HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kontaktproblem Dual CS 617 Q | |
Kontaktproblem Dual CS 617 Q+A -A |
klakart
#1 erstellt: 18. Mrz 2019, 12:55 | |
Hallo zusammen, habe einen 40 Jahre alten Dual CS617 Q mit einem System-Adapter und einerm Moving Coil System Ortofon. Erst ist ab zu und zu ein Kanal weggeblieben, jetet geht nach mehreren Einigriffen gar nichts mehr. Liegt das an der Kontaktierung zum Träger oder gehen irgendwann die Tonarmkabel defekt? Weiß jemand was zu diesem Problem? Vielen Dank! |
CarlM.
#2 erstellt: 18. Mrz 2019, 14:18 | |
Ich würde vermuten, dass die Kontaktfedern korrodiert sind. Wenn diese falsch gereinigt wurden und dabei z.B. die dünne Edelmetallauflage entfernt wurde, setzt neue Korrosion sehr viel schneller ein. Dass Drähte im Tonarm das Zeitliche segnen ist eher selten. Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du es prüfen: 1. Multimeter auf Widerstand 0..20 Ohm oder Durchgangsprüfer 2. Dual vom Netz trennen. 3. mit einer Messspitze den Mittelkontakt eines Cinch-Stecker berühren und mit der anderen Messspitze die vier Kontakte in der Headshell nacheinander berühren. Zu einem dieser Kontakte sollte "Durchgang" bzw. ein sehr niedriger Widerstand 0..1 Ohm bestehen. 4. Den Vorgang unter 3 für das zweite Cinchkabel und dann für die äußeren Kontakte der Stecker wiederholen. Gibt es hier einen Anschluss am Cinch-Stecker, der keine Verbindung zu den Kontakten der Headshell hat, liegt das Problem tatsächlich im Tonarm oder im Inneren des Dual. |
klakart
#3 erstellt: 18. Mrz 2019, 16:01 | |
Danke, Multimetertest habe ich mittlerweile durchgeführt, soweit scheint alles i.O. Habe den Verdacht, daß der Kontaktabstand einfach zu groß ist, werde versuchen, Lötzinn auf die Kontakte des Systenträgers aufzutragean, um den Anpressdruck zu erhöhen.... Was hältst Du davon? |
CarlM.
#4 erstellt: 18. Mrz 2019, 16:12 | |
Davon halte ich gar nichts, weil Lötzinn keine korrosionsbeständige Oberfläche besitzt. Du wirst also Übergangswiderstände haben, die man auch klanglich wahrnimmt. Zum anderen wird es technisch schwierig auf alle Kontakte ähnlich dicke Lötzinnschichten aufzutragen. Im Normalfall sollte man versuchen, die Kontaktfedern ein wenig nach außen zu ziehen. Vielleicht stellst Du einmal Foto der Headshell mit den Kontakten ein. Zum anderen kann ich das spezielle Dual-Forum (suche Dual-board) empfehlen. [Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2019, 16:13 bearbeitet] |
klakart
#5 erstellt: 18. Mrz 2019, 20:08 | |
O.K. Danke, ich denke jetzt mal weiter, mir fehlt im Moment nur die Zeit... |
Hilfe: Neuer Tonarm für Dual CS 617 Q? donbarbarella am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Dual CS 627 Q brummt barniey am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 6 Beiträge |
dual cs 627 q tonabnehmer ChrisCl am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
dual cs 741 Q: Tastensatz eder11 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Dual CS 2235 Q brummt pioneer06128 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
Dual CS 2235 Q leiert Pupsi_Jones am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 4 Beiträge |
Dual cs 741q Haubenscharnier 96Strat am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
Dual CV 1260 Kontaktproblem -Xan- am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 23 Beiträge |
Dual CS 620 Q Abstellschiene ausgehängt am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 2 Beiträge |
Dual CS 741 Q Halteklammer Tonarm abgebrochen Plattenandy am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.837
