HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Siemens Club RM 878 gibt plötzlich keinen Ton mehr... | |
Siemens Club RM 878 gibt plötzlich keinen Ton mehr von sich :/+A -A |
tikila
15:17
erstellt: 02. Jun 2019, |
Hallo Liebes Forum, ich bin ein kleiner Sammler von alten, sogenannten "Ghettoblastern". Heute habe ich auf einem Flohmarkt ein weiteres Gerät erwerben können - ![]() Zuhause angekommen war ich erstaunt! Radio läuft problemlos. Kassette ebenfalls und sogar brummfrei ![]() Ich hatte das Radio dann eine Weile im Radiomodus laufen, bis auf einmal der Ton merklich leiser wurde. Ich dachte erst: "Hmmm, Einbildung!?" Ein paar Minuten später war der Ton auf einmal komplett Weg! Weder Radio noch Kassette geben Töne von sich. Auch die Kopfhörerbuchse ist stumm :/ Die Betriebslampen und Kassettenmotoren laufen aber alle. Hat jemand eine Idee wo der Fehler steckt? Verbrannten Geruch gab es keinen. Die Elkos im Inneren sind nicht aufgebläht. Am Trafo liegen ca. 13,2V an. Ich hatte das Radio auch mal 30 Minuten vom Strom getrennt. Hat leider keine Änderung gebracht. Ein einfaches Messgerät, Lötkolben und etwas Elektronikerfahrung sind vorhanden. Vielen Dank im Vorraus ![]() |
Rabia_sorda
17:36
Wenn das Gerät lange Zeit nicht betrieben wurde, können durchaus die Elkos trocken sein. Nun kann ein Elko einen Kurzschluß erzeugen, der wiederum einen Ausfall einer Sicherung, eines Widerstandes o. eines anderen Bauteiles ausgelöst hat. Dies vermute ich dann aber eher im Netzteil und/oder im Endstufen-Bereich. Da hier der Ton kanalgleich ausfiel, sollte erstmal dort verstärkt gesucht werden. Auch Ausfälle von Schaltern/Potis im Signalweg können i.F. kommen. Hier sollten sie alle ca 30x betätigt werden, damit sich Oxide lösen können. |
tikila
21:17
Danke für deine Antwort. Die Potis habe ich alle mal bewegt. Leider hat’s nichts gebracht. Ich habe in der Nähe der Lautsprecherausgänge einen 16v 220uf gefunden, der Durchgang hat. Habe da zum testen mal zwei 470uf in Reihe rangelötet. Hat ebenfalls nichts gebracht. Wenn der ganze Rest funktioniert, kann es Trotzdem am Netzteil liegen? Es gibt ja kein wirkliches Netzteil, nur ein Trafo, der aus 220v 13,2v macht... |
Rabia_sorda
22:14
Wurde der Elko vor dem Messen ausgeloetet? Wenn nein, dann ergibt es sehr oft Fehlmessungen. Auch die Schalter sollten bewegt werden, nicht nur die Potis. Ich habe leider keinen Schaltplan, aber selbstverständlich wird sich darin ein Netzteil befinden und nicht nur ein Trafo. Als Netzteil wird die gesamte Einheit betrachtet, die aus Trafo, Graetzbruecke, Elkos und gfls noch spannungsstabilisierende Bauteile besteht. |
Siemens Club 723 - Kassettendeck zu leise ciabatta am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 2 Beiträge |
SABA 9241 plötzlich keinen Ton mehr Tschermobill am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 45 Beiträge |
Siemens RS555 - kein Ton aus den LSP Kirschi1988 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 19 Beiträge |
Siemens Verstärker DennisHR am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A-878 Problem (zerrt) Matze7765 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 4 Beiträge |
Ersatzteil für Pioneer A 878 kuliru am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 4 Beiträge |
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt McKellogs am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton Shoxi. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 9 Beiträge |
Siemens RS 555, Lautsprecherrelais zieht nicht an Musicbyalex am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 41 Beiträge |
A-1200R gibt keinen Ton von sich caandre am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.919
