JBL L36 Reparatur sinnvoll?
nongo99
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 14:43
Hallo
Ich habe ein paar L36 (in 1976 gekauft). Jetzt ist einer der Subwoofer beim Umzug durchgestochen worden.
1) Lohnt es sich noch zu reparieren?
2) Wo koennte ich einen solchen 25cm Subwoofer noch kaufen? (Model 125A, 8 Ohm) Oder auch durch etwas Neueres ersetzen
Danke im voraus
detegg
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 15:09
Moin,
... lässt sich alles reparieren, entscheide selber --> Meinungen
Detlef
oldiefan1
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 21:52
nongo99 schrieb:
Hallo
Danke im voraus
Hallo Nongo,
Je nach Grösse des Schadens gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1. Wenn das Loch nicht arg zu gross ist, kannst Du es vorsichtig mit schwarzem Tesaband (selbstklebendes Gewebeband) zukleben. Du behältst zwar einen optischen Schönheitsfehler, aber klanglich wirst Du danach wahrscheinlich keinen Unterschied mehr hören.
2. Der JBL-Service (Harman Deutschland) kann Dir den Subwoofer komplett neu rekonen. Nicht billig. Kannst ja mal anfragen. Die Leute dort sind kompetent und sagen Dir, was es kostet.
Das Rekone Kit kostet um die 130 EUR. Siehe hier:
http://server4.gs-sh...ameset.htm&PKEY=D939
Sollte ein Fachmann machen, der sich damit auskennt - nicht, dass Du hinterher die Schwingspule schief drin hast - nachträglich kann man das nicht mehr korrigieren. Gesamtkosten dann wohl so um die 200 EUR.
3. Du kannst bei ebay nach dem gleichen Typ (L36) Ausschau halten. Wenn Gehäuse beschädigt, kannst Du den Subwoofer ja umsetzen.
4. Du kannst einen günstigen Subwoofer eines anderen Herstellers (z.B. von Visaton W250) einbauen. Dabei musst Du darauf achten, dass Einbauradius und Lochkreisradius stimmen und die Lochanordnung (Beim L36 sind es 4 Löcher!) gleich ist. Außerdem muss der Ersatztyp 8 Ohm Impedanz haben (sonst riskierst Du den Verstärker). Dann sollen noch die Thiele-Small Parameter ähnlich sein - wenn möglich.
Nur zur Orientierung:
Bei Reichelt zu bekommen (passt der?):
Visaton W 250, 8 Ohm, Lochkreis 236 mm, 4-Loch
VIS W 250-8, ca. 35 EUR
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 03. Jan 2008, 17:17 bearbeitet]
nongo99
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 12:23
Reinhard,
vielen Dank fuer die umfangreiche Antwort. Genau was ich gesucht habe.
Gruss
nongo99
Reparatur sinnvoll?
nostalgiker am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  5 Beiträge
Reparatur möglich und sinnvoll?
Callchen am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  9 Beiträge
Siemens RL-506 Lautsprecher ? Reparatur sinnvoll?
ratelski am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  7 Beiträge
Marantz Cassette Deck SD-64 Reparatur sinnvoll ?
tlchzj79 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  15 Beiträge
JBL Control Sub10 defekt! Lohnt Reparatur?
AnJaDo am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 25.04.2024  –  6 Beiträge
Luxman LV-113 defekt. Reparatur sinnvoll? Fotos inkl.
early78 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8670 macht Probleme. Reparatur sinnvoll?
bill-1 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Denon DCD-620 springt/stoppt - Reparatur möglich/sinnvoll?
Tigerfox am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  9 Beiträge
Reperatur sinnvoll?
Fishermen am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
Marantz 2275 - Reparatur oder Neukauf?
carboncell am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
