Probleme Ruhestrom Sansui 9090db
Sansui9090db
#1 erstellt: 06. Jun 2019, 18:51
Hallo an alle,
ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe Probleme, den Ruhestrom eines Sansui 9090db einzustellen.
Ich kann ihn kurz auf 30mA einstellen, doch sobald er eine Minute läuft und warm wird, sinkt der Ruhestrom stetig richtung null. Sprühe ich nun kurz mit Eisspray auf die Stabistor Dioden, die den Ruhestrom thermisch stabilisieren sollen, dann steigt er wieder an.
Die Treiberplatine ist die F-2624. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke
Rainer
DB
#2 erstellt: 06. Jun 2019, 19:42
nach welcher Betriebszeit stellst Du den Ruhestrom ein? Was geschieht, wenn Du den Ruhestrom, nachem er zu niedrig ist, wieder höher einstellst?
MfG
DB
Sansui9090db
#3 erstellt: 06. Jun 2019, 20:00
Ich mache den Verstärker an, dann geht er aus dem Protect Modus in den normalen Betrieb. Dann steigt der Ruhestrom kurz um 5-10mA an, stabilisiert sich auf 30mA. Nach ca 1 Minute fällt er dann drastisch und stetig ab, also auf weniger 10mA. Würde ich ihn hochstellen, hätte ich Angst, dass er beim Einschalten zu hoch ist. Der Ruhestrom darf doch von kalt zu warm nicht so extrem sinken oder ist das normal?
CarlM.
#4 erstellt: 06. Jun 2019, 20:21
Hast Du einen Link zum korrekten Service Manual? In meinem SM für den Sansui 8080 und 9090 gibt es keine Treiberplatine mit der Bezeichnung F-2624.
In der mir vorliegenden Version wird auch tatsächlich der Ruhestrom mit einem Milliamperemeter am Sicherungshalter gemessen und zwar: nach 4 Minuten Wartezeit 50 mA DC. (natürlich vorsichtig in kleinen Schritten ...)
Zusätzlich wird mit anderen Trimmpotis die Spannung an den LS-Anschlüssen auf 0 mV eingestellt.
[Beitrag von CarlM. am 06. Jun 2019, 20:24 bearbeitet]
Sansui9090db
#5 erstellt: 06. Jun 2019, 20:31
Ein Service Manual habe ich, auch einen Schaltplan. Die Treiberplatine heisst tatsächlich F-2624.
Ich habe das Gefühl, dass die Transistoren TR13 und TR14 evtl. zu heiss werden. Verstehe auch nicht ganz, wie diese Thermostabilisatoren funktionieren, die ändern ihren Widerstandswert schon bei Handerwärmung um mehrere Megaohm.
CarlM.
#6 erstellt: 06. Jun 2019, 20:44
Und in Deinem SM ist das korrekte Board gelistet?
Unabhängig davon kannst Du ja einmal bei Lautstärke "0" an den LS-Ausgängen die Spannung messen. Es sollten 0 V (+/- 10 mV DC) sein.
Wenn die zu Tr13 und 14 komplementären Transistoren deutlich kälter sind, könnten die Railspannungen zu unterschiedlich sein.
Deshalb könnte man auch hier einmal prüfen.
Es kann aber durchaus sein, dass Du Dir zuviel Gedanken machst. Wenn in Deinem Manual dieselbe Vorschrift mit 4 Minuten Wartezeit vorhanden ist, würde ich dies auch so durchführen.
Sansui9090db
#7 erstellt: 06. Jun 2019, 20:49
Ja, in meinem SM und in meinem Receiver ist das Board drin.
Das mit den Railspannungen verstehe ich leider nicht...
Sollte ich die Railspannungen der Treibertransistoren mit den Railspannungen der Endstufentransistoren vergleichen?
DB
#8 erstellt: 07. Jun 2019, 08:21
In dem mir vorliegenden Service Manual sind für die Einstellung und Kompensation TR09/TR10 verantwortlich. Die sitzen auf der Treiberplatine. Diese Transistoren gehören eigentlich in innigen Kontakt mit dem Kühlkörper der Endstufentransistoren, damit sie deren Temperatur erfassen können.
Da steht zum Abgleich (Seite 8 ) nur, F04/F05 entfernen und stattdessen ein Milliamperemeter da reinsetzen, mit VR03/VR04 30 +/- 1mA einstellen. Vorher mehr als 4 Minuten laufen lassen.
Laß doch die Kiste mal eine halbe Stunde in Betrieb, dann stellst Du neu ein, schaltest aus. Gerät gründlich abkühlen lassen, einschalten, neu messen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 07. Jun 2019, 08:22 bearbeitet]
Sansui 9090DB Tuner defekt
zimmerma am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  29 Beiträge
Reparatur Sansui 9090DB im Raum HN/S
rv06 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  7 Beiträge
Sansui 9090DB Lautsprecher Umschaltung sehr merkwürdig.
MichaMA am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  15 Beiträge
Sansui 9090db Reparatur Raum Mannheim/Kaiserslautern
Kai0909 am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  4 Beiträge
Ruhestrom Sansui Six
leopo am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  12 Beiträge
Sansui AU-3900 - Ruhestrom?
audio_cat am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  3 Beiträge
Sansui G-9700 Ruhestrom
not0815 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Sansui AU-D7 Ruhestrom driftet
Stresshess am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  88 Beiträge
Skalenbeleuchtung Sansui QRX 3500
zimmerma am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  3 Beiträge
Sansui 9090 DB defekt
tambu am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.235
