HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-520: Endstufentransistoren gegen "k... | |
Denon PMA-520: Endstufentransistoren gegen "kühlere" tauschen?+A -A |
polarbear11
#1 erstellt: 06. Dez 2019, 12:24 | ||||
Hallo zusammen, ich habe zwar bereits einen Thread zum Thema Überhitzung beim Denon PMA-520, der bezieht sich jedoch auf die Folgeschäden nach einmaliger starker Überhitzung der gesamten Schaltung durch unzureichende Konvektion. Dieser Thread soll klären, ob es für die sich stark erhitzenden Endstufentransistoren Ersatztypen gibt, die - ggf auch bei geringerer Leistung - deutlich weniger Hitze erzeugen. Bei den am Kühlkörper montierten ETs handelt es sich - wenn ich den Schaltplan richtig deute - um zwei Paare 2SC3855 und 2SA1491. Hat jemand eine Idee? Dank und Gruß Jörg [Beitrag von polarbear11 am 06. Dez 2019, 12:26 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 06. Dez 2019, 17:10 | ||||
der Transistortyp hat damit wenig zu tun, sondern die Verlustleistung, die am Transistor umgesetzt wird. Diese ist abhängig von mehreren Faktoren: Versorgungsspannung, Lautsprecherwiderstand und Aussteuerungsgrad. Du brauchst einen leistungsfähigeren Verstärker, der auch dauerbelastungstauglich ist. MfG DB |
polarbear11
#3 erstellt: 07. Dez 2019, 14:56 | ||||
Hallo DB, der Verstärker "kocht" leider schon bei moderaten Lautstärken (Volume ca. 10-15%) und kurzer Nutzungsdauer. Gruß Jörg |
DB
#4 erstellt: 07. Dez 2019, 17:07 | ||||
Dann ist der Ruhestrom zu hoch. Wurde der mal verändert oder schon kontrolliert? Oder, was noch schlechter wäre, die Schaltung schwingt. |
polarbear11
#5 erstellt: 07. Dez 2019, 21:15 | ||||
Da wurde bislang noch nichts kontrolliert. Bin gerade dabei das Problem einzukreisen. Der Verstärker hat sich einmal extrem überhitzt und schaltet sich nun nach <30s ab - je nachdem wie "laut" aufgedreht wird. Aber das wird bereits in dem o.a. Thread diskutiert. Hier wollte ich nur klären, ob es eine Möglichkeit gibt, die Verlustleistung grundsätzlich zu reduzieren bzw. das System "kühler" zu gestalten - auch wenn danach die Gesamtleistung geringer ist. Hatte schon mal überlegt, ob man am Übergang Vorstufe/Leistungsverstärkung auftrennen und den Output der Vorstufe einem Class-D-Endstufenmodul zuführen kann. |
Uwe_1965
#6 erstellt: 07. Dez 2019, 21:39 | ||||
Ich denke auch, das da nichts mehr hinzu zufügen gibt, denn
denn ohne Kontrolle des Ruhe Strom, braucht man wohl erstmal nichts weiter einkreisen:
Bitte @polarbaer11, den Ruhesrom nach Manual einstellen.
Die Verlustleistung, (auch im Ruhezustand) kann reduziert werden wenn der Ruhestrom richtig eingstellt ist, dann ist auch die Gesamtleistung nicht geringer Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Dez 2019, 21:42 bearbeitet] |
Seimalanders
#7 erstellt: 08. Dez 2019, 12:40 | ||||
Du versuchst das Symptom zu bekämpfen - und das mit wahrscheinlich höherem Aufwand als wenn du die Ursache angehen würdest (das, was hier schon erläutert wurde). |
Poetry2me
#8 erstellt: 09. Dez 2019, 09:16 | ||||
Nach Klärung des Ruhestroms könnte man weitere Fragestellungen angehen: Könnte es zu einem Schwingen eines Kanals kommen? Kommt die Hitze evtl. nicht (nur) aus den Leistungstransistoren bzw. aus dem Hauptkühlkörper? |
Denon PMA-960 Endstufentransistoren herr_bieber am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA-757, Endstufentransistoren? Endstufenunterlagen? not0815 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 5 Beiträge |
Denon PMA-520A / 520 Transistoren Mike0605 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
Denon PMA 520 Wahlschalter immer Tuner seychellenmanus am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
Denon pma 1560 Umrüstung 08/14 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon PMA-520: Überhitzt, geht nach ein paar Sekunden aus polarbear11 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 22 Beiträge |
Denon PMA-300V Endstufe defekt ThePioneer06128 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060: Lautsprecherbelastung Mojhito am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
Denon PMA 280 Hilfe ! schreibtischknopf am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit Denon PMA 1560 Kaufrausch--2004 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 33 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.173
