HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CA-610 VU Meter Bewegen sich nicht/Kaputt | |
Yamaha CA-610 VU Meter Bewegen sich nicht/Kaputt+A -A |
Dominik_P
#1 erstellt: 15. Okt 2019, 14:06 | |
Hallo liebes Forum! ich habe hier noch einen Alten Yamaha Verstärker, er ist wirklich sehr schön nur er hat ein Problem . Die VU Meter bewegen sich nicht, sind Kaputt. Was könnte ich tun um das zu Reparieren? Original VU Meter gibt es nicht mehr zu kaufen. Also dachte ich das innere Werk Komplett zu ersetzen mit anderen VU Metern. Würde das gehen? Kann man noch etwas anderes machen? Hat jemand vielleicht eine Idee? Vielen dank -Dominik |
CarlM.
#2 erstellt: 15. Okt 2019, 14:24 | |
Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass beide VU-Meter defekt sein sollen. Sie besitzen ja eine eigene Schaltung mit der das an den Endstufen abgegriffene Signal angepasst wird. Es könnte also auch dort oder bei den den Zuleitungen etwas defekt sein. Wie hast die VU-Meter denn geprüft? Da sie sehr empfindlich sind, sollte man dies eher indirekt tun, indem man im abgelöteten Zustand mit einem Messgerät überprüft, ob ein Signal ankommt. |
Dominik_P
#3 erstellt: 15. Okt 2019, 14:36 | |
Hallo, ich habe den Yamaha auf Ebay Kleineanzeigem gekauft als ich ihn dann zu Hause testete, fiel mir auf das beide VU Meter nicht funktioniern. Ich habe sie abgebaut und mit einem Multimeter nach gemessen. Ein Signal kommt an, d.h die Schaltung funktioniert, nur die beiden VU Meter nicht. Ich habe dann eine sehr schwache Batterie an die VU Meter angschlossen, nichts. -Dominik |
HiFi-Boy61
#4 erstellt: 20. Okt 2019, 01:21 | |
Hallo, Hast du probiert ob die Zeiger festgefressen sind? Manchmal kann das bei Transport passieren, wenn man sie öffnen kann ist meist vorne eine kleine Stellschraube meist mit Lack gesichert. Oft hilft es diese etwas zu lockern und das Lager wird wieder frei, aber nur sehr vorsichtig, maximal 1/4 bis 1/2 Umdrehung. Das beide durchgebrannt sind kann ich mir eher nocht vorstellen. Manchmal hilft auch vorsichtig mit Druckluftspray etwas ausblasen. Gruß Hifi-Boy61 |
Dominik_P
#5 erstellt: 27. Okt 2019, 22:23 | |
Hallo, sorry für die späte Antwort. Ich habe schon alles mögliche probiert, auch die Stellschraube locken bei dem grünen Lack. Alles hat wirklich nichts geholfen, ich glaube die sind wirklich durchgebrannt . Ich werde noch versuchen das innere Werk zu tauschen, vielleicht klappt es irgendwie. Ich melde mich noch wenn etwas Passiert ist. Danke für die Antworten -Dominik |
bergisch
#6 erstellt: 12. Sep 2021, 19:20 | |
Hi, hast du etwas reparieren oder austauschen können? Hab aktuell ein ähnliches Problem, bei meinem CA 1010 geht ein VU Meter nicht. Grüsse Markus |
Yamaha ca 610 Ersatzteile und Wartung marritn am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha CA 1010 VU-Meter defekt bergisch am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
VU-Meter Revox B77 phro am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
VU Meter einmessen Reviver am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 6 Beiträge |
Vu Meter Marantz 2238 elchupacabre am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha P-2200 defekte VU-Meter Sascha1206 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 9 Beiträge |
Yamaha CA 610 - Speaker Selector brücken SimonSy am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 28 Beiträge |
VU-Meter Beleuchtung beim Yamaha CA-V1 erneuern bluegrass am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
VU Meter für Endstufe Schippenoli am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
Demontage Yamaha CT 610 und CA 710 Starspot3000 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.785
