HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA RW 100 spielt nicht | |
Onkyo TA RW 100 spielt nicht+A -A |
Vinyl2006
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 19:23 | ||
Hallo, Ich habe ein Onkyo TA RW 100 bekommen was vor und zurück spült,aber die Kassette nicht normal abspielt,das liegt nicht am Riemen oder? Gruß VINYL2006 |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Nov 2019, 21:59 | ||
Hallo, was soll denn "nicht normal abspielt" heißen? Dazu fallen mir dann locker 20 Defekte ein, die alle unterschiedlicher nicht sein können. Daher wäre es echt nicht schlecht, dazu etwas präziser zu werden. |
Vinyl2006
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 22:23 | ||
Sorry, Ich kann die Kassette nicht abspielen,sprich normaler Spielbetrieb ist unmöglich,ich kann aber Vor und Zurückspulen.Heißt:wenn ich auf die Play Taste drücke passiert nichts,wenn ich auf die Vorspultaste drücke,spült es vor. [Beitrag von Vinyl2006 am 29. Nov 2019, 22:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 22:50 | ||
Aus der Hüfte heraus würde ich spontan an (min.) einen defekten Riemen schliessen. Und zwar der, der für den Capstanantrieb zuständig ist. Dies kannst du überprüfen, sobald man das Deck einmal ohne Kassette in den Play-Modus schaltet. Wenn der Kopfschlitten dann unten bleibt und zudem die Capstanwelle nicht dreht, wird er defekt sein. Dazu braucht es aber eine geöffnete Klappe und eine durchgehende Finger-Betätigung der oberen Kontaktzunge für die Kassettenerkennung. Wenn dies der Fall sein sollte, solltest du das Gerät einmal öffnen und nach dem Riemen schauen (oder öffnen und gute Bilder machen). Falls er i.O. ist, kann hier ein Ausfall des Capstanmotors vorhanden sein, oder dessen Spannungsversorgung ist defekt. Edit: Kann es möglich sein, dass es eher ein TA-W100 ist? [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Nov 2019, 22:58 bearbeitet] |
Vinyl2006
#5 erstellt: 29. Nov 2019, 23:52 | ||
Der Kopfschlitten geht nach oben und die rechte Capstanwelle dreht sich.Die linke Capstanwelle dreht sich nicht,ist das normal? Capstanwelle dreht sich.Es handelt sich definitiv um ein Onkyo TA RW 100(das ist ein Kassettendoppeldeck). [Beitrag von Vinyl2006 am 30. Nov 2019, 00:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Nov 2019, 00:59 | ||
Das ist zwar ein gutes Zeichen, aber hat die Welle auch genügend Kraft? Versuche mal vorsichtig die Welle an zu halten (Finger). Wenn es sehr leicht geht, wird der Riemen ausgeleiert sein und muss erneuert werden. Dreht denn auch der Wickeldorn "kräftig" mit?
Wenn du sagst, dass das ein DT-Deck ist, wird es vmtl Autoreverse haben?! Aber nichtsdestotrotz sollte die andere Welle auch drehen. Wenn auch entgegengesetzt.
Leider finde ich im ganzen WWW kein Deck mit dieser Bzng.. Daher kann ich mir darüber kein Bild machen. Das W100 findet sich auch nur sporadisch. Hat das Deck einen mechanischen Tape-counter, oder ist er digital? |
Vinyl2006
#7 erstellt: 30. Nov 2019, 08:50 | ||
So sieht das Deck aus man findet wirklich nichts. Also wenn ich die Vorwärtplaystaste drücke dreht sich die rechte Capstanwelle,wenn ich die Rückwärtsplaytaste drücke dreht sich die Linke Capstanwelle.Ich kann die Capstanwelle anhalten,wenn ich beide Finger kräftig dagegenhalten,wenn ich mit einem Finger dagegenhalten dreht die Capstanwelle langsamer.Das Deck hat nur für Tape 2 einen mechanischen Tape Counter. |
Vinyl2006
#8 erstellt: 30. Nov 2019, 09:03 | ||
Vinyl2006
#9 erstellt: 30. Nov 2019, 10:59 | ||
Am Riemen des rechten Motors sind schimmelähnliche Beläge,und der Linke scheint sich irgendwie bei Berührungen zu zerlegen,als ich kurz daran gefasst habe hat er sich an einer Stelle sofort zersetzt zu haben und er schmiert furchtbar.Das ist wohl eher nicht normal Nur wie komme ich an diese Riemen. Darunter liegt der eine Riemen: Muss ich jetzt an den grauen Schrauben drehen um an die Riemen zu kommen? |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 30. Nov 2019, 11:50 | ||
Das sind nun alles Zeichen einer Zersetzung der Riemen. Da ich kein SM des Decks finden kann, kann man sich dazu auch keine Explosionszeichnung anschauen, damit man das Deck systematisch zerlegen könnte, um die Riemen zu erneuern. Nun muss man selbst systematisch/logisch an die Sache heran gehen und nach und nach das Deck zerlegen. Für einen Ungeübten wird das evtl eine Herausforderung und es könnten auch einige Fehler dabei entstehen, die auf Kosten des Decks gehen können. Unglaublich aber wahr: hier bekommst du Riemensätze und sogar Andruckrollen. Da ich dieses Deck aber auf einen Wert von etwa 30€ einschätze und dass wenn es auch noch funktioniert, werden sich diese Investitionen der Riemen/Rollen/Arbeit wohl kaum rentieren. Für ca 30€ bekommt man schon andere, (noch) funktionierende Decks. Obwohl es kaum/keine Informationen des Deck gibt, gibt es aber zumindest hier eine Bedienungsanleitung. Edit:
Mit Capstanwellen meinst du aber auch wirklich die Capstanwellen und nicht die Wickeldorne? [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Nov 2019, 11:58 bearbeitet] |
Vinyl2006
#11 erstellt: 30. Nov 2019, 11:55 | ||
Bei Thakker gibt es zwei Riemen für 15,00 €.Das wäre ich noch bereit zu investieren,davor muss ich erstmal an den Riemen kommen. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 30. Nov 2019, 11:59 | ||
2 Riemen sind dann für beide Decks? Du solltest dazu auch noch den Riemen des Tape-counter erneuern. Das Set würde dann aus 3 Riemen bestehen: Klick
Da kann ich dir auch erstmal nicht helfen...... Die komplette Fronteinheit müsste dazu wohl erst entnommen werden, damit man vernünftig die beiden Laufwerke entnehmen und reparieren kann. Ich empfehle dir dazu zwischendurch Bilder zu machen, damit du später Rückschlüsse ziehen kannst. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Nov 2019, 12:08 bearbeitet] |
Vinyl2006
#13 erstellt: 30. Nov 2019, 14:17 | ||
Ok,der sitzt bisher noch fest. |
Onkyo TA 2570 Jerimias am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TA-2350 waldy am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA 2900 terrornudel am 04.07.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Überholung -marvin- am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TA 2940 Tapedeck Hanabishi am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2360 Neuzugang spielt und spult nicht. DerSascha78 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 22 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Frank_1965
- Gesamtzahl an Themen1.555.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.810
