Problem mit Siemens Klangmeister RS 172
pitberlin
#1 erstellt: 10. Jan 2019, 09:47
bin Laie was Rundfunktechnik anbelangt. Mehr als ein Gerät öffnen und Kontaktspray auf Potis sprühen habe ich bislang noch nicht gemacht. Ich besitze ein älteres analoges Multimeter.
Der o.g. Receiver bringt auf einem Kanal nur noch sehr leise Musik. Der andere Kanal verhält sich normal. Boxen und Boxenkabel sind ausgeschlossen. Es liegt am Receiver.
Gibt es noch Tipps, was ich als Laie versuchen kann?
Pit aus Berlin
shabbel
#2 erstellt: 11. Jan 2019, 17:02
Ein schönes Gerät, ich hatte mal den kleineren. Klingt warm und rund.
Möglich sind bei einem frühen 70-er Jahre Receiver durchgebrannte Endstufentransistoren, weil für die Leistung von 50 Watt pro Kanal schon eine kräftige Spannung nötig ist. Je höher die Spannungen, desto gefährlicher werden gealterte Bauteile.
Wenn noch etwas leise Musik auf dem Kanal im Stereobetrieb kommt, ist wahrscheinich keine Sicherung durchgebrannt. Schau mal nach Glassicherungen im hinteren Teil des Receivers. Ein erster Test wäre die Spannungen der vier Enstufentransistoren gegen Gerätemasse zu messen. Die Endtransen sind die vier dicken Dinger, die jeweils mit zwei Schrauben und Isolierkappe von hinten aufgeschraubt sind. Jeder Transistor hat drei Pole. Der Spannungsbereich des Multimeters sollte auf 100 oder 200 Volt Gleichspannung (=) stehen. Du mißt also 4x drei Spannungen. Das ist aussagekräftig.
pitberlin
#3 erstellt: 15. Jan 2019, 16:55
Danke shabbel, ich berichte ggfs. wieder.
Pit
pitberlin
#4 erstellt: 07. Mai 2019, 06:09
Habe den Receiver aussortiert, ist zu komplex für mich.
shabbel
#5 erstellt: 07. Mai 2019, 20:17
Ich habe meinen auch irgendwann aussortiert. Wenn er denn funktioniert, ein schönes Gerät.
pitberlin
#6 erstellt: 08. Mai 2019, 08:42
Wenn das große Modell (RS 17, RS 171, RS 172) mal günstig angeboten wird, schlage ich vsl. wieder zu.
Pit
shabbel
#7 erstellt: 08. Mai 2019, 08:46
Oder die baugleichen Elac...
pitberlin
#8 erstellt: 08. Mai 2019, 11:47
Ja, der 4101 ist glaube ich das Topmodell.
Sind die Elac auch äußerlich so wertig wie die Siemens?
Pit
shabbel
#9 erstellt: 09. Mai 2019, 08:04
Ich halte beide äußerlich nicht für wertig.
Klangmeister RS 141
shabbel am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  6 Beiträge
Siemens Klangmeister Radio --- vibriert ---
Zebra777 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  3 Beiträge
Siemens Klangmeister RS17 - nach falscher Lautsprecherpaarung kratzende Tonausgabe
VernerPanton am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  6 Beiträge
Siemens RS 555
keenite am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  4 Beiträge
Klangmeister RS 302 electronic - Welche Ausgangs-Ohm Leistung?
VernerPanton am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
Siemens Receiver RS 555 Skalenbeleuchtung
omnion am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  4 Beiträge
Siemens RS 555, defektes Netzteil
MichaelFromCologne am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  7 Beiträge
Siemens RS 722 - Bandsortenerkennung defekt
Knilch13 am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  12 Beiträge
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt
McKellogs am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  6 Beiträge
Siemens Rs 349 Bastler Hobby Teilweise Defekt
Dominik_ am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.723
