monsterle
#51 erstellt: 23. Feb 2008, 18:33 | |
Schau mal hier: http://dual.pytalhost.eu/1226s/ - das sind die Service-Unterlagen zum 1226 Gruß Monsterle |
Dual 1226 neues Problem erichsound am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Dual 1226 Teller schleift Nockel91 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 10 Beiträge |
DUAL 1226 - Neuling braucht Hilfe xCaseyx am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Riesen Probleme mit Dual 1226 bassic666 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Grundig RPC 300 mit Dual 1226 erstanden, aber Problemchen dreh am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Dual KA 230 pecol am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 7 Beiträge |
Dual Plattenspieler Chassi schief Transportsicherung? erichsound am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Suche Klappschalter-Kappen anymouse am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
Dual 522 Schaltet nicht aus PRW am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Dual CS721 Plattenspieler defekt ! Dr._Knuffi am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.556
