HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo T-9990 funktioniert wieder und ich weiß nich... | |
Onkyo T-9990 funktioniert wieder und ich weiß nicht, warum.+A -A |
imensch
16:59
erstellt: 01. Dez 2019, |
Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen Onkyo T-9990 ergattert, bei dem nicht mehr viel ging: Das Display war sehr dunkel, Sender konnten nicht mehr eingestellt werden und ein Signal auf den Line-Out-Ausgängen war auch nicht vorhanden. Ich habe daraufhin das Gerät geöffnet, um nach sichtbaren Problemen zu suchen: Gehäusedeckel, Netzteilabdeckung und die Abdeckung der vorderen Platine entfernt. Aber ohne Ergebnis, ich konnte keine defekten Elkos, Leiterbahnen oder Lötstellen erkennen. Also: Alles wieder zusammengeschraubt. Als ich dann nochmal testen wollte, ob sich die Displayhelligkeit vielleicht verändert hat, stellte sich heraus: Das Gerät funktionert wieder! Display, Sendersuche, Filter, alles soweit normal; nur das Tuning liegt 0,05 MHz daneben. Daher meine Frage: Habt ihr eine Ahnung, was das sein kann? Wackler in der Netzteilsektion? Ich muss dazu sagen, dass dies mein erster Reparaturversuch an einem Tuner ist, ich bin also praktisch frei von Wissen ![]() Danke im Voraus für mögliche Antworten und schönes Wochenende! imensch |
holli05
10:24
erstellt: 02. Dez 2019, |
Alterung eben. Die Netzteilspannungen im Fehlerfall nachzumessen sollte kein Problem sein. Die vielen Verbindungsleitungen zur Frontleiterplatte, auf der auch die Prozessoren sitzen, sollten nachgelötet werden, wobei die Demontage dieser Platte etwas trikki ist. Die Frequenzabweichung kriegst durch nachstellen des Demodulators weg, ne Beschreibung dazu findest in der Abgleichanleitung im SM auf hifiengine o.ä.. ![]() |
imensch
01:17
erstellt: 03. Dez 2019, |
Danke für die Auskunft; dann werde ich mich beim nächsten Mal, wenn der Fehler auftritt, auf die Netzteilspannungen konzentrieren. Auch der Tipp mit dem Nachlöten der Frontplatine ist hilfreich; ich schaue mal, ob ich das zwischen den Jahren hinbekomme... Schönen Abend! imensch |
imensch
18:19
erstellt: 31. Mai 2020, |
Inzwischen habe ich den Tuner repariert bekommen; die Hauptfehlerursache waren die kupfernen Masseleitungen, die auf der oberen Seite der Hauptplatine verlaufen. Sie sind durch mehrere dicke Lötstellen auf der unteren Seite mit den Signalwegen verbunden und diese Lötstellen waren brüchig. Der Tipp von holli05 war auch richtig, die Verbindungskabel sind anfällig und einige hatten Wackler. Am Ende reichte es dann aber, die fünf Kabel (vier unten, eins oben) zur Hauptplatine nachzulöten. Die Buchsen/Stecker habe ich gegen JST XH getauscht, da sie robuster sind als die originalen von Onkyo. Außerdem mussten ein paar Kondensatoren in der Netzteilsektion getauscht werden, aber das dürfte wohl keine große Überraschung sein ;-) Schönes Wochenende! imensch [Beitrag von imensch am 31. Mai 2020, 18:39 bearbeitet] |
holli05
08:30
erstellt: 01. Jun 2020, |
Onkyo T-9990 vergißt Sender beagle22 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo T-9990 schwacher Empfang (?) audiophilanthrop am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 37 Beiträge |
Onkyo T-9990 Muting spinnt Bastelwut am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo Tuner T-9990 Probelm hifibrötchen am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zu Fehler bei ONKYO T-9990 hmiller1 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo T-9990 wird sehr heiß Zulu110 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Onkyo T-9990 geht nicht an kiefernadel am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 30 Beiträge |
Senderspeicher ONKYO T-9060 california01 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo T-2570 läuft nicht Flottertje am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe für Onkyo T 4055 DAApisto am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.925
